Profil du membre adriano
Membre inscrit adriano
a posté 55 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai installé une pompe de circulation en relation avec mon ballon thermodynamique.
J'ai une horloge programmable Legrand qui fonctionne par tranche d'un quart d'heure, vous allez me dire pourquoi hé bien parce-que sinon mon ballon d'eau chaude était vidé puisque la pompe tournait en continu.
J'ai fait installer un Aquasta Thermidor, pouvez-vous m'expliquer comment le régler de façon à ce que ma pompe de circulation ne tourne pas en permanence et ne me vide pas mon eau chaude disponible.
15 mars 2020 à 14:23
J'ai une parabole avec une double tête Astra et Hotbird.
Je captais les chaines italiennes sur Hotbrird avec un décodeur italien et j'ai acheté un nouveau décodeur français à carte pour recevoir les chaines de la TNT.
J'ai trouvé une application mobile qui m'a permis d'orienter la parabole sur Astra et effectivement quand je branche mon décodeur italien et que je regarde la qualité et réception je suis à 94% donc bonne orientation.
Par contre, quand je fais une recherche de chaîne aucune chaîne trouvée, j'avoue ne pas comprendre au vu de la bonne réception du signal.
Pouvez-vous m’éclairer ?
24 février 2019 à 13:06
L'expert chimiste n'est pas encore passé. Merci pour votre réponse.
J'ai relancé l'assurance je vous tiens au courant.
09 octobre 2018 à 08:04
Bonjour à tous
Voilà je reviens avec mon problème sur mes fenêtres en PVC qui ont 5 ans j'avais mis du désherbant devant chez moi et qui est venu se déposer sur mes menuiseries.
C'est ce que j'en ai déduit.
Voici une photo du châssis de la salle de bain vous apercevez des points de rouille et ça a creusé le PVC.
Que faire pour arrêter le processus ?
Je pensais gratter au cutter et mettre un bandeau de peinture blanche sur le PVC.
Merci de vos conseils pour ce problème atypique...
18 septembre 2018 à 21:15
J'ai mandaté un expert pour qu'il puisse venir constater les dégâts.
Il passe début août.
14 juillet 2018 à 06:33
J'ai voulu aspirer la poussière sur les murs intérieurs de ma maison et les poils de brosse moyennement durs m'ont laissé des traces.
Mes peintures ont 3 ans... Comment les faire partir ?
12 juillet 2018 à 08:10
Oui c'est bien de la rouille, je pense que lorsqu'il y a eu les gros orages et le vent, cela est venu s'engouffrer dans les coffrets de volets et est venu s'installer dans la maison même si la pulvérisation datait de 2 semaines avant.
A certaines fenêtres cela se manifeste par des petits points noirs qui ont fait un petit trou dans le PVC de l'équivalent d'une aiguille.
J'ai nettoyé pas mal les fenêtres avec l'acide oxalique dilué mais j'ai une ou deux taches que je n'arrive pas à enlever.
L'ammoniaque peut-il faire l'affaire ?
10 juillet 2018 à 15:58
Merci de me faire sourire, oui une belle femme.
Non, c'est bien de la rouille, que faire pour assainir la maison ?
07 juillet 2018 à 15:15
Je me permets de vous écrire car je rencontre un gros souci suite à pulvérisation d'un désherbant vendu à base de glyphosate.
Début mai, j'ai pulvérisé du désherbant devant chez moi et derrière ma maison.
Lorsque nous avons connu les gros orages et vents violents le produit qui était déjà en terre a été projeté sur mes fenêtres et j'ai donc des points de rouille qui se sont installés sur porte de garage fenêtres volets la totale.
Si ça s'arrêterait là ce ne serait que moitié mal, mais j'ai constaté que des points de rouille apparaissent sur fenêtres à l'intérieur des montants sur la face intérieure des fenêtres mais pire j'ai constaté hier soir un point de rouille sur mon grille pain sur ma hotte de cuisine.
J'ai même eu des points noirs incrustés dans mon carrelage salle de bain faïence.
Je suis à cran, j'ai envie de me pendre, ma maison a 5 ans toute neuve.
Je passe ma vie à nettoyer à l'eau claire chaque élément.
Qu'est-ce que je dois faire ? aérer tous les jours ?
05 juillet 2018 à 07:28
Mon installateur à l'arrêt pour l'instant, du coup je n'ai pas pu avancer, je lui ai fait part de vos suggestions mais il s'est vexé, je n'ai toujours pas payé.
Il m'a juste dit de mettre mon ballon en 24/24 pour assurer une production d'eau chaude continue.
Quand j'ai voulu mettre en 24 24 le ballon s'est mis en route de suite et j'ai arrêté car je me suis dit combien de temps va t'il tourner ?
Peut-être faut il le mettre en programmation et pour ce faire j'ai constaté 2 plages de programmation...
Restez-vous sur votre position ? Sur le fait qu'il faut changer le clapet anti-retour ?
07 juin 2018 à 18:53
Je souhaite installer mon miroir de salle de bain que j'ai fait découper.
Ma question est la suivante : comment l'installer en sachant que je dois laisser au moins 1.5cm de réservation pour passer mes fils et faire mes branchements.
Quelles sont vos suggestions ? Merci.
06 juin 2018 à 22:42
Voilà j'ai fait installer une boucle ECS sur mon ballon thermodynamique qui n'était pas prévu pour à la base.
J'ai mis une horloge programmable mais je me suis rendu compte que lorsqu'il y a plusieurs programmations dans la journée comme le week-end hé bien en fin de journée presque plus d'eau chaude, je ne pourrais pas me faire couler un bain.
En plus je vis tout seul pour l'instant...
Il fonctionne actuellement en heures creuses et j'ai vu qu'on peut le programmer 2 plages horaires.
Vous pouvez m'en dire plus sur ces 2 plages programmables du ballon ?
06 juin 2018 à 22:39
Il me fait comprendre que mon ballon doit fonctionner en 24/24 pour être sûr d'avoir de l'eau chaude mais quand les plages programmées duraient plus longtemps le ballon se rallumait la journée.
S'il est vraiment en heures creuses, il ne peut se remettre en route que pendant les heures creuses c'est bien cela ?
Je revois avec lui pour le clapet, oui il m'est arrivé de ne plus avoir d'eau chaude en fin de journée avec une programmation qui allait de 8h à 22h un samedi et donc surconsommation.
16 mai 2018 à 21:22
J'ai remarqué que le ballon ne détecte pas les heures creuses.
15 mai 2018 à 20:06
L'installateur me dit que son installation est conforme et qu'il faudrait agir sur le réglage du ballon au niveau des plages de fonctionnement, mais ça lui arrive de tourner la journée, donc que faut-il faire ?
Vous confirmez le changement de côté ?
Là où est installé le clapet, c'est bien le tuyau d'eau froide qui arrive depuis le VS et qui vient alimenter le ballon en eau.
15 mai 2018 à 19:06
Merci beaucoup pour vos propositions, je vais prendre le temps de les étudier.
Adriano
Adriano
14 mai 2018 à 16:57
Bonjour BP84.
Le clapet est installé à gauche du té.
Quand vous dites avant le té vous entendez par là à droite du té ?
Je l'ai eu par SMS il doit m’appeler.
14 mai 2018 à 13:28
3 points de détection de préférence sans fil.
Budget 700 Euros max
13 mai 2018 à 12:01
Je souhaiterais installer une alarme qui fonctionne sans internet.
Avez-vous des modèles à me conseiller ?
13 mai 2018 à 08:43
OK je le contacte semaine prochaine, parce-qu'avec ce système même en réduisant les plages de déclenchement du circulateur je n'arriverai pas à avoir suffisamment d'eau chaude pour remplir ma baignoire donc ce n'est pas normal.
12 mai 2018 à 07:34
D'accord merci, je parlais du mur de la maison rien à craindre ?
Je vais essayer ça l'eau de javel dilué ne fonctionnerait pas ?
11 mai 2018 à 18:10
Je pensais au bicarbonate alimentaire ?
11 mai 2018 à 08:04
D'accord merci pour les conseils, et concernant la maçonnerie j'avais mis du désherbant 2 fois par an depuis 3 ans le long de la maison à l'arrière (côté où il pleut).
Ça ne dérange pas ?
Sinon quelle base peut contrer son effet ?
Une chose est sûr je n'en mettrai plus.
Ça ne dérange pas ?
11 mai 2018 à 08:03
Je me rends compte que si je veux prendre un bain le soir je n'ai pas assez d'eau pour remplir ma baignoire.
De plus j'ai regardé les paramètres heures creuses, il est bien sélectionné mais il est indiqué dans les paramètres avancés singles heures creuses non détectées.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
10 mai 2018 à 22:19
Bonjour GL.
Oui c'est possible que ce soit dû à une pulvérisation d’antimousse devant chez moi, j'en mets devant chez moi.
10 mai 2018 à 21:44
Je me suis rendu compte que sur mes fenêtres PVC apparaissaient des points de rouilles.
Je n'ai pas frotté sauf avec une éponge et un peu de vinaigre blanc dilué mais rien à faire c'est incrusté.
Que faire ?
Que faire ?
10 mai 2018 à 15:50
Pour info le dossier est toujours auprès du médiateur...
10 mai 2018 à 15:44
Merci pour vos réponses.
Quelle hauteur idéale de Siporex ?
10 mai 2018 à 15:43
La pomme est dans le vide sanitaire, j'ai vu l'artisan hier qui me dit que vu que mon ballon n'était pas équipé d'un retour d'eau chaude qui doit se raccorder environ à mi hauteur du ballon.
Il a dû faire le système que vous voyez sur la première photo en se raccordant sur l'eau froide en bas du ballon.
10 mai 2018 à 09:58
Oui il y a moins d'eau chaude disponible, voici une photo du clapet.
08 mai 2018 à 10:13
Programmation modifiée avec fonctionnement par plage d'un quart d'heure.
On va voir la différence de consommation...
07 mai 2018 à 14:05
La nouvelle conduite qui sert à faire la boucle est isolée en PER isolant.
Oui j'attends qu'il se déplace constater.
Je vais essayer de modifier la programmation pour voir l'effet sur la consommation.
06 mai 2018 à 23:17
J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril.
Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne m'inquiète pas je mets ça sur les essais d'eau chaude après l'intervention.
Je rentre mardi soir et m'aperçois qu'il ne reste plus que 2 douchettes au lieu de 5 en général (symbole sur l'écran digital), 10 minutes après sans toucher à l'eau il ne reste plus qu'une douchette et je le vois se rallumer alors que souvent il ne s'allume que le soir vers 22h.
Par curiosité je regarde la conso électricité et là elle a triplé d'une semaine à l'autre sur certains jours ou en forte augmentation.
Je précise que j'ai mis une horloge programmable pour justement optimiser la consommation électrique.
Je ne comprends pas ce qui se passe ? L'artisan doit me rappeler.
06 mai 2018 à 16:47
D'accord merci pour votre réponse, la trappe vous la faites vous-même ?
Quelle dimension est confortable en cas d'intervention ?
J'ai un vide sanitaire assez haut, je pensais mettre le siphon dans le vide ?
01 mai 2018 à 09:47
Je souhaiterais faire un encadrement en Siporex pour y loger ma baignoire rectangulaire 180 x 90.
J'ai donc acheté des Siporex de 10, ma question est quelle est la hauteur confortable entre le sol et le haut de la baignoire ?
Avec quel outil coupez-vous les Siporex ?
Avec quelle colle assembler les Siporex ?
Merci pour vos précisions.
30 avril 2018 à 21:29
Je viens de demander un devis à un maçon pour monter un mur de 45 mètres de long en parpaing sur une hauteur de 1.50.
Je trouve le devis élevé.
Pouvez-vous me dire approximativement pour combien il y en a en main d’œuvre ?
Merci à vous.
Merci à vous.
25 avril 2018 à 21:51
J'ai rdv avec le médiateur ce lundi je vous tiens informé.
21 avril 2018 à 06:13
Je pensais qu'il fallait plutôt un éclairage sur le côté pour éviter d’éblouir ?
12 avril 2018 à 22:29
Voici les photos merci pour vos conseils.
11 avril 2018 à 07:37
Je lui ai envoyé un dernier courrier en RAR en octobre 2017 et toujours pas de réponse.
J'avais consulté UFC Que Choisir qui me dit de faire intervenir ma protection juridique ou un expert mandaté par mon assurance habitation mais ça ne marche pas dans les 2 cas.
Je viens d'envoyer un mail au service de médiation des Ardennes et j'ai demandé un rdv...
09 avril 2018 à 16:12
Oui j'essaie de prendre une photo, j'ai 4 spots leds dans la pièce.
Non pas fixé au miroir.
09 avril 2018 à 12:11
Je me permets de vous consulter concernant une affaire que je n'arrive pas à résoudre avec un professionnel et qui concerne un assainissement individuel.
J'ai fait installer une micro station en septembre 2014 suite à la construction de ma maison, j'ai emménagé en janvier 2016 et 4 mois après j'ai commencé à rencontrer des ennuis.
J'avais donc tenté de joindre l'entreprise qui avait réalisé les travaux et il ne m'a jamais rappelé, plusieurs courriers lui ont été envoyés, il ne s'est jamais déplacé et bottait en touche systématiquement.
Le dernier en octobre dans lequel je lui demandais les cordonnées de son assurance sans réponse à ce jour.
Je suis allé consulté un avocat qui m'a fait comprendre que cela va me coûter beaucoup, seulement j'avais construit ma maison seul et ça m’ennuie de dépenser de l'argent pour la justice même si c'est pour faire valoir mes droits.
Véolia à l'époque avait délivré une attestation de conformité d'installation.
Que faire ? aidez-moi je ne sais plus...
08 avril 2018 à 17:12
Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage.
Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif.
Je vous remercie.
Adriano
Je vous remercie.
Adriano
08 avril 2018 à 17:04
Merci pour vos explications l'horloge est en place et fonctionne il n'y a plus qu'à raccorder la pompe de circulation.
08 avril 2018 à 11:02
Je souhaiterais brancher une horloge programmable numérique Legrand.
Voici les fils en attente.
Pouvez-vous me dire où je dois connecter mes fils ?
Nous avons 2 phases un neutre et une terre.
07 avril 2018 à 07:42
La distance entre le compteur d'eau et la vanne du vide sanitaire est de 10 m.
Le diamètre est du 13/16.
08 janvier 2018 à 13:06
J'ai retrouvé le plan des lignes de PER avec les débits, je suis bien trop haut au niveau des aiguilles pour l'ouverture des vannes.
Pensez-vous que je peux les fermer, je suis genre à 1.2 L / min pour la SDB alors que moi je suis à 7 L / min.
Ma question est si je me remets à la valeur préconisée à 1.2, aurais-je plus de chaleur dans la salle de bain ?
03 janvier 2018 à 22:30
Le PER n'est pas bouché car depuis la mise en service de l'eau j'ai toujours eu la même pression d'eau.
Je pense que le surpresseur n'est pas une mauvaise idée aussi, par contre est-ce que vous pouvez m'en dire plus quant au diamètre des canalisations et avez-vous besoin de renseignements supplémentaires ?
03 janvier 2018 à 22:23
J'ai actuellement un problème de pression d'eau sur mon pavillon neuf, cela fait 2 ans que j'y habite et j'aimerais corriger ce problème.
Je suis en PER Rehaut 13/16 si ma mémoire est bonne et j'ai fait récemment contrôlé la pression d'eau sortie compteur, nous avons 2.5 bars.
Je souhaiterais augmenter la pression d'eau avec un surpresseur car la pression n'est pas au rdv et c'est plutôt gênant pour prendre sa douche, qu'en pensez-vous ?
02 janvier 2018 à 20:52
