Profil du membre adriano
Actuellement 26 564 questions dans le forum électricité
Membre inscrit adriano
adriano
a posté 55 messages sur les forums BricoVidéo :
Voilà j'ai une pompe à chaleur Daikin avec plancher chauffant réhaut installé sur la maison neuve.
Seulement voilà, l'installateur était mon beau-frère qui a fait un très bon travail pour installer le matériel, par contre il n'est pas très doué pour la partie technique réglage. Il a donc réglé au plus simple.
Il fait bon dans la maison mais je pense pouvoir optimiser avec de bons réglages.
Je ne sais pas comment régler au mieux mes vannes pour avoir plus chaud dans la salle de bains et moins chaud dans les chambres.
J'ai tenté des essais en ouvrant les circuits concernés mais sans succès.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci à vous.
30 décembre 2017 à 13:33
forum consulter ce sujet Réglage plancher chauffant pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation
Merci pour les renseignements, faut-il faire une boucle au point d'eau le plus loin du ballon ?
14 décembre 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic sur le forum Plomberie
D'accord merci pour les renseignements, j'essaierai bien de le faire seul est-ce compliqué ?
Je bricole pas mal en général, je pensais mettre un programmateur semaine pour programmer des heures où je suis présent, exemple le matin de 6h à 8h00 le soir de 18h à 21h00 et le weekend toute la journée de 6h00 à 22h00.
Qu'en pensez-vous ?
12 décembre 2017 à 20:14
D'accord merci pour le conseil, je pense faire l’installation moi-même, que me conseillez-vous pour la pompe ?
Ou faut-il installer cette fameuse pompe par rapport au circuit ?
Cela veut donc dire qu'il n'y aurait pas de déperdition d'eau chaude ? L'eau chaude serait quasi instantanée ?
Merci pour vos réponses.
10 décembre 2017 à 20:52
Voilà je vous expose un problème que je rencontre sur mon pavillon neuf, j'ai fait installer un ballon thermodynamique Atlantic dans mon garage et une installation en PER rehau qui passe dans mon vide sanitaire et que j'ai isolée avec de la mousse.
Chaque matin lorsque j'ouvre le robinet ou le soir quand je rentre, je perds 3 / 4 litres d'eau avant d'obtenir de l'eau chaude, l'eau n'est pas froide elle est limite gelée, 5 degrés.
La distance entre mon ballon et mon premier point d'eau est d’environ 15 mètres.
Avez-vous une solution SVP, c'est pénible de devoir gaspiller de l'eau comme ça !!!!
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire...
08 décembre 2017 à 22:22
