Profil du membre ADNEO59
Membre inscrit ADNEO59
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre confirmation à mon interrogation.
Cela me permet de faire la modif en levant le doute.
Bonne journée.
Et merci.
Bonne journée.
Et merci.
23 avril 2017 à 09:41
Dans le cadre d'une simplification de mon tableau électrique principal, je souhaiterais positionner mon module Legrand (parafoudre, avec cartouche) juste à côté du module interrupteur différentiel 30mA général qui protège ma maison (je n'ai qu'un 30mA en entrée de ligne EDF qui me protège l'ensemble de l'installation).
Je ne vais rien débrancher, j'ai assez de longueurs de câbles actuels, il serait juste question de bouger les modules, en conservant leurs branchements tels quels.
Y a t-il un risque ou une norme qui interdit de mettre juste côte à côte le module parafoudre et l'inter différentiel 30mA ? Ou peut-un les accoler sans problème ?
Merci par avance de vos conseils.
19 avril 2017 à 22:46
Merci de votre réponse en détails.
En effet, la connexion d'instruments acoustiques type guitares ou basses (capteurs piezzo) génère constamment du hum. Hum qui s'annule lorsque je pose la main sur ma carte son externe USB.
Mais je n'ai pas (ou peu) ce soucis avec des guitares électriques.
Dans la maison j'ai isolé et arrêté pour tests tout ce qui pouvait générer du bruit, frigo, machines à laver / sèche linge, VMC, chauffages électriques, ballon d'eau chaude. tous éclairages éteints.
Rien ne change.
C'est ce qui m'orientait vers un souci de qualité de la ligne EDF et de son courant délivré.
Avec ce filtre pour nettoyer tant que possible les courant en entrée de ma maison.
Je confirme sinon qu'il nous est arrivé de mesurer de 242 volts dans une prise. ce qui nous met donc dans la normes avec ces 10% de tolérance.
Ce phénomène de Hum est courant pour les musiciens, la tristement célèbre boucle de masse.
Elle s'annule normalement avec un boîtier de direct mais chez moi rien y fait. Je ne suis pas expert en électricité donc par facilité je recherche forcement un peu "la" solution miracle et toute faite qui consisterait en un boîtier modulaire sur mon panneau électrique, et qui filtrerait tout le courant entrant pour m'assurer un courant propre dans la maison.
Hormis le souci de parasites (hums surtout, buzz plus rârement) à l'usage de matériel musical, j'ai découvert sur internet un avantage à ce boîtier filte modulaire CPL Legrand un avantage supplémentaire. Il filtrerait les signaux de type CPL des nouveaux compteurs LINKY d'EDF qui font polémique en ce moment !
Ce qui amène les questions suivantes :
- L'ayant acheté de toutes façons je vais le faire poser. A votre avis plus éclairé, au pire il ne sert à rien, au mieux il ne fera pas de mal sur mon installation ?
- Ses caractéristiques techniques vous semblent elles efficaces pour bloquer les signaux CPL du LINKY qui arrivent du compteur ? c'est toujours bénéfique si c'est le cas.
J'ai aussi lu sur internet que des gens qui avaient des problèmes de cohabitation LINKY <> Matériels domotique (volets, lumières) avaient solutionné le problème en installant ce filtre en entrée de ligne EDF.
- Je pense faire poser ce filtre dans cet ordre dans ma configuration actuelle :
(EDF) > MON COMPTEUR > DISJ 500mA EDF > BLOC MODULAIRE PARAFOUDRE > DISJ 30 mA > FILTRE CPL MODULAIRE > COMMUTATEUR HEURES PLEINES/CREUSES (JOUR/NUIT) : RESTANT DE L'INSTALLATION électrique MAISON
Cela semble être le meilleur emplacement dans la chaîne à votre avis ?
- Un dernier détail, je dispose d'un commutateur jour/nuit qui gère les tarifs heures pleines/creuses auxquelles j'ai souscrit chez EDF. Ce filtre si placé avant le commutateur risque t-il d'empêcher
le bon fonctionnement de la commutation heures creuses ou pleines ? auquel cas devrai-je envisager de faire placer le filtre CPL après dans la chaîne des modules ?
Merci infiniment pour votre patience et vos précieuses informations.
Rien ne change.
21 décembre 2015 à 12:49
Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE MODULAIRE CPL Legrand.
Le courant qui arrive dans mes prises varie et st en moyenne mesuré entre 225v et parfois 242v !!!!
Le transfo EDF n'est pas loin de chez moi (100 mètres).
Je fais de la musique, et j'ai régulièrement dans mes amplis ou autres instruments électrifiés des hums, buzz et autres clics.
Ce filtre qui au pire ne fera rien de plus, mais dans l'absolu ne nuira pas à la qualité de mon réseau m'apparait comme une solution.
J'en ai lu du bien sur internet.
Des gens qui avaient des soucis du même genre que moi et ensuite solutionnés. Je joins des photos du matériel en question.
Et ce lien vers la fiche technique :
http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_003609-filtre-d-entree-modulaire-cpl.html
Je pense le faire installer en tête de ligne EDF. C'est à dire en entrée juste après le compteur, mais bien entendu après le gros disjoncteur 500mA, le parafoudre et le 30 mA.
- Ma question est la suivante : A quelle position pensez-vous qu'il serait idéal d'installer ce filtre dans la chaîne d'entrée EDF ?
Voici mon chaînage actuel :
RESEAU EDF > MON COMPTEUR > DISJ EDF 500mA > PARAFOUDRE personnel LEGRAND > DISJ 30mA > CIRCUITS DE LA MAISON (avec tous disjoncteurs, etc.).
Je pense poser ce filtre modulaire juste après le 30 mA ???
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance !
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance !
19 décembre 2015 à 10:10
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Il devait donc commander des radiateurs.
En effet la maison était il y a 10 ans en triphasé.
Ce module monté en lien avec la ligne de portes fusibles des radiateurs électriques de la maison.
Quand je suis arrivé dans cette maison le courant n’était déjà plus du triphasé mais toute l'installation avait été adaptée / bricolée à partir de matériel prévu pour triphasé resté en place. Tout a été viré et refait proprement (deux phases).
Et ce module avait une fonction un peu mystérieuse... de plus il chauffait 24/24h en émettant un tout petit buzz, depuis pas mal d'années risquant vu sa chaleur permanente de provoquer un incendie (il n'y avait pas de 30 mA dans la maison, mais un disjoncteur 300 mA Beko usé lui aussi).
16 décembre 2015 à 19:00
Mon panneau électrique a été refait entièrement, et des anciens éléments ont été retirés car plus utiles dans la nouvelle installation entièrement refaite aux normes.
Avant il y avait sur mon panneau ce module (en photo jointe) qui a été retiré mais dont il est impossible de savoir à quoi ça servait. C'était placé semble t-il autour des portes fusibles reliés aux radiateurs électriques de la maison.
Je n'ai pas trouvé d'informations très claires sur internet.
Et je ne peux plus demander à l'électricien qui était venu me faire les travaux.
Avez-vous une idée ce à quoi cela sert ?
Merci par avance.
Merci par avance.
15 décembre 2015 à 20:44
Comment ?
30 ans et en pleine force de l'âge.
Pas de sonotone dans les parages.
27 juin 2015 à 13:00
J'ai oublié de préciser que dans mon habitation il n'y a pas de CPL, et tout fonctionne normalement niveau réception TV quand tout est rebranché normalement.
Je ne constate aucune interférence ou dysfonctionnement particulier... juste ce crépitement dans le râteau.
20 juin 2015 à 21:41
J'habite dans une maison depuis quelques années maintenant, et je n'y avais jamais porté attention mais ce soir en passant au bas de mon mât d'antenne TV Râteau extérieur j'entends par intermittence des crépitement électriques.
Premier réflexe, je suis allé débrancher tous les câbles antennes et télés + ampli branchés dans la maison et raccordés à cette antenne. Toujours les crépitements...
Tests radical, je suis alors allé couper mon disjoncteur principal en me disant que si du courant passe quelque part, là toute la maison est COURANT COUPE.
Et bien toujours des crépitements en portant l'oreille vers mon antenne !
Cela peut il être dû à un fonctionnement normal d'une antenne ?
C'est un grand râteau avec plein de branches en métal. L’électricité statique dans l'air (temps un peu lourd ce soir même si pas la grosse chaleur).
Si quelqu'un a une explication à ces crépitements dans mon antenne tout courant coupé ?
Merci par avance.
Merci par avance.
20 juin 2015 à 20:14
