Profil du membre addplug
Membre inscrit addplug
addplug
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon voilà, nous sommes en train de construire une piscine en bloc à bancher avec mon père, la dalle a été faite, la première ranger avec un dessous de mortier également.
Nous sommes en train d'envisager la construction de la plage et des escaliers. Et une question se pose :
Mon père possède un assez grand stock de sable filtré au tamis provenant des maraichers. Nous nous demandions s'il était possible d'en mettre (bien tassé) en dessous des escaliers et de la plage pour combler le troue à la place du gravier.
(Petite dernière question : Faut-il mettre du produit hydrofuge / goudron liquide SIKA à l'extérieur de la piscine, ou est-ce inutile ? Sachant que nous allons mettre un enduit hydrofuge a l'intérieur)
Paul
11 octobre 2022 à 20:11
forum consulter ce sujet Gravier ou sable en dessous escalier de piscine sur le forum Maçonnerie
Je vais suivre votre conseil.
Bonne fin de journée.
26 juillet 2022 à 14:47
forum consulter ce sujet Branchement pompe piscine sur le forum Électricité
Voici le contexte :
Mon père est en train de construire une piscine de 8,80 x 4,80 en bloc à bancher (autoconstruction) il est très bricoleur, mais loin d'être professionnel lol.
Nous en sommes à l'étape du coulage de la dalle (béton autonivelant) prévu pour jeudi 7 h.
Nous regardions alors les préconisations sur YouTube et les forums et nous sommes tombés sur une vidéo qui nous déconseillait fortement de mettre une bâche en polyane en dessous de la dalle, car risque de tuilage (cf vidéo : "POLYANE" SOUS DALLAGE BÉTON EXTÉRIEUR = Stop aux idées reçues ! SIR 2")
En parallèle de ça, la centrale béton ainsi que les enseignes style cache piscine eux nous conseillent de bâcher.
Je vous joins ci-dessous les photos de la plateforme préparée avec : 7 cm de gravier 6/10 + une couche de géotextile + une deuxième couche de gravier 6/10 6 cm + une couche de bâche agricole qui remonte sur le coffrage.
Avec un drainage tout autour de ce qui va être la dalle.
Nous avons également pris soin à boucher tous les trous présents sur la bâche.
Faut-il oui ou non du polyane ?
Faut-il faire des trous pour éviter humidité ?
Faut-il éviter de remonter la bâche jusqu'en haut du coffrage ?
Et n'hésitez pas si vous avez des questions et/ou souhaitez des photos plus précises.
img 0008img 0009img 0010
26 juillet 2022 à 14:23
forum consulter ce sujet Dalle de piscine polyane ou non ? sur le forum Maçonnerie
Désolé pour l'attente, j'ai eu quelques contre-temps.
Je viens aux nouvelles :
J'ai bien branché la pompe de la façon dont vous me l'avez conseillé (après un nettoyage soufflette + WD40), je l'ai donc mis sous tension.
Mais elle ne tourne pas, j'entends bien un petit bruit comme si le moteur forçais, et une légère fumée est apparue (photo ci-jointe de l'endroit d'où elle sort).
J'ai essayé de la lancer en tournant légèrement les palles de ventilation, mais rien n'y fait. Ne voulant pas risquer la vie de la pompe ainsi que la mienne, je relance un appel à l'aide biggrin
Auriez-vous une idée de la raison de cette fumée ?
Merci à vous.
img 1703img 1702img 1704img 1706img 1707img 1701
26 juillet 2022 à 13:27
OK, je vais faire ça.
Je posterai le résultat sur cette même page.
19 juillet 2022 à 21:00
Comme convenu, je reviens vers vous, pouvez-vous me confirmer cette installation ?
P.S:
- Après votre confirmation, je brancherais bien plus proprement les fils, et mettrais une plus grosse section pour le test.
- Je n'ai pas trouvé de prises terres, j'imagine donc qu'elle se branche comme sur la photo ci-jointe ? (aucun logo sur le moteur/ corps de pompe).
branchement pompe de piscinebranchement pompe de piscinebranchement pompe de piscinebranchement pompe de piscine
19 juillet 2022 à 15:28
Super, merci pour votre aide et votre patience.
Je vais attaquer ça demain, faire les branchements, je vous tiens informé.
Bonne soirée.
18 juillet 2022 à 22:20
Merci pour vos conseils, mon père va se renseigner pour un système de filtration chez un professionnel.
Pourquoi est-il dommageable d'avoir un interrupteur à commande centrifuge ?
Je vais essayer de la faire tourner avec une installation rapide comme vous dites, mais avant ça, pouvez-vous m'indiquer les branchements pour du 220 V s'il vous plait.
Je vous mets davantage de photos si ça peut aider.
Merci encore pour le temps que vous me consacrez.
img 1660img 1656img 1659img 1658img 1661img 1657
18 juillet 2022 à 20:04
Merci pour votre retour,
J'ai un peu de mal à comprendre, le moteur est compatible en 115V/220V et 380V ?
Dans un branchement en 220 pouvez-vous me dire où connecter mes fils + / - et terre ?
Merci encore.
18 juillet 2022 à 18:10
Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction.
Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la brancher (à l'aide de mes 2-3 connaissances) pour voir ce qu'elle a dans le ventre.
Et je tombe là-dessus (photo ci-jointe), n'ayant pas envi de faire de bêtises, j'aimerais bien avoir votre avis pour les branchements.
(Je n'ai trouvé aucune fiche technique / notice de ce modèle précis sur internet, si vous savez où je peux trouver ça ;) pour avoir un peu plus d'infos sur ces capacités).
img 1649img 1648img 1653img 1650img 1651img 1655
18 juillet 2022 à 14:40
