Profil du membre adam1
Membre inscrit adam1
Merci beaucoup pour votre aide, elle m'est très utile.
Pour le tactile je vais essayer sinon je mettrai des poussoirs.
Merci encore.
Merci encore.
02 mai 2018 à 19:05
Merci de m'avoir répondu si vite.
Pour le télérupteur silencieux et le classique, il me semble que les bornes de raccordement sont un peu différentes (sur le schéma que CMT a posté il s'agit d'un télérupteur classique), je vous mets les liens ci-dessous (de ce que j'ai acheté) : Télérupteur CX³ silencieux avec bornes à vis
Pouvez-vous s'il vous plaît modifier le schéma en intégrant le télérupteur silencieux ?
Et pour l'interrupteur voici le lien : Bouton poussoir pour télérupteur 2 fils
Merci par avance et bonne journée.
02 mai 2018 à 16:05
Je suis désolé de ma réponse tardive, trop de choses à gérer ces derniers temps entre l'arrivée d'un bébé et un déménagement, et plus de connexion suite à un nouveau raccordement internet.
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
Je pense donc que je vais faire comme le dernier schéma avec télérupteur.
Cependant est-ce que le montage d'un télérupteur unipolaire silencieux est le même que pour un télérupteur classique ?
Si oui comment câbler un silencieux ?
Est-ce qu'un interrupteur tactile peut être utilisé comme poussoir ?
J'ai vu qu'il existait des interrupteurs poussoir à impulsion tactile.
Désolé encore, merci par avance.
02 mai 2018 à 10:02
Voici l'image.
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
04 avril 2018 à 22:38
Bonsoir à tous,
Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre :
- J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au dessus du lit (une à gauche une à droite) et la lampe au plafond,
- Et depuis le lit avoir la possibilité de mettre en fonction soit l'applique de son côté du lit soit la lampe du plafond, et ceci de chaque côté du lit.
Je vous joins un dessin exemple en photo.
04 avril 2018 à 20:33
