Profil du membre ACuteInteraction
Membre inscrit ACuteInteraction
Bonjour Martien !
Oui il y a bien deux boutons poussoirs marche/arrêt sur la coque du boitier, je veux juste relier la pompe au pressostat à l'aide du boitier, il devrait toujours être en mode marche car c'est le pressostat qui va ensuite allumer ou éteindre le moteur.
Le pressostat "Watertech presscontrol", notice disponible ici https://www.pompes-direct.com/upload/pdfNotice_5335.pdf est l'engin qui permet de démarrer le moteur lorsqu'on ouvre le tuyau et maintient une pression constante pour le bon fonctionnement de la pompe.
J'imagine qu'il est prévu pour 400v~, l'ensemble a fonctionné pendant plusieurs années sans problème.
29 juillet 2022 à 11:46
Je dois refaire la liaison entre un pressostat Watertech presscontrol, une pompe de surface dab151t et un contacteur triphasé LE1D09V7.
Je n'ai pas de formation d'électricien, mon grand père qui n'est plus très lucide depuis son AVC a démonté le contacteur mais ne sait plus comment le remonter, en vu les délais d'intervention des électriciens du coin je m'y tente.
J'ai les trois phases du moteur noir marron bleu, les trois lignes sortie du boitier électrique et les deux phases du pressostat à relier au contacteur, schéma ci-dessous
On m'a dit de relier les 3 lignes du tableau sur L1 L2 L3, les 3 phases du moteur sur T1 T2 T3, et le pressostat sur A1 et A2, mais ça n'a pas fonctionné.
Quelqu'un ici pourrait m'assister pour ce raccordement ?
Merci !
Merci !
29 juillet 2022 à 09:43
