Profil du membre Acall
Membre inscrit Acall
Acall
Merci GL pour cet élément de réponse.
Concernant l'air, je pense que cela vient du vide d'air.
8cm d'isolant et 5cm de vide d'air.
Quand on démonte les prises on a accès directement au vide d'air et l'air froid arrive direct.
Les prises pour lesquelles on sent le plus l'air passé sont les prises téléphones et TV.
Sur une prise (téléphone) le trou était assez large et j'ai réussi à encastrer une boite étanche et on sent tout de suite la différence.
Étant débutant dans ce milieu, un outil à me conseiller pour agrandir jusqu'à 67 mm ?
30 janvier 2021 à 12:50
forum consulter ce sujet Changement des boîtes d'encastrement sur le forum Électricité
Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air.
Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche.
Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et celle que je trouve dans le commerce sont de 67 mm.
Dois-je utiliser une scie cloche pour agrandir le diamètre ?
30 janvier 2021 à 09:59
