Profil du membre abmc
Membre inscrit abmc
abmc
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour tout.
Quant à demander des infos à l'installateur, il faudrait faire décoller la chasse...huffy
A bientôt.
22 août 2018 à 11:09
forum consulter ce sujet Branchement panneaux photovoltaïques sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, la production des panneaux concerne toute l'installation (logement 1 et 2), le surplus étant injecté sur le réseau EDF.
Donc je fais un don d'électricité à EDF.
Si j'avais des batteries, le surplus serait il stocké et utilisé ultérieurement ?
Est ce valable, y a t'il des contraintes sans compter le prix?
Merci pour tout.
Alain
22 août 2018 à 09:06
Merci pour la réponse, mais je me suis aperçu que je n'avais pas expliqué correctement ma question.
J'ai une installation réseau électrique en triphasé 15kWa qui alimente 2 logements.
Les 2 logements sont équipés de leurs propre disjoncteur général. Le logement principal de 2 tableaux de répartition disjoncteurs, le logement 2 d'un seul. (voir croquis)
L'énergie produite par les panneaux photovoltaïques est connectée sur le tableau 1 du logement 1 et l'installation est prévue en autoconsommation.
QUESTION 1 : Le tableau 2 du logement 1 bénéficie t'il des l'apport d'énergie des panneaux ?
QUESTION 2 : Le puits étant branché directement sous disjoncteur général du logement 1 (en triphasé sans neutre) en bénéficie t'il également ?
Merci pour vos réponses.
Alain
schéma branchement réseauschéma branchement réseau détail
17 août 2018 à 11:59
Bonjour à tous les bricoleurs.
J'ai une arrivée réseau électrique en triphasé équipé de 2 tableaux de distribution.
Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques, en triphasé, dont l'arrivée de la production électrique de ces panneaux est branchée sur chaque phase du tableau 1.
Le tableau 2 et le puits bénéficient t'ils de l'électricité produite par les panneaux ?
Nota : Le puits, en triphasé sans neutre, est branché à la sortie du disjoncteur général de l'arrivée réseau.
Le courant produit revient il jusqu'au disjoncteur général ?
Un bricoleur non électricien.
Alain
14 août 2018 à 09:59
Bonjour à tous les deux (BOB et GL).
Réponse pour BOB.
Le neutre m'est nécessaire pour le cumulus.
Ayant un contacteur à 4 positions est-il gênant d'utiliser les 7 et 8 du contacteur pour mettre le neutre ?
Je vais faire le montage.
Réponse pour GL.
Je pense que je n'ai pas d'autre solution que de mettre une horloge car le compteur est à plus de 100m de la maison et de plus, je n'ai pas de fil pour une impulsion EDF.
Je veux simplement alimenter le cumulus en période creuse (la nuit).
Jusqu'à maintenant je n'avais ni horloge et ni contacteur et le cumulus (ancien) produisait une eau brûlante sans moyen de limiter la chauffe.
20 janvier 2018 à 09:06
forum consulter ce sujet Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé sur le forum Électricité
J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé).
Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils (d'où et vers où) il faut mettre en position 1, 2, 3 et 4.
Le schéma joint donne un aperçu en attente de branchements.
Très cordialement et merci pour vos réponses.
Alain
19 janvier 2018 à 15:20
Bonjour à tous et à toutes.
Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
Maintenant j'ai un autre problème.
Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le télérupteur allant respectivement aux bornes R (jaune), U (rouge) et V (marron).
Le 2 petits fils bleus vont à l'ampoule de mercure.
Borne R : avec fil jaune et un fil blanc jusqu'au repère 2,
Borne S : un fil blanc jusqu'au repère 1 et un rouge sur la borne U,
Borne U : avec fil rouge (arrivée phase), puis un fil bleu jusqu'au repère 4 et un pont sur la borne S,
Borne V : avec fil marron et un fil bleu jusqu'au repère 3.
Je n'y comprends rien.
A part la borne U (rouge donc phase vérifiée) comment reconnaître la fonction des autres fils ?
De plus, pour mon télérupteur Hager, il me manque le fil de neutre.
Comment puis-je faire sachant que j'ai une installation triphasée et que je ne sais pas sur quel disjoncteur se trouve le circuit lumière de mon télérupteur ni sur quelle ligne ?
Merci pour votre coopération.
schéma câblage télérupteur à mercurecâblage télérupteur à mercure
30 novembre 2015 à 10:42
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager sur le forum Électricité
Merci à tous ceux qui ont répondu.
Maintenant pour continuer mon installation, je vais poster un nouveau message.
Merci de votre coopération.
30 novembre 2015 à 10:22
forum consulter ce sujet Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager sur le forum Électricité
Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager.
Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage avec disjoncteur 10 et un bouton poussoir. (Tout est OK).
Pour cela j'ai eu besoin de 4 fils : 1 phase, 1 neutre, 1 retour bouton et 1 retour lampe.
Or, dans le télérupteur à mercure il n'y a que 3 fils mais 4 bornes identifiées R, S, U, V ??
Quelqu'un peut-il me venir en aide l'électricité m'est quelquefois un peu étrangère.
Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolairetest montage télérupteur unipolaire
26 novembre 2015 à 10:14
