Profil du membre a87key
Membre inscrit a87key
Merci de votre réponse.
C'est cocasse que vous ayez parlé de tapis roulants, j'ai aussi un tapis de course que j'aurais aimé réparé, la cause de la panne a été facile à déterminer, le circuit imprimé à court-circuité à cause probablement de l'humidité et de la poussière de ma cave.
Concernant la trottinette, j'ai continué un peu a chercher l'anomalie en ouvrant le contrôleur, mais là, aucune marque de brulure, puis même si j'en avais trouvé une, je serais incapable de réparer ce genre de composant.
Je vais chercher une pièce compatible en espérant que le problème soit bien le contrôleur.
10 novembre 2021 à 19:42
Je viens chercher un peu d'aide afin de réparer une trottinette électrique, qui refusait de charger sa batterie.
J'ai sorti la batterie de son emplacement et débranchée toute la connectique (le fil + et -) de la batterie exception faite pour la prise de recharge sur secteur.
A ce point, la charge de la batterie a été possible.
J'ai cru avoir résolu le problème.
Une fois la batterie rechargée j'ai donc voulu reconnecter les bornes + et - au reste du faisceau, mais ça a été impossible de fermer le circuit électrique.
Une grosse étincelle vient faire fondre le câble, quand je tente de refermer le circuit électrique.
Du coup, j'ai pensé à un court-circuit un peu plus loin sur le faisceau et j'ai remonté jusqu'au contrôleur, j'ai débranché toutes les cosses et retenter une connexion simple entre batterie-controller mais le problème reste identique, étincelle et fil fondu.
Je pense donc que c'est soit le contrôleur soit la batterie qui est en faute. Vous en pensez quoi ?
10 novembre 2021 à 13:17
