Profil du membre 56eric56
Membre inscrit 56eric56
56eric56
Bonjour et merci pour répondre en ce jour de Noël.
Je comprends tout à fait votre réponse mais le détecteur de mouvement semble HS (il ne déclenche pas quand je passe devant) ; donc je n'arrive pas à comprendre comment il actionne toutes les 20 secondes le minuteur.
25 décembre 2014 à 13:09
forum consulter ce sujet Problème minuteur Theben Elpa 8 déclenche sans arrêt sur le forum Électricité
Je fais appel à vos lumières car : J'ai un minuteur Theben Elpa 8 au tableau électrique qui commande 3 spots, dont un avec un détecteur de mouvement Theben Luxa 101-180, dans mon allée.
Cette installation a fonctionné jusqu'à ce jour.
Maintenant : en position bouton poussoir, le minuteur s'enclenche sans discontinuer toutes les 20 secondes lorsque le détecteur est en place (aucun éléments extérieur ne le justifie ; mouvement, différence de chaleur, etc).
De plus, le détecteur de mouvement ne détecte plus aucun mouvement lorsque je passe la main devant.
Les spots restent donc toujours allumés.
Et lorsque j'enlève le détecteur de mouvement, la fonction minuterie s'arrête bien au bout de la durée demandée et les spots s'éteignent.
Auriez-vous une info ?
23 décembre 2014 à 18:34
Je reviens vous informer des avancées, qui en fait sont nulles car l’artisan n’a pas eu le temps de revenir pour une réunion de chantier. Je refuse de payer dans l’immédiat.
Par ailleurs, je sollicite votre avis concernant l’apparition de taches noirâtres sur la charpente, et même de plus en plus de traces vertes et de la mousse blanche sur le poteau de soutien central.
Cela me fait penser à de la moisissure et des champignons.
taches sur poteau 1taches sur poteau 2taches sur poteau 3
L’artisan m’indique que c’est normal en attendant que le bois de charpente sèche, car il était stocké en extérieur chez le fournisseur, c’est tout le temps comme ça.
C’est vrai qu’il était humide au toucher lors de la mise en œuvre.
Je pensais que le bois de charpente ne devait pas dépasser un certain degré d’humidité lors de la mise en œuvre. Savez-vous si les DTU abordent ce point ?
Selon vous, quelles peuvent être les conséquences de la présence de champignons ? Faut-il que je traite ou simplement attendre que ça sèche ?
De plus, l'artisan m’a indiqué avoir réalisé sous la bande de rive, un relevé d’étanchéité en bordure des tôles, de 5 à 6 cm de hauteur. Or après vérification (je n’arrive plus à le croire sur parole) je mesure à peine 2 cm de relevé. Je pensais qu’il y avait une hauteur minimale à respecter d’environ 4 cm, comme la hauteur des ondes des tôles.
Quelqu’un connait-il le DTU ou les règles de bonnes pratiques à ce sujet.
Je vous remercie par avance.
19 décembre 2013 à 11:14
forum consulter ce sujet Votre avis sur cette couverture bac acier sur le forum Toitures
Merci beaucoup maçon37 pour cette réponse.
Je sais maintenant quoi répondre concernant le silicone pour assurer l'étanchéité.
Concernant le débord de 25 à 30 cm, est-ce que vous voulez dire : 25 cm par dessus les tôles du bac acier ? N'aurait-il pas fallu que les tôles soit pliées et relevées de la hauteur des ondes du bac ?
26 novembre 2013 à 18:12
Après la charpente et le crépi, c’est au tour du lot couverture de nous poser problème.
J’espère que mes questions ne sont pas trop longues. Voilà une nouvelle fois des problèmes qui nous pourrissent la vie et dont nous ne savons comment les résoudre devant le fort caractère de l’artisan.
L’extension a été couverte cette semaine par du bac acier isolé de 40 mm, il s’agit d’un toit mono-pente avec une pente de 9.5%.
Je crains qu’il y ait différents soucis, et je sollicite vos avis pour savoir comment et quoi demander au charpentier – couvreur :
- Au niveau du faitage :
• Celui-ci s’arrête sur le dessus du mur en parpaings et donc ne recouvre pas le crépi, qui a bien été fait jusqu’en haut du mur : (cf photos : «faitage s’arrête au dessus enduit 1» et «faitage s’arrête au dessus enduit 2»).
L’enduiseur me dit que ce n’est pas grave. Selon vous, suis-je en droit de demander une modification de la plaque du faitage et avec quelle justification ?
• Je crains que la pluie ne passe sous la plaque du faitage car nous sommes exposés aux vents (cf photo «faitage étanchéité »), je précise que les bords des tôles ne sont pas relevés et que rien n’a été placé entre le bout des tôles et la plaque du faitage. Puis-je demander un autre type de faitage et quoi selon vous ?
- Au niveau de l‘angle faitage – rive, il y a un espace. Je crains que si j’en parle au couvreur il ne me rajoute tout simplement du joint silicone. Est-ce ce qu’il faut faire ? (cf photo : «angle faitage - rive étanchéité»).
- Au niveau de la rive :
• Le mur étant de biais, il en est de même pour la découpe de la dernière plaque du bac. Mais il y a des jours et l’étanchéité de la liaison : rive – couverture bac acier est réalisée avec du joint transparent. Savez-vous si le joint est admis dans les DTU concernés ici ? Faudrait-il un autre type de rive ? (cf photo : «rive étanchéité 1», «rive étanchéité 2», «rive étanchéité 3», «rive étanchéité 4»).
• Par ailleurs, je pense que la plaque de rive est vissée dans l’isolant du bac acier car aucune planche de rive n’a été installée sur l’extérieur du mur. Est-ce une installation convenable selon vous ? Les normes n’imposent-elles pas de fixer la rive dans une planche de rive ?
Je remercie par avance ceux qui pourront m’apporter leur contribution.
Les photos sont visibles ici :
sabot poutrecheville muraliere dans brique alveoleefixation rive dans isolant...cheville de la muralière mur briques alvéoléesfixation poteau poutreFixation poteau - poutrefaitage étanchéité Rive étanchéitéétanchéité rive rive étanchéité 3Rive étanchéité 4faitage s’arrete au dessus enduitAngle faitage rive étanchéitéfafaitage s’arrête au dessus enduit
25 novembre 2013 à 01:54
