Profil du membre 436937
Membre inscrit 436937
Bonjour et merci de ce retour.
Le joint est propre, nous ouvrons le strict nécessaire.
Je vais commencer par tester la résistance citée dessus.
Pouvez-vous m'indiquer où je peux me la procurer ?
Bien à vous.
Bien à vous.
25 mars 2023 à 18:20
Bonjour à tous et à toutes.
Je possède un réfrigérateur combi Samsung RB31HSR2DSA.
Un mois avant la date de fin de garantie, ce dernier commence à faire de la glace au niveau de la partie basse du congélateur.
Je suis obligé d'enlever cette dernière toutes les semaines.
Faisant jouer la garantie, je réussi à faire remplacer la résistance référencée :
- Heater metal Sheath AC230V 3050BFM 352.
Le problème disparait.
Or encore 4 mois après le même problème se reproduit.
La garantie de réparation étant passée, je contacte Samsung France, qui depuis tout ce temps fait la sourde oreille à mes demandes de renseignements.
Je vais donc décider par moi même de changer cette résistance.
Savez vous où je peux me procurer ce genre de matériel ?
Je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà rencontré le même problème.
Je vous remercie par avance.
19 mars 2023 à 09:48
Je viens de récupérer pour ma fille une gazinière électrique/gaz de marque Rosières / rosane.
Je n'ai trouvé que ce type de référence car je ne sais pas si il y a une plaquette d'identification.
Si le raccordement du gaz n'a pas posé de problèmes, il n'en n'est pas de même pour l'électricité.
Il y a à l'arrière un boitier noir à l'intérieur duquel arrivent les 3 fils traditionnels. Jusque là ça va.
Or de l'autre côté de ce boitier il y a plusieurs fils qui viennent de la gazinière, et je ne sais pas comment les raccorder.
Je vais essayer de joindre une photo de ce boitier.
J'aimerai si possible une aide afin de pouvoir brancher ces fils au bon endroit.
15 janvier 2023 à 16:01
Je possède une climatisation de marque Hisense, type KFR 3506GW/FE, et une télécommande modèle RCH 3601NC.
Ce modèle a été installé en 2004.
La télécommande n'a plus d'affichage, je souhaite la changer.
J'ai beau chercher le même modèle je ne le trouve plus.
Je vais donc m'orienter vers une télécommande compatible. Devant la jungle de sites qui proposent ce genre de produit, je ne sais vers lequel m'orienter.
Pensez vous possible d'acheter une télécommande compatible ou universelle et de "l’appairer" par la suite au bloc Split ?
Si jamais cela ne fonctionnait pas ?
Je suis un peu perplexe et je demande votre aide.
Merci et bonne journée.
24 juin 2022 à 10:19
Bonjour à tous et à toutes,
Je me présente, j'ai 57 ans, je suis bricoleur averti mais je sais trouver mes limites.
Nouvel arrivant sur votre forum, je me permets de poser quelques questions relatives à la clim gainable.
Pour info nous avons une maison de 90 m² sur sous sol semi enterré.
L'isolation des combles perdus a été faite il y a 10 ans à l'aide de ouate de cellulose. Toutes les fenêtres et porte fenêtres ont été changées par du PVC il y a 6 ans.
Nous souhaitons climatiser notre maison mais en même temps avoir du chauffage pour l'hiver (nous avons fait installer un poêle à bois il y a 6 ans et il a un bon rendement) mais avec l'âge, aller chercher des bûches....
Bref, nous avons fait venir 2 artisans, qui nous ont expliqué qu'il fallait poser un bloc extérieur, puis un bloc intérieur avec air control (répartition par pièce) et tout un système de gaines pour diffuser.
Bien entendu la facture s'élève en moyenne à 12000 euros. Étant proche de la retraite cela fait quand même un trop gros investissement pour nous. L'été les températures de nos régions (Rhône) avoisinent maintenant les 30° voire plus, du coup cette climatisation serait vraiment appréciée.
En détaillant les devis proposés, je vois que quasi un tiers de la facture c'est de la main d’œuvre. En discutant avec l'un des artisans, il m'a dit qu'en fait le plus long c'est le passage du bloc dans les combles par la toiture, puis le gainage vers les chambres et le salon.
J'envisage du coup d'acheter à part le matériel, puis de poser moi-même la clim.
Bien entendu, toute la partie électricité, raccordement, vide etc. etc. etc. sera fait par un professionnel qualifié.
Ma question est de savoir si vous pensez que cela soit faisable.
Voici à titre d'exemple le matériel proposé par l'un deux :
- Pompe à chaleur Air/air pour une surface d'environ 80 m². Marque Atlantic type gainable zone contrôle.
- 1 groupe extérieur AOYG30LETL - 1 unité extérieure ARYG30LMLE + zone contrôle.
- Pose sur châssis mural et diffusion de l'air par gaine dans les combles et diffuseurs et reprise dans le couloir.
- Évacuation des condensats par gravité sur l'extérieur.
- liaisons cuivre sous goulotte.
- Alimentation électrique par disjoncteur différentiel.
- Mise sous pression, étanchéité, tirage au vide.
- Mise en service.
Je vous remercie par avance de l'aide et des avis que vous pouvez nous apporter.
- Mise en service.
02 février 2020 à 09:17
