Profil du membre 12327
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
Membre inscrit 12327
12327
Il faut l'alimenter par A1 et A2 sur le 220V.
Mettre le bouton poussoir entre A1 et Y1.
Une action sur le bouton poussoir fermera le contact entre 15 et 18 : ce sont ces 2 bornes qui remplaceront votre ancien interrupteur.
Source ; fiche technique MLR1
relais temporises armoire crouzet.pdf
Pour info le minuteur consomme 1.5W soit 13 kW/H par an, à multiplier par le prix du kW/h.
Attention pas plus de 1.5kW avec cet appareil.
02 décembre 2013 à 20:31
forum consulter ce sujet Câblage minuteur Crouzet MLR1 sur le forum Électricité
Peut-être un peu tard comme réponse...
Il existe des commutateurs rotatifs qui peuvent commuter 5 pôles sur plusieurs positions.
Vous trouverez ça dans des magasins d'électronique.
Un système comme ça permet de choisir quel interphone est en fonction, par contre ce sera en mode tout ou rien.
Pour garder active la sonnerie des 2 autres ça sera plus compliqué, là il faudra faire une petite électronique.
02 décembre 2013 à 20:05
forum consulter ce sujet Montage interrupteur qui contrôle 5 interrupteurs sur le forum Électricité
Je suis chauffé par une chaudière Saunier Duval Thema 16/25.
Cette chaudière permet de réguler le circuit eau chaude entre 38 et 73° via son régulateur intégré.
Je souhaiterais pouvoir réguler le seuil bas, que la régulation commence à 5-10°.
En effet partir avec la régulation à 38° c'est gaspillé, et éteindre c'est plus hors gel.
Y a-t-il possibilité de baisser ce seuil ? (Et pourquoi le fabricant l'a placé si haut ?).
02 décembre 2013 à 19:44
forum consulter ce sujet Réguler chaudière Saunier Duval Thema 16/25 et thermostat sur le forum Chauffage
