Profil du membre 1000merci
Membre inscrit 1000merci
Je reviens vers vous pour vous remercier.
J'ai reçu l'interphone de remplacement.
L'audio marche dans les deux sens émission/réception.
Le bouton d'ouverture ne marche pas.
J'ai demandé à un premier voisin qui n'avait aucun problème.
Un deuxième voisin n'avait pas de problème non plus.
Cependant il m'a dit que certains voisins rencontraient la même difficulté.
Votre message était donc d'une grande justesse.
Je vais contacter le syndic, pour voir ce qu'ils peuvent faire.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
16 septembre 2023 à 22:29
Bonjour GL,
C'est vrai que je n'ai pas précisé que c'était dans une copropriété.
Cela ne simplifie pas vraiment les tests.
Je vais bien numéroter les fils, pour essayer de le brancher sur l'interphone que je dois recevoir demain Urmet 1133-15.
Effectivement cela ne devrait pas être compliqué à résoudre en théorie, pratique, je reviens prochainement pour donner des nouvelles :)
Bien cordialement.
Bien cordialement.
07 septembre 2023 à 20:49
Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic.
Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urmet 1130/3d. (je ne sais pas pourquoi il est 3D )
Au début tout fonctionnait, ensuite sans événement particulier, j'ai perdu l'ouverture à distance. Par contre la sonnerie et la communication fonctionnaient correctement, bien qu'avec une qualité audio moyenne.
J'ai ouvert l'interphone et j'ai constaté qu'un fil n'était pas branché. Je me demande si j'ai pu débrancher ce fil de manière malencontreuse en ouvrant l'interphone... (Il s'agit sur la photo du petit fil gris en bas plutôt sur la gauche, il est étrangement dénudé. )
Et en même temps en regardant le mode d'emploi, je n'ai pas l'impression qu'il manque un fil. Je n'ai pas essayé de brancher ce fil considérant simplement qu'il puisse s'agir d'un fil supplémentaire.
Cependant, je m'interroge sur le nombre de fil qui devrait arriver sur la masse ?
J'ai parfois l'impression que sur certaines installations plusieurs fils arrivent sur la masse.
J'ai retesté l'interphone après l'avoir simplement ouvert, la sonnerie fonctionne, par contre la personne située au niveau de la platine ne m'entend plus, alors qu'elle peut me parler, l'ouverture à distance ne fonctionne pas.
Pourtant je n'ai fait qu'ouvrir l'interphone.
J'ai commandé l'interphone Urmet 1133/15 qui va peut être me permettre de résoudre le problème, j'ai compris que c'était un bon modèle de remplacement dans mon cas, en regardant les autres topics.
Sauf si j'ai effectivement un fil débranché ? (à la base tout fonctionnait normalement, et mes voisins ne semblent pas rencontrer le même problème).
Je vous remercie de m'avoir lu et je vous suis particulièrement reconnaissant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
1000 merci :)
1000 merci :)
06 septembre 2023 à 20:31
