Profil du membre TomDuBouchon
Membre inscrit TomDuBouchon sur le forum Électricité
Il disait "aucune anomalie constatée".
Mais je n'étais pas là pour voir ce qu'il a vérifié ou non.
J'ai pu voir dans d'autres cas que seules les prises accessibles étaient inspectées, donc...
13 juillet 2015 à 10:24
Merci encore à vous deux.
Bon effectivement ça se complique... En tout cas pour mon faible niveau en électricité.
Mon but était de sécuriser l'ensemble, et là j'ai l'impression que si je me lance, c'est l'inverse qui va se produire...
Je crois que je vais faire appel à un professionnel.
En tout cas, celui qui était passé pour installer le nouveau tableau a fait des choix étranges apparemment...
11 juillet 2015 à 09:29
OK, merci beaucoup pour cette réponse.
Donc ce que je comprends, c'est que par mesure de sécurité, il vaut mieux que j'isole deux des conducteurs de phase pour n'en utiliser plus qu'un, et "condamner" deux des DJ 32A.
Néanmoins, m'est-il possible d'installer un socle avec deux prises sur les 3 conducteurs restant (Ph-N-T) ?
(pour le four et la plaque).
Si oui, je ferai en sorte de replacer des fiches électriques sur mes équipements et ainsi les brancher correctement.
10 juillet 2015 à 16:24
Bonjour Loys,
Merci pour votre réponse. Je referai une photo du tableau ouvert ce soir.
Pour ce qui est de la section des fils dans la boîte, je vais faire une photo mais je suis quasi sûr que tout est en 2,5.
Enfin, pour la plaque, il s'agit d'une plaque à gaz intégrale.
Elle n'est reliée à l'alimentation que pour les arcs électriques permettant d'allumer les becs.
En fait, la grosse question que je me pose, c'est surtout de savoir si un branchement avec 3 fils de phase, et 1 seul fil de neutre est correct...
10 juillet 2015 à 10:53
Tout d'abord, merci de vous intéresser à mon sujet, et désolé si je ne suis pas très clair...
J'ai bien conscience que ce que j'expose est étrange, c'est bien pourquoi je me tourne vers vous, et j'ai bien peur de devoir confirmer tout ce que j'avais dit dans mon premier message.
Mais cette fois je viens avec des photos pour étayer mon propos.
Sur la photo du disjoncteur général, il est marqué qu'il y a 2 pôles.
Donc, a priori la maison est en monophasé.
Sur la photo des fils (désolé pour l'angle de vue) il y a bien 5 fils qui sortent de la gaine :
- 2 marrons
- 1 noir
- 1 bleu
- 1 vert et jaune.
Sauf erreur de ma part, il y a bien 3 phases.
Ma plaque à gaz était branchée sur un des deux fils marrons, et mon four sur le fil noir, le 2ème fil marron n'était pas branché.
Ces deux équipements avaient leurs neutres reliés sur le même domino, correspondant au fil bleu de la photo.
Enfin, sur la photo du tableau, les trois disjoncteurs qui sont sur OFF commandent chacun 1 des fils noir et marrons cités plus haut. Le fait d'en mettre un sur OFF n'avait aucun incidence sur l'alimentation procurée par les deux autres fils.
- 2 marrons
- 1 noir
- 1 bleu
- 1 vert et jaune.
09 juillet 2015 à 21:00
Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité.
Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80.
Je souhaiterais effectuer quelques travaux dans ma cuisine, et là je suis tombé sur une chose qui m'a laissé perplexe.
Je me suis rendu compte que mon four et ma plaque à gaz, étaient toutes deux branchées directement au mur (les fiches électriques ont été retirées) au travers de dominos qui traînent au fond d'un placard. Je souhaite donc refaire une installation propre.
Cependant, le branchement sortant du mur présente 5 fils (tous présents dans la même gaine) 3 phases, 1 neutre, 1 terre. Actuellement, le four et la plaque sont chacun branchés sur une phase différente, et reliés au même neutre et à la même terre.
En faisant des tests, j'ai pu me rendre compte sur mon tableau que chacune des phases était reliée à un disjoncteur différentiel différent. J'ai donc 3 disjoncteurs pour cette prise, et chacun des disjoncteurs est marqué 32A.
A noter (bien que je ne l'ai pas vérifié) que mon domicile est en monophasé.
Pouvez-vous m'expliquer quel est ce type de branchement ? Si effectivement chacune des phases peut porter 32A ? (cela m'étonne). Et enfin, s'il est possible d'installer 3 prises en sortie du mur, que je puisse brancher séparément mes équipements ?
Enfin, deux questions subsidiaires : Comment puis-je réellement mesurer l'intensité en sortie de chaque phase, puisque tous les multimètres que je vois sont limités à 10A ? Mon four semble utiliser des fils de section 2,5mm², n'est-ce pas un peu juste par rapport à la puissance qu'un four demande ?
Je vous remercie par avance pour toute réponse ou conseil que vous pourrez m'apporter.
Thomas
Thomas
09 juillet 2015 à 16:35
