Profil du membre Titounes
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Titounes sur le forum Électricité
Titounes
Merci, j'ai bien fait de mettre le lien.
Juste pour comprendre, vu que je vais avoir 2 contacteurs pour le chauffe eau, si je mets celui qui est sur le tableau principal en marche forcée, le second de tableau divisionnaire s'y mettra automatiquement ?
24 mai 2014 à 21:25
forum consulter ce sujet Question travaux extension installation électrique
Merci pour vos réponses rapides.
Je vais donc prendre la seconde solution avec des contacteurs 2F silencieux :
http://www.materielelectrique.com/contacteur-puissance-silencieux-bobine-p-32791.html
24 mai 2014 à 11:20
Y a t-il un intérêt particulier à faire l'un au l'autre de ces schémas ?
Pourriez-vous me donner un lien vers le contacteur 1F je ne suis pas sûr de trouver le bon.
J'ai trouvé cela mais je suis pas sûr :
http://www.materielelectrique.com/telerupteur-standard-bornes-auto-p-32751.html
24 mai 2014 à 10:39
Merci pour je vais donc partir sur la solution suivante :
Côté tableau principal : Un disjoncteur Tetra 32A :
http://www.la-boutique-électrique.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7288302
Côté tableau divisionnaire ID 40A TRI :
http://www.la-boutique-électrique.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7288453
J'ai repris un schéma de vos amis sur un autre post, ci-dessous :
J'ai quelques questions :
La première, chez moi le branchement de mon chauffe eau n'est tout à fait comme le votre, la différence est que le câble du relais EDF arrive sur le disjoncteur 2A (5A chez moi) sur le neutre et non sur la phase ensuite c'est la phase du disjoncteur A2 qui arrive sur le contacteur A1 est ce un problème ? Je vous donne le schéma de chez moi ci-dessous.
La seconde, est-ce que dans mon cas si je suis votre schéma pour le raccord du relais EDF entre les 2 tableaux, est-ce que les deux chauffe eaux doivent être sur la même phase ?
Ma dernière question, les contacts auxiliaires est-ce bien cela ? :
http://www.la-boutique-électrique.com/PBSCProduct.asp?ItmID=8974033
Par avance merci.
Voici les schémas :
schema tableau extension installation electrique 9schema extension installation electrique
22 mai 2014 à 10:19
Merci pour ces réponses rapides et très claires.
Je me suis basé sur ce site elecproshop.com pour faire des comparatifs et sans prendre le câble en compte j'ai la différence suivante :
Pour le triphasé :
Disjoncteur TRI 32A -> 106€
http://www.elecproshop.com/disjoncteursbr-multi-poles/13361-disjoncteur-tetrapolaire-32-a-disjoncteur-dx3-courbe-c-45-ka-3245064069137.html
ID 40A TRI -> 190€
http://www.elecproshop.com/inter-differentiel-domestique-dnx3/13333-interrupteur-differentiel-4-poles-40a-30-ma-type-ac-vis-auto-3245064116527.html
total -> 296 €
Pour le monophasé :
Disjoncteur 40A -> 40€
http://www.elecproshop.com/disjoncteur-domestique-dnx3/14386-disjoncteur-legrand-40-a-c40-phase-neutre-vis-vis-3245064068734.html
ID 40A -> 45€ http://www.elecproshop.com/inter-differentiel-domestique-dnx3/13320-interrupteur-differentiel-2-poles-40a-30-ma-type-ac-vis-vis-3245064116114.html
total -> 85€
Soit 211€ de plus.
Si vous avez des prix plus intéressants je veux bien le contact de votre fournisseur.
Pour le moment je penche plus sur l'idée de me mettre en TRI afin de pouvoir équilibrer les phases dans le futur.
21 mai 2014 à 10:55
Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura :
- Une chambre avec :
3 prises de courant,
un chauffage de 1500W
un luminaire
- Une salle d’eau avec :
un chauffe eau de 150L - 2000W
un sèche serviette de 1000W
2 prises de courant
2 luminaires (un central et un au niveau du meuble à évier)
- Un WC avec :
un luminaire
- Un couloir avec :
Des spots
Actuellement, j’ai un abonnement Triphasé de 30A, et je vais réaliser un tableau divisionnaire pour alimenter cette extension.
Je me pose 2 questions :
Le première est, est-ce que je dois faire mon extension en triphasé ou une phase suffira t-elle pour alimenter tout ce que j’ai sachant que sur le tableau principal une phase n’est utilisée que par le chauffe eau de 2800W. La différence de prix entre un disjoncteur tetra et mono côté tableau principal et entre un interrupteur sectionneur tétra ou mono côté tableau divisionnaire + le câble qui les lit est non négligeable.
Ma seconde question est, est-ce que que je peux mettre tous les interrupteurs sur un seul interrupteur différentiel de 40A ou est-ce que je dois en mettre 2 (dans le cas où je reste en mono).
Je compte mettre :
- 1 interrupteur 20A pour mes 5 prises de courant
- 2 interrupteurs 16 A pour les luminaires
- 1 interrupteur 2A + 20A + contacteur Jour/nuit pour le chauffe eau.
Une fois que j’aurai fait un choix par rapport à mes deux questions j’en aurai d’autres mais chaque chose en son temps.
Par avance merci pour vos éclaircissements.
Christophe
20 mai 2014 à 22:13
