Profil du membre STJEAN
Membre inscrit STJEAN sur le forum Électricité
Merci à tous les deux pour vos réponses détaillées.
Je vais suivre votre conseil pour l'appartement à l'étage et ferais la demande à Enedis lorsque je serais à cette étape du projet (1er semestre 2022).
J'ai une ultime question (j'espère...
J'ai lu divers articles pour la réalisation de la mise à la terre et notamment la section de câble qui doit être utilisée pour la liaison de la barrette de coupure vers le/les piquets.
Il est mentionné l'utilisation d'un câble 25mm² nu ou un câble 16mm² isolé.
Que préconisez-vous ?
17 septembre 2021 à 15:08
Désolé pour mon oubli.
Merci pour votre vigilance.
16 septembre 2021 à 16:02
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour répondre aux interrogations de GL
A aujourd’hui il n’y a pas de tableau du tout. Je dois aussi le créer.
Les éléments électriques à alimentés sont : Plaque induction - Hotte - Four - lave linge - sèche linge - frigo - micro-Onde - petit électroménager (Pas de chauffage électrique - Pas de ballon d'eau chaude).
L’étage après réagencement dans sa totalité (non réalisé à ce jour), sera l’appartement de mes parents donc utilisé de façon permanente (d’où l’idée d’un tableau divisionnaire).
La construction de L’extension n’est pas encore réalisée (d’où l’idée d’un tableau divisionnaire).
Ce sera ma chambre avec une salle d’eau.
Je vous confirme que mon abonnement est en 6kVa avec un ampérage du disjoncteur de branchement réglé sur 45A (il s’agit d’un vieux disjoncteur de branchement Thomson de couleur noire) photos jointes.
Question : Qu’est ce qui est gênant dans le fait d’avoir plusieurs tableaux divisionnaires ?
Question : Dans le cas où de l’ouverture d’un abonnement en 9kVa voire en 12kVa, devrais-je changer les sections de câble en fonctions les longueurs définies dans ce projet ?
Merci pour vos retours.
16 septembre 2021 à 14:40
Merci GL & CMT pour votre temps accordé à la lecture/réponse à ma question.
Après lecture, j’ai apporté des modifications à ce projet en fonction de vos remarques et en étant plus précis dans le calcul des consommations estimées.
Le Disjoncteur de branchement est en 45A (Abonnement en 6kVa) - Le tableau principal y est accolé.
- Tableau secondaire pour un SPA Béton situé à environ 16 mètres du tableau principal
Estimation des consommations simultanées : 2000Watts
Modification Projet : A partir du tableau principal --> Disjoncteur 16A --> Liaison par câble 6mm² --> Tableau secondaire --> 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type A --> Pas de disjoncteur sectionneur (présence d’un seul interrupteur différentiel)
- Tableau secondaire pour un Atelier (utilisé de façon occasionnel/ponctuel) situé à environ 30 mètres du tableau principal
Estimation des consommations simultanées : 5800Watts
Modification Projet : A partir du tableau principal --> Disjoncteur 32A --> Liaison par câble 10mm² --> Tableau secondaire --> 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type A --> Pas de disjoncteur sectionneur (présence d’un seul interrupteur différentiel)
- Tableau secondaire pour un Étage/2 pièces situé à environ 10 mètres du tableau principal
Estimation des consommations simultanées : 7700Watts
Modification Projet : A partir du tableau principal --> Disjoncteur 40A--> Liaison par câble 10mm² --> Tableau secondaire --> 1 Interrupteur sectionneur 40A --> 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type A + 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type AC
- Tableau secondaire pour un Extension (chambre/salle d’eau de 20m² ) situé à environ 10 mètres du tableau principal
Modification Projet : A partir du tableau principal --> Disjoncteur 32A --> Liaison par câble 6 mm² --> Tableau secondaire --> 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type A --> Pas de disjoncteur sectionneur (présence d’un seul interrupteur différentiel)
Pouvez-vous me donner votre avis sur ces modifications ?
A la préconisation d’une augmentation de puissance - quelle serait-elle ?
Merci par avance pour vos réponses.
15 septembre 2021 à 14:17
Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal.
La nécessité de ces tableaux secondaires du fait soit de l’éloignement soit du fait de la praticité (nombre de gaine électrique).
Le Disjoncteur de branchement est en 45A - Le tableau principal y est accolé.
L’installation sera composée d’un :
- Tableau secondaire pour un Étage / 2Pièces
- Tableau secondaire pour une Extension
- Tableau secondaire pour un SPA Béton situé à environ 16 mètres du tableau principal :
Estimation des consommations :
- 240W Pompe
- 900W Pompe à chaleur
- 700 W Bowler
- 1000W Éclairages SPA
- 1000W Prises
- 1000W Éclairages autres
Projet : A partir du tableau principal --> Disjoncteur 40A --> Liaison par câble 10mm² --> Tableau secondaire --> 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type A --> Pas de disjoncteur sectionneur (présence d’un seul interrupteur différentiel)
- Tableau secondaire pour un Atelier situé à environ 30 mètres du tableau principal
- 2500W Chauffage x 2
- 1000W Prises
- 1000W Éclairages
- 1200 W Ballon eau chaude
- 280W Portail auto x 2
Projet : A partir du tableau principal --> Disjoncteur 63A --> Liaison par câble 16mm² --> Tableau secondaire --> 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type A --> Pas de disjoncteur sectionneur (présence d’un seul interrupteur différentiel)
- 3000W Plaque induction
- 4000W Lave Sèche-linge combiné
- 200W Frigo
- 500W Éclairages
--> 1 Interrupteur différentiel 63A 30mA Type AC
- 500W Éclairages
- 2500W Four
- 1500W L Vaisselle
- 2000W Micro ondes Hotte Éclairages
- 1000W Prises
- 500W Congélateur
Projet : A partir du tableau principal --> Disjoncteur 40A --> Liaison par câble 10mm² --> Tableau secondaire --> 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA Type A + 1 Interrupteur différentiel 63A 30mA Type AC --> 1 Disjoncteur sectionneur 63A
- Tableau secondaire pour un Extension situé à environ 10 mètres du tableau principal
- 2200W L Linge
- 1000W S Linge
- 1000W Prises
- 1000W Éclairages
- 1200W Ballon eau chaude
Il semble difficile de trouver des disjoncteurs 63A dans les enseignes de bricolage. À défaut, est-il possible de remplacer le disjoncteur 63A par un interrupteur différentiel 63A ou existe-t-il une autre solution de remplacement.
Je suis désolé pour ce long message mais n’étant pas expert, il m’a semblé plus simple de mettre le détail de cette installation.
Merci par avance de vos avis et conseils.
- 240W Pompe
- 700 W Bowler
- 1000W Prises
- 1000W Prises
- 1000W Éclairages
- 200W Frigo
- 500W Éclairages
- 500W Éclairages
- 2500W Four
- 1500W L Vaisselle
- 1000W Prises
- 500W Congélateur
- 2200W L Linge
- 1000W S Linge
- 1000W Prises
- 1000W Éclairages
08 septembre 2021 à 16:03
