Profil du membre stifan
Membre inscrit stifan sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, encore un sans fautes pour mister Bob.
J'ai reçu le télérupteur et je l'ai câblé comme indiqué par votre schéma personnalisé rien que pour moi.
Tout marche.
Le Finder fait à peine un peu plus de bruit que le Legrand mais bon, à ce prix je ne me plains pas.
Un énorme merci à Bob qui a su malgré mes explications un peu étranges trouver LA solution.
Vous êtes une bête. Et la lumière fut.
Tout marche.
11 février 2016 à 15:10
Bonjour Bob,
J'ai fait le test : douille / 2 fils / ampoule que j'ai testé avant sur un autre circuit pour voir si l'ampoule n'était pas grillée, on sait jamais. Ensuite un fil de la douille à la place du vert/jaune du télérupteur et l'autre sur le bornier où sont rassemblés les neutres des BP. La lampe reste allumée.
Quand j'appuie sur n'importe quel BP, j'entends le télérupteur grésillé mais la lampe reste allumée.
Télérupteur HS donc ?
07 février 2016 à 14:17
Bonjour Bob,
Je m'en doutais, mes explications ont dû vous embrouiller mais j'ai du mal à m'exprimer avec ce bazar.
C'est mon câble orange (celui qui était déconnecté quand j'ai ouvert la trappe) qui coupe ma lampe qui reste allumée quand je le débranche.
Je l'ai peut-être déconnecté malencontreusement quand j'ai ouvert cette trappe.
Dans ce cas, votre logique reste la même, son contact ne doit pas changer d'état, il reste fermé (passant).
Je vais donc commander un télérupteur.
Vous êtes sûr concernant le modèle proposé ?
06 février 2016 à 12:09
Bonjour Bob, je n'ai rien changé à mon installation.
Le télérupteur en photo est bien celui qui pose problème car mes BP (les seuls de la maison) y sont bien connectés.
La seule différence par rapport au début de mon histoire c'est que dans ce même couloir comme je vous l'ai dit plus haut, j'ai trouvé sortant du plafond deux autres câbles.
Un bleu et un orange. A mon avis, ce orange doit se transformer quelque part en vert/jaune et arrive à mon télérupteur en bas au milieu. Il n'y a pas de courant qui arrive sur ce point. Surement un autre problème mais je pense qu'il ne faut pas s'y attarder car tout marchait avant.
Je n'ai pas d'autres BP dans maison que les 3 qui pilotaient ma lampe qui reste allumée et qui est donc reliée au câble orange (qui était débranché) que j'ai mis au même endroit que le vert et jaune en bas du télérupteur.
Quand je le déconnecte ma lampe (qui restait allumée), elle s'éteint.
Je ne sais quoi vous dire de plus. Je suis perdu.
05 février 2016 à 18:27
Bonjour, voici des nouvelles pas spécialement bonnes.
J'ai débranché le câble vert et jaune au milieu en bas du télérupteur et la lumière ne s'éteint pas.
Je pense que c'est bien un retour lampe mais sur un autre point.
Le câble orange qui était débranché est bien sur à 98%, le retour lampe qui m'intéresse car quand il est nulle part c'est éteint.
Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.
Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume.
Bob, vous m'aviez demandé de brancher mon câble orange sur le bornier où arrivent il me semble mes retours poussoir (câble blanc mais sur la photo gris).
Quand je fais ça, ma lumière s'allume et s'éteint toutes les secondes sans que j'appuie sur les BP !!!! flippant.
Je pense que mon câble orange est bien à sa place avec le câble vert et jaune en bas au milieu du télérupteur.
Soit je suis bien câblé et mon télérupteur est nase soit ??? BOB HELP PLEASE.
05 février 2016 à 12:12
Pour le fil noir, je verrai plus tard.
Quand vous dites de câbler mon fil orange sur le bornier en bas à droite de la photo ? C'est là où arrivent (je pense) les 3 câbles blancs venant de mes BP (c'est vrai que sur la photo on les voit gris et on en voit que deux).
Là repart un câble orange qui est connecté en haut à droite du télérupteur.
Je fais tous vos tests demain et vous tiens au courant. Merci.
04 février 2016 à 22:19
Bonsoir Bob et merci pour cette réactivité.
Pour vous répondre :
1) je ne sais pas d'où vient le câble noir en haut à gauche qui n'est pas connecté, même coupé.
2) le câble vert et jaune qui est à côté de ce câble noir n'est pas celui qui vient du télérupteur.
3) on ne voit pas le câble orange débranché car entre temps j'ai vu qu'il y avait un trou dans le domino (photo n°2) tout en haut à droite où il y a d'ailleurs d'autres câbles oranges dessus.
Je l'ai donc connecté mais maintenant c'est quand j'allume mes toilettes que ma lumière reliée au BP s'allume ou s'éteint.
Ce n'est donc pas le bon emplacement. Quand je le débranche, ma lumière s'éteint.
Je pense donc qu'il doit s'agir du retour lampe. Il doit donc être branché à la place du vert et jaune au milieu en bas du télérupteur ? Vous allez me dire sûrement ! mais à quoi sert ce vert et jaune.
Et bien après recherche dans ce couloir, je me suis aperçue qu'il y avait un autre point électrique en hauteur.
Deux câbles un noir et un bleu (ils ne sont pas alimentés). Sûrement un autre point lumineux piloté par les mêmes BP !!!??? Peut-être que le câble noir en haut à gauche qui est coupé alimenterait ce point.
Je sais que mes explications sont compliquées mais Bob, vous avez en tout cas très bien compris ma demande, ça me rassure.
Pour les tests je continuerai demain car là il fait nuit.
Si vous avez d'autres infos à me soumettre vu ces nouvelles informations, je suis preneur.
Merci Bob pour votre temps.
04 février 2016 à 20:28
Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème.
Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe).
Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule commandée par trois boutons poussoir.
Sur le forum j'ai donc vu que ces BP étaient reliés à un "télérupteur".
Vu que celui-ci était absent de mon tableau il devait être donc encastré.
Miracle, je l'ai retrouvé grâce au bruit que faisait le BP.
Il était derrière une plaque murale suspecte. Bref, une fois trouvée je fais connaissance avec une grappe de câbles de différentes couleurs dont un débranché.
Sur le forum, aucun schéma ne correspond à mon installation.
L'ancien propriétaire était électricien.
Je dirai pour ma part honte à lui. Je précise :
- mon télérupteur est ce fameux Legrand 49107
- en bas à droite, il y a un câble orange qui rentre en haut à gauche (un pont bizarre).
- en haut à gauche arrive aussi un câble rouge provenant d'un domino ou d'autres câbles rouges provenant de gaines arrivent.
- en bas plus ou moins au milieu arrive un câble vert et jaune (la terre !! mais là ??).
- en fin, en haut à droite arrive un câble orange qui vient d'un domino ou arrivent plusieurs câbles blancs.
- les câbles qui partent de mes BP sont blanc et bleu.
- le fameux câble débranché est orange et il arrive d'une gaine avec un câble bleu.
Questions :
- Comment savoir d'où vient le câble orange débranché et où le brancher ?
- Ce câble est-il la cause de mon problème ou cela provient du télérupteur ?
Merci pour votre aide messieurs les pros.
HELP HELP HELP
Questions :
HELP HELP HELP
04 février 2016 à 14:23
