Profil du membre Stesz
Membre inscrit Stesz sur le forum Électricité
OK merci GL, je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Reki si on peut avoir des nouvelles sur l'état du relais dans une quinzaine de jours, ce serait cool !
Merci à tous les deux.
Steph
Steph
08 avril 2021 à 16:06
Bonjour GL,
Je vais faire le montage avec la pièce indiquée pour pouvoir utiliser ce relais connecté Netatmo maintenant que je l'ai ! Effectivement, depuis la panne j'avais rebranché mon ancien thermostat et la commande du contacteur de puissance marche très bien. Mais ce vieux thermostat n'est pas connecté et peu pratique (mais plus costaud et dimensionné à l'installation électrique !)...
La pièce, c'est bien celle-ci ?
Une fois le montage fait, est-ce que j'aurai un moyen de tester avec un multimètre l'efficacité du montage pour être sûr qu'il n'endommagera pas à nouveau le relais Netatmo ? Si oui, qu'est-ce qu'il faudra vérifier ?
En tous cas merci beaucoup pour tous ces renseignements et ce temps passé à répondre à mes questions, ça me dépanne bien car je n'arrivais pas à trouver de réponses précises donc je ne voulais pas me lancer dans un bricolage hasardeux dans mon tableau électrique...
Steph
Steph
08 avril 2021 à 09:44
OK !
Je passe commande du modèle indiqué de circuit RC.
Est-ce que pour le montage sur le tableau ça peut donner ça (photo avec dessin) ?
En isolant peut-être mes dominos et le circuit RC avec une gaine thermo-rétractable ?
Aucun risque de faire une grosse bêtise ?
Je vous ai remis le schéma de l'ensemble du montage dans le tableau électrique : ce que je trouve bizarre c'est que j'ai un fil de commande qui va bien sur A2 (le orange), mais l'autre fil de commande (rouge) va sur le disjoncteur C2.
Vous pensez que tout est bien OK quand même ?
Bonne soirée.
Steph
Bonne soirée.
Steph
07 avril 2021 à 21:10
D'accord pour la pièce, mais comment je la branche concrètement ? Car les bornes A1 et A2 sur mon contacteur ne sont pas du tout positionnées comme sur celui de Reki.
Ou alors il faut s'y prendre autrement pour faire le branchement ?
Je suis désolé, je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité...
07 avril 2021 à 14:46
Bonjour GL, merci beaucoup de m'avoir répondu. Donc si un "circuit RC" (je ne sais pas ce que c'est) serait préférable, est-ce que vous seriez en mesure de m'indiquer un modèle précis de pièce compatible avec mon installation prise en photo + schéma (car je n'ai pas le même modèle de contacteur que Reki) ?
Encore merci !
Encore merci !
07 avril 2021 à 14:22
Je m’immisce dans la discussion car il me semble avoir le même problème, donc vos solutions m'intéressent !
J'ai monté un thermostat avec relais Netatmo pour commander ma dalle électrique. Pendant 1 mois, tout marchait nickel, le relais éteignait et allumait la dalle en fonction des heures et consignes de chauffe. D'un seul coup, alors que le thermostat et son relais semblaient bien fonctionner (les indicateurs d'allumage ou d'extinction sur le thermostat et sur le relais correspondent bien aux commandes), la dalle s'est mise constamment en chauffe : quelle que soit la commande, le contacteur de puissance allume la dalle.
Le SAV de Netatmo m'a dit que le relais n'est pas compatible avec mon installation, ce qui a provoqué des surtensions sur le relais et l'a à terme endommagé. Cependant ils m'ont dit qu'il était possible de monter en parallèle des fils de commande une diode transil bidirectionnelle pour régler le problème (je mets le montage qu'ils préconisent en PJ1). De mon côté, je n'ai pas exactement la même installation que sur le schéma, je vous la mets aussi en PJ2 (photo) et PJ3 (Schéma).
Au total, je voudrais réaliser le montage, mais concrètement je ne sais pas quelles caractéristiques doit avoir la diode transil bidirectionnelle pour que mon montage électrique n'endommage pas à nouveau un relais neuf, et aussi qu'il ne soit pas dangereux.
Donc voici mes questions :
- est-ce que vous pensez que c'est la solution, ou bien vous en avez trouvé une autre qui fonctionne bien ?
- si je monte une diode transil bidirectionnelle, il en existe plein donc quelles doivent être ses caractéristiques précises ?
Je n'y connais pas grand chose en électricité donc là je suis un peu perdu...
Je vous mets les caractéristiques du relais Netatmo et celles de mon contacteur de puissance :
- Thermostat et Relais Netatmo à contact sec, libres de potentiel (ON/OFF)
Courant de commutation : max 4 A
Tension de commutation : max 250 VAC
Puissance de commutation : max 120VA (4A sous 30V, 1A sous 110V/120V ou 0,5A sous 220V/240V)
Facteur de puissance : cos φ > 0,8
- Contacteur de puissance Merlin Gerin Multi9 CT, le 40A 250V, 15381
Merci par avance pour vos retours !!
Steph
Steph
07 avril 2021 à 10:53
