Profil du membre ssimon223dz
Membre inscrit ssimon223dz sur le forum Électricité
La puissance de chacun des deux transfos peut alimenter les deux tranches.
Pour les transformateurs chacun peut alimenter les deux tranches parce-qu'en cas de défaut sur un transfo le disjoncteur de son secondaire s'ouvre et le couplage se ferme automatiquement alors les deux tranches seront alimentées par un seul transfo.
Et surtout ce que je voulais savoir est, ce que théoriquement et pratiquement deux transfos identiques et puissants, peuvent marcher leur secondaire couplé pour longtemps, et leurs secondaires alimentent des charges (moteurs, éclairage, etc. bien sûr secondaire 380V).
28 avril 2015 à 21:46
Merci beaucoup pour vous Mr GL et Mr 1INSP.
J'ai une autre question : est-ce qu'on peut faire boucler 2 transformateurs 5.5KV 380V qui sont identiques, même puissance, courant, indice horaire, l'un alimente une tranche et l'autre alimente une autre tranche, en cas de travaux sur un de ces transfos est-ce que je dois passer par le noir (je coupe le transfo concerné pour travaux, après je ferme le couplage ou je ferme le couplage d'abord et après je coupe le transfo qui est concerné pour travaux ?).
Et merci beaucoup pour votre aide.
27 avril 2015 à 20:20
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre).
1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il s'allume et pourtant il n'y a pas de boucle entre la terre et neutre puisque neutre isolé ?
2ème question : s'il y avait un premier défaut exemple défaut d'isolement cas de moteur à la masse, ici il n'y a pas de déclenchement de moteur, puisqu'il n'y a pas du courant (neutre isolé), mais si je touche la carcasse du moteur, est-ce que je reçois un coup d'électricité parce que si je mets mon tournevis testeur sur la carcasse du moteur il s'allume ?
3ème question : est-ce que la protection différentielle est inutile pour le mode de terre IT ?
Et merci.
Et merci.
26 avril 2015 à 21:20
