Profil du membre serialkinder
Membre inscrit serialkinder sur le forum Électricité
serialkinder
Mesure faite au multimètre analogique.
Celle-ci pilote-t-elle un contacteur ou alors la puissance du chauffe eau passe-t-elle directement par l'horloge ?
Pas sûr de comprendre. biggrin L'horloge est reliée à un fusible de 16A et les câbles (de l'horloge) vont sur le thermostat du cumulus qui va sur les résistances.
14 septembre 2019 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème cumulus Atlantic après remplacement résistance
Problème classique mon cumulus c'est un Atlantic 300L modèle 96VS300TC.
En rentrant de vacances il y a 15 jours j'ai dû changer la résistance car il ne s'était pas remis en route lors de notre retour. Vidange + 15kg de calcaire enlevé et une résistance neuve tout refonctionne (j'avais déjà procédé au changement de cette résistance il y a 6 ans).
Depuis 48h il ne produit plus d'eau chaude.
J'ai testé différentes choses mais je n'arrive pas à détecter d'où vient le problème.
Il y a bien 230V qui arrive au thermostat et 230V qui arrive aux bornes des résistances. J'ai testé le thermostat avec un briquet et on entend bien le clic quand il se met en route (c'est un BTS 2 TRI Cotherm).
Par contre mon horloge analogique ABB AT3 s'est arrêtée en HC et elle ne fonctionne plus. Cependant quand je teste manuellement en la mettant en position 0 = pas de 230V qui arrive (logique). En auto en fonction HP/HC = il y a ou pas du 230V (logique) et en position forcée = j'ai du 230V qui arrive. Le seul problème c'est que l'horloge en elle-même ne marche plus (elle ne tourne plus).
En démontant mon tableau électrique (il est spécifique à la sdb), je me suis aperçu qu'un domino avait fondu c'est celui qui relie le noir au thermostat et à l’horloge analogique. Du coup j'ai changé le câble mais ça ne résout rien.
Est-ce-que la panne peut uniquement venir de l'horloge (mais dans ce cas pourquoi j'ai bien de 230V qui sort et ma résistance qui ne chauffe pas) ou c'est ma résistance qui est encore HS (15j --> 215€ ? vraiment !).
Pourquoi ce domino a fondu et surtout comment éviter que ça se reproduise ?
câble fondu cumulus Atlanticcumulus Atlantic premier câble marron  gauchecumulus Atlantic tableau 2 étagetableau électrique branchement cumulus
14 septembre 2019 à 15:50
