Profil du membre seluj
Membre inscrit seluj sur le forum Électricité
Autre précision, ce que j'ai appelé compteur principal sur mon schéma est bien mon tableau électrique principal de ma maison.
Le tableau secondaire alimente une 1ère dépendance (dans laquelle se trouve machine à laver et sèche linge).
03 février 2021 à 21:12
C'est bien dans le 1er tableau secondaire de ma 1ère dépendance où sont raccordés prises, lumières, machine à laver et sèche-linge. Et de ce tableau part un 4mm² vers un placard (à environ 6m).
De ce placard part un autre 4mm² (que je dois raccorder à celui qui arrive, via dominos ou bornes ?) vers l'autre dépendance que je dois alimenter (à environ 40m).
03 février 2021 à 11:49
Voici les précisions demandées :
Mon abonnement est du 6KVA (chauffage gaz de ville).
J'ai pris une photo du câble qui arrive de mon tableau principal vers mon 1er tableau secondaire. Il semble effectivement que ça soit du 10mm².
La 2ème photo correspond au câble en attente qui doit alimenter ma dépendance dans laquelle je souhaite installer un tableau électrique. J'ai mis à côté un câble 2.5mm² pour comparer.
La 3ème photo est le disjoncteur qui est dans le tableau principal et qui isole le tableau secondaire. Bizarre, c'est un 15A (cela à été fait il y a une vingtaine d'années).
Concernant le besoin en puissance dans cette dépendance, j'aurais une ou 2 lumières, 2 prises et une petite pompe de surface d'environ 1000-1500W.
03 février 2021 à 08:20
J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire).
Explication du schéma : Depuis le tableau principal, j'ai un câble de 12mm² (je suis pas sûr de la section mais le rayon d'un fil, gaine compris, fait 4.5mm, donc si on élevait la gaine, ça doit faire à peu près 4mm de diamètre ce qui donne 2*2*3.14 = 12mm²), qui relie un 1er tableau secondaire situé dans une dépendance.
Ce tableau alimente prises, lumière, frigo, machine à laver et sèche linge et contient un disjoncteur 30mA.
De ce 1er tableau secondaire part un câble de 4mm² (là encore je ne suis pas sûr de la section mais un fil sans la gaine fait 2.25mm ce qui correspondrait à du 4mm²) qui arrive dans une 2ème dépendance (ce câble est en attente et non relié).
De cet endroit par un autre câble de 4mm² (même section que le précédent), avec 4 fils, vers une autre dépendance située à environ 40m et que je souhaite alimenter.
Donc mes questions :
- Il faut que je connecte entre eux les 2 câbles en attente. Est-ce que je peux mettre des dominos dans une boite de dérivation ?
- Je n'ai pas la possibilités de repasser des câbles plus gros (6mm² ou 10 mm²), quel disjoncteur je dois mettre pour éviter tout risque de surchauffe du câble : 20A ?
- Est-ce que je peux mettre ce disjoncteur dans le 1er tableau secondaire ? (en récupérant une phase et un neutre ?).
- Le fait d'avoir passer un 4 brins ne me sert finalement à rien ?
02 février 2021 à 14:14
