Profil du membre Seb111
Membre inscrit Seb111 sur le forum Électricité
Bonsoir et merci.
Compte tenu de vos conseils et d’infos glanées ça et là, et du retour sur expérience d’un utilisateur de PAC, je pense m’orienter sereinement sur du 12kVa mono câblé en 2x120mm² alu.
A ce sujet justement, et sans savoir si la référence existe dans le commerce (je vois ça semaine prochaine), savez-vous si la norme exige 1 câble AR2V unique comportant les 2 fils ou 2 câbles distincts, ou libre choix ?
12 octobre 2022 à 20:57
Oui en plus ma PAC n’est pas prévue pour le triphasé.
De ce que je trouve la puissance absorbée serait de 2.11
Reste un chose qui me chiffonne : La PAC est équipée d’une résistance qui prend le relais lorsque la température de l’air ambiant ne permet pas le fonctionnement classique.
Cette résistance a l’air de tirer énormément, mais j’attends de savoir en dessous de quelle température elle se met en route.
J’habite dans le sud et avec un climat plutôt clément cette résistance pourrait ne fonctionner très rarement.
En clair je ne veux pas basculer en tri pour un appareil qui va se mettre en route 2 fois par siècle.
J’attends des infos de mon plombier sur ce point.
Indépendamment de cette PAC, je suis désormais convaincu que je dois m’orienter sur du 12kva mono.
Passer en tri sera je pense un excès de précaution inutile.
Sur cette nouvelle base pouvez vous me confirmer ma bonne lecture du tableau:
2x70mm² cuivre
Ou
2x120mm² alu ?
Le cuivre en 70 n’est à priori quasiment plus utilisé et vu les devis en 35 il serait totalement inabordable.
Donc plutôt alu. Mais là encore un truc me chiffonne : J’ai l’impression qu’ENEDIS alimente en 95mm² et moi pour respecter la nfc15-100 je devrais monter la section à 120mm² …
C’est logique tout ça ?
2x70mm² cuivre
Ou
2x120mm² alu ?
10 octobre 2022 à 14:41
Merci de ces infos. J’ai un rdv téléphonique avec ENEDIS lundi, je verrai s’il est possible d’aborder ces sujets…
Je vous tiens au courant si j’ai des infos.
08 octobre 2022 à 18:06
Bonjour CMT et merci de vos réponses.
Mon installation comportera donc cette PAC, le chauffe eau, l’électroménager habituel incluant congélateur et sèche linge, et j’anticipe d’ici quelques années la présence d’une piscine et d’une prise de recharge pour voiture électrique. Sur la base de ces éléments EDF préconise un abo 18kva.
Concernant la PAC, j’ai demandé la puissance absorbée au plombier, car en l’état, avec la référence dont je dispose sur le devis, je ne trouve pas l’info. C’est une PAC DE DIETRICH ALEZIO AWHP8.
Le 18kva vous semble donc vraiment surdimensionné ?
08 octobre 2022 à 17:01
Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est moi qui vais me charger de l'électricité, les murs sont montés en attente du toit, et le terrassier n'attend que moi pour ouvrir la tranchée. Il faut que j'aille acheter le câble pour le passer. Or j'avais cru bien me documenter, j'étais prêt à commander et je me suis aperçu que j'allais me planter. Du coup je frappe à toutes les portes pour obtenir des conseils avisés.
Voici les caractéristiques du projet :
Pavillon plain pied 165m² , RT2012.
Mon besoin en puissance: 18kVA (PAC 8KW chauffage au sol, chauffe eau thermodynamique, et à l'avenir d'ici quelques années probablement une piscine)
Le padinter est déjà installé en limite de propriété et j'ai 105 m entre cette arrivée et l'emplacement du futur tableau électrique dans la maison. Je suis donc sur un branchement de type 2 chez ENEDIS.
Je galère fortement pour trouver des tableaux de calculs des sections de câbles.
J'en trouve, mais qui ne montent pas toujours à 18kva, ou alors je ne trouve que les valeurs cuivre et pas les valeurs alu.
J'ai du mal à trouver des données concordantes qui me donneraient confiance.
Et concernant la norme NFC15 100 je l'ai consultée mais là aussi je bute...
Or, vous l'avez compris, j'ai très peur de me tromper.
En première intention je m'apprêtais à acheter 2 longueur de câble 150mm² alu.
J'étais persuadé de pouvoir souscrire à un abonnement 18kva en monophasé, mais il n'est plus commercialisé par EDF. Donc il apparait que je devrais passer en triphasé.
En triphasé, d'après les éléments que je trouve: je devrais passer en 50mm² cuivre ou 95mm² alu.
Et là j'ai des infos un peu contradictoires. On me dit que je pourrais passer une section très inférieure en alu.
Ma question donc: qu'en pensez vous? Quel est selon vous la section de câble à passer?
(je précise avoir tenté d'obtenir des infos auprès d'ENEDIS, mais vainement.
Je suis renvoyé à ma responsabilité et à la norme NFC 15 100).
Merci beaucoup d'avance pour votre expertise.
Seb
Seb
06 octobre 2022 à 22:17
