Profil du membre Schuman2001
Membre inscrit Schuman2001 sur le forum Électricité
Finalement après vérification de la réglementation, il n'y a pas besoin d’éclairage de secours car le local est de plein pieds et débouche directement sur l'extérieur. (Pour info, ça pourrait servir à d'autres : Arrêté du 14 Décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité)
Merci de m'y avoir fait pensé tout de même.
16 octobre 2012 à 12:57
Bonjour GL,
La pompe sera alimentée par son propre ID suivit de son DJ magnéto Thermique donc sa protection est bien autonome, non ? Si je mets un DJ+Vigi, cela fera double emploi avec le DJ moteur (+ ID).
Je vais jeter un œil sur les démarreurs mais YD ne sera pas possible, le réseau est en 230/380V et la pompe en 380/660V donc le couplage final sera en Y. Pour ce qui est des problèmes encourus par le réseau amont je vais me renseigner auprès d'EDF pour voir ce qu'ils en pensent.
Je vais aussi me pencher sur l’éclairage de secours, c'est sans doute un peu ridicule dans un local de plein pieds de 15m² avec une seule porte et utilisé qu'en journée mais si c'est la réglementation...
Bonne journée.
Bonne journée.
16 octobre 2012 à 12:44
Désolé, j'ai répondu sans m'être loggé,
Schuman2001
Schuman2001
10 octobre 2012 à 19:17
Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V (utilisée plusieurs fois par jour), quelques prises de courant en mono (qui servent très rarement) et deux tubes fluo. Il y a aussi un départ vers un tableau alimentant une annexe (qui ne sert que très peu souvent elle aussi).
Je voulais savoir quel dispositif de protection différentielle je devais utiliser en tête de tableau sous le DB ? Un inter différentiel ou un disjoncteur + bloc vigi ? Et quelle sensibilité ? 300mA, 100mA, 30mA ? Sachant que l’éclairage et les PC seront équipés d'un ID 30mA puis de disjoncteurs respectifs. La pompe sera alimentée par un Disj Moteur GV3 40A puis un contacteur LC1D 40A en démarrage direct. Dois-je mettre un ID 30mA avant le Disj de pompe ?
09 octobre 2012 à 15:38
