Profil du membre rubi35
Membre inscrit rubi35 sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse,
En fait je n'ai pas attendu :-) (trop pressé !!), j'ai tout fait disjoncter et tout câblé ensuite (après avoir vérifié qu'il n'y a plus de tension à l'aide d'un crayon testeur, on n'est jamais trop prudent - bien que j'imagine que le multimètre est plus fiable).
J'ai fait comme vous l'avez indiquer ça semble fonctionner.
S'agissant de l'alvéole en haut à droite je pense que cela ne me sert à rien et que cela sert aux tests usine, c'est moi qui est enlevé l'alvéole plastique pour voir ce que c’était, je vais la remettre.
Juste une petite difficulté, quand j'ai desserré une des vis dans le boitier pour y brancher le neutre, j'ai un peu trop dévissé :-o, du coup obligé d'enlever tout le cache arrière pour remettre la petite pièce métallique qui sert à écraser le fil et qui s'était barré de la vis; ça s'est fait mais c'est pas simple tout seul !!!
S'agissant du câblage boitier, inutile de dire que le boitier est compressé un max, enfin bon ça passe.
S'agissant du câblage mur, j'ai cassé le domino mais rien de grave, ça me fait deux dominos maintenant.
J'ai essayé de faire en sorte qu'il y est le moins de fil dénudé au possible, j’espère que c'est à peu près propre (histoire d'éviter les arcs électriques).
Enfin une petite remarque sur la qualité du câble que j'ai utilisé : le câble du mur lui fait apparaitre une dizaine de fils de cuivre. Mon câble lui pour chacun des 3 fils fait apparaitre une multitude de petits fils métalliques, est-ce grave doc ? Y a-t-il des risques de surchauffe ?
Autre question : est-ce que les fils doivent se toucher à l’intérieur du domino (prise mur), est-ce mieux ou est-ce que cela n'a pas d'incidence ?
Enfin, est-ce que le fait que les câbles peuvent être un peu trop tordus à une incidence à long terme (câbles boitier) ?
En tout cas pas de court-circuit ni d’électrocution ou d'électrisation pour l'instant.
Je n'ai pas encore fait fonctionner le four, mais comme ce sont les plaques qui sont censées consommer le plus, je suis un peu rassuré.
Suis-je censé poser une protection entre le mur et le four (et si oui de quel type), je ne souhaite pas dégrader le mur (je suis locataire).
Enfin je vais tout repositionner (cache du mur, placement final du four...) ; y a-t-il un risque de prendre du jus même en ayant tout débranché, suite à la première utilisation, y a-t-il des condensateurs ou autres qui pourraient se décharger pendant la manip ?
Merci pour vos précisions.
28 avril 2013 à 00:41
Complément de ma question.
Je voudrais installer un four électrique dans mon studio, bien qu'il existe d'autres articles sur le sujet, pour des raisons de sécurité je souhaiterai une réponse personnalisée au vu des éléments que je vous apporte :
- cf photos pour les différents dispositifs
- le studio dans lequel je vis à moins d'un an
J'ai un câble 6mm² que je dois câbler au boitier arrière de mon four.
- 1, 2 et 3 (numéros doc) sont reliés ensemble (réglages usines sur les photos) et marqué 'L' sur la doc, j'en déduis que c'est le câble de phase, c'est donc le fil marron de mon câble que j'essaye de coincer là (où et comment ? c'est quand même très très étroit ce boitier !!).
- 5 est le neutre N : j'y coince le bleu.
- La terre (non numérotée sur la doc), j'y coince le câble jaune/vert ; celui-ci est encore plus ramassé que les autres je ne sais absolument pas comment faire le branchement !!!
Même chose sur le domino mur :
- bleu de mon câble vers bleu domino
- jaune/vert de mon câble vers jaune/vert domino
- marron de mon câble vers marron de mon domino.
Pouvez-vous confirmer svp et surtout m'indiquer comment faire le branchement sur le boitier arrière du four, je ne vois absolument pas comment faire au vu de la rigidité du câble... (comment insérer le fil dénudé : sur la vis derriere les cavaliers... et quid du gros câble unique à coincer sur le boitier, il y a un élément plastique avec une vis pour cela mais je ne vois pas comment m'y prendre).
Dernier point hormis le câblage de ce boitier, quelqu'un peut-il m'indiquer si ce boitier concerne le four et les plaques ou bien l'ensemble ??? La doc fournit n'indique que le câblage du boitier arrière mais ne parle pas du petit emplacement en haut à droite du four, je ne sais pas à quoi cela sert.
Merci !
Merci !
27 avril 2013 à 18:54
Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité.
J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous m'indiquer par un petit schéma (ça serait l'idéal :-) le câblage à réaliser svp.
J'ai ma petite idée, mais j'aimerai confirmation
Ci-joint les photos des dispositifs.
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
27 avril 2013 à 16:16
