Profil du membre RS38
Membre inscrit RS38 sur le forum Électricité
Merci une nouvelle fois pour toutes ces informations très intéressantes.
J'étais sceptique lors de mon inscription sur le forum mais fort est de constater que j'avais bien tort.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 mars 2019 à 08:17
Merci pour votre réponse. J'y vois un peu plus clair maintenant.
Effectivement, à mon boulot, lorsque je mesure une tension aux bornes d'une alimentation 15Vdc mon multimètre "voit" bien une tension entre les bornes + et -.
Mais pas entre la borne + et la masse. Bien que cette ddp existe entre la borne + et -.
Elle n'existe pas entre la borne + de l'alim et la masse (du fait qu'il y ait une isolation galvanique dans ce cas là). Si j'ai bien compris.
27 mars 2019 à 21:40
Je me pose cette question depuis un moment mais je n'ai trouvé aucune réponse sur le net.
Pour essayer de faire simple :
Je sais que les conducteurs actifs du secondaire d'un transformateur d'isolement n'ont pas de connexion vers la terre (les neutres et terre ne sont pas reliés).
De ce fait si la phase de ce secondaire venait à toucher la terre, le courant ne s'établira pas vers la terre car la différence de potentiel est uniquement entre l'entrée et la sortie du secondaire.
Voici donc ma question : pourquoi les charges électriques présentent sur ces câbles ne peuvent pas être "déchargées" vers la terre.
Admettons qu'il y ait une tension de 230vac en sortie de ce transformateur pourquoi ces électrons soumis à ce potentiel n'iraient pas se décharger vers la terre tout de même ? Qu'est-ce qui les en empêche ?
Alors que par exemple un objet chargé électriquement se décharge vers la terre (cas de l'électricité statique) ?
J'espère avoir été compréhensible.
Merci de vos réponses.
27 mars 2019 à 12:43
