Profil du membre Rolanda
Membre inscrit Rolanda sur le forum Électricité
Rolanda
La norme NFC-15 100 le concours LEPINE la mise à la terre en raccordant la masse métallique du bloc moteur à l'intérieur du sèche cheveux avec un câble d'alimentation 2 pôle +terre donc la composition de 3 fils bleu noir ou marron et vert jaune pour la liaison à la terre et pour les chargeurs de portable un adaptateur en métal à l'intérieur du chargeur pour la même liaison.
Merci de m'avoir corriger à bientôt Rolanda.
23 octobre 2021 à 09:58
forum consulter ce sujet Quelle solution pour éviter de nouvelles électrocutions dans la baignoire
Suite à nos discutions sur les électrocutions dans les baignoires à cause de sèche cheveux d'une part et des chargeurs de portable d'autre part tombés dans l'eau ne provoquant ni court-circuit ni disjonction par manque de mise à la terre ma demande de modification de la norme NFC 156100 est parti et je viens de mettre au point un sèche cheveux du commerce en créant une liaison à la terre et j'ai fait de même avec un chargeur de téléphone avec des résultats très efficaces je compte présenter ces prototypes au concours l'épine après dépôt de brevet, car encore aujourd'hui rien n'a évolué dans ce domaine à bientôt.
Rolanda.
22 octobre 2021 à 22:46
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de lire ma proposition.
Mais cela m'a fait mal quand vous qu'on ne peut rien pour les cas suicidaire, mais les trois enfants qui ont pris le sèche cheveux, les ados qui ont pris le bain avec le chargeur et leur portable n'avait pas l'état suicidaire et c'est à eux que je pense et à tous ceux à qui cela peut arrivé, pour ce qui est de la mise à la terre de l'intérieur des baignoire une pièce en de métal conducteur suffit car dans les baignoires en fonte et en acier recouverte d'émail seul la bonde de vidage était le point de contact avec la mise à la terre voilà en résumé le but de ma démarche.
Encore merci cordialement Rolanda
27 juillet 2021 à 10:12
Je fais une demande auprès des services de l'AFNOR pour modifier la norme C 1500 pour rendre obligatoire la mise à la terre de l'intérieur des baignoires afin d'apporter une vraie sécurité en cas d'appareil électrique sous tension tombé dans l'eau, comme cela a été le cas en 2004 et dernièrement, pour information pour éviter un court-circuit entre phase et neutre on raccorde une résistance (ampoule, four, plaque électriques etc) la résistance de l'eau dans une baignoire est entre 12 kilo ohm et 20 kilo ohm loin du seuil de zéro pouvant provoquer un court-circuit.
Pouvez-vous m'aider dans ma démarche qui a commencé en 2005.
26 juillet 2021 à 08:23
D'abord s'agit-il d'une baignoire en acier ou en fonte recouverte d'émail qui est un isolant et la transmission de la liaison à la terre ?
Par quel moyen bonde en laiton évacuation en laiton relié à la terre ou évacuation en plastique bonde siphon et tuyau d'évacuation car le seul moyen de faire agir le disjoncteur est la fuite de courant détecter par celui-ci avant de faire des essais vérifier bien ces points car ils sont majeurs car en faisant des essais avec le sèche cheveux dans une baignoire en fonte avec évacuation en laiton relié à la terre le disjoncteur coupait 1 fois sur 3, j'ai démonté la bonde pour m'apercevoir qu'il y avait de l'émail sur les bords du trou d'évacuation rendant ainsi inefficace la liaison équipotentielle.
15 février 2020 à 11:42
forum consulter ce sujet L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
Je suis un ancien metteur au point en climatisation de formation électricité en 2004.
3 jeunes enfants ont été électrocutés dans le bain après la chute du sèche cheveux dans la baignoire, pour moi avec l'évolution des systèmes de protection j'ai voulu savoir pourquoi il n'y a pas eu rupture de courant pour éviter le drame.
J'ai donc décidé de jeter mon sèche cheveux dans l'eau de ma baignoire et surprise l'appareil tourne car l'eau est une résistance qui isole totalement le potentiel du neutre et ne peut provoquer dans ce cas un court-circuit pour provoquer une disjonction, j'ai relié un fil de cuivre sur la robinetterie en laiton relié à la liaison équipotentielle, j'ai trempé le fil dans la baignoire et là il y a eu coupure de courant instantanément car la baignoire en acrylique n'est relié pas à la terre.
J'ai informé le laboratoire de recherche national d'électricité, le directeur du comité de la sécurité des consommateurs, j'ai inventé une platine de mise à la terre qui s'installe dans les baignoires, je n'ai trouvé aucun service, ni organisme, ni laboratoire pour fixer un cahier des charges d'essai pour faire Jurisprudence et voilà qu’aujourd’hui ça recommence, car beaucoup ignore encore que l'eau n'est pas conductrice pour les appareils électriques mais très bien pour le corps humain malheureusement.
Ne faites pas d'essai sans prendre toutes les mesures de sécurité surtout pas d'enfants à proximité, espérant vous avoir aidé à comprendre ce phénomène.
Salutations. Rolanda
13 février 2020 à 14:15
J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau.
J'ai ajouté un fil relié à la terre et là le courant a été coupé car le disjoncteur 30 mA a détecté une fuite de courant à la terre.
Merci pour vos avis.
danger-electrique
Note d'un modérateur :
Expérience à ne pas faire chez vous. Risque d'électrocution..
12 février 2020 à 23:44
