Profil du membre ridan80
Membre inscrit ridan80 sur le forum Électricité
Je reviens afin de donner une solution pour ceux qui aurait le même problème que moi, mon portail s'était tout simplement déréglé tout seul (certainement un dysfonctionnement électronique temporaire), j'ai dû inverser la polarité du moteur, refaire un auto apprentissage et le portail depuis fonctionne parfaitement.
A plus.
A plus.
21 décembre 2015 à 18:21
J'ai bien analysé le problème, le moteur 1 est reconnu comme "ouvert" par la carte alors qu'il est fermé !
Comment faire, y a t-il possibilité de réinitialiser tout le système ?
J'attends vos réponses pour avancer.
19 décembre 2015 à 15:32
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire un reset de la carte avant de faire l'auto apprentissage ?
19 décembre 2015 à 14:38
Merci pour la réponse rapide, alors j'ai remonté l'ensemble pour effectivement vérifier que les relais émettent bien le petit clic, et là je m'aperçois qu'en fait le problème n'était pas celui auquel je pensais je m'explique : le moteur est en fait bien alimenté mais lorsque je fais l'auto apprentissage celui-ci ne se déroule pas, comme prévu la porte de gauche se referme celle de droite couvre sans s'être refermé avant du coup tout l'auto apprentissage est compromis car à l'étape 3 la porte 1 devrait être ouverte et elle est fermée et bloque du coup la porte 2 qui doit s'ouvrir.
Je crois qu'il y a déjà un topic qui traite d'un problème similaire par rapport un transistor HS je vais investiguer de ce pas si quelqu'un a déjà eu le problème...
19 décembre 2015 à 14:12
Salut,
Alors je ne pense pas que mon modèle soit si rare que ça, xp 350+ de Advisen, plusieurs personnes ont déjà créé des topics pour des problèmes sur cet automatisme... Bref là n'est pas la question.
J'ai démonté la carte pour essayer de tester les différents composants qui peuvent être incriminés.
Si quelqu'un est assez calé pour me donner quelques conseils j'en ferais bon usage.
Je rappelle que le moteur droit du portail n'est plus alimenté, mais qu'il fonctionne correctement car testé.
Voici la photo.
Voici la photo.
19 décembre 2015 à 11:46
Alors personne ne peut m'aider ?
Il y a bien quelqu'un qui a déjà eu le problème ?
09 décembre 2015 à 18:15
Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le problème vient de l'alimentation.
Y a t-il un composant qui tombe souvent en panne ?
Quel test dois-je effectuer pour localiser la panne rapidement ?
05 décembre 2015 à 13:33
