Profil du membre richard24
Membre inscrit richard24 sur le forum Électricité
Bonjour à la communauté.
Je suis nouveau et pas très féru d'électricité mais je serais ravi que vous m'apportiez votre aide pour mon problème.
J'ai acheté une maison qui est raccordée chez EDF en 380v et je l'ai découvert à mes dépens en touchant les mauvais fils.
C'est vicieux ça dit 220v mais faut pas se tromper de fils sinon ça pique très fort !!
Je vais devoir installer une cuisine et j'ai quelques prises dans la pièce en 220v donc pas de problème je branche et ça marche.
Par contre j'ai repéré une réservation 32 A que je viens de tester.
Sur un domino arrive 3 câbles (deux oranges et un marron et sur un deuxième domino arrive un bleu et la terre) entre les oranges et le marron j'ai du 440v et entre le marron et le bleu je retrouve mon 220v.
Voici mon problème.
Premièrement pour raccorder mon four électrique sur le 220v (marron bleu et vert) je dois mettre une prise au mur ou bien raccorder directement sur les dominos.
Deuxièmement que deviennent les câbles oranges sur lesquels arrivent le 380v dois-je les laisser tels quels ou bien faut il une prise spéciale sur laquelle raccorder les 2 oranges le marron le bleu et le vert.
Troisièmement comment avoir une prise supplémentaire 220v à partir de cette configuration.
J'espère avoir été clair et vous remercie d'avance pour l'intérêt que vous voudrez bien porter à ma question.
richard24
Voici mon problème.
richard24
15 mai 2022 à 18:25
