Profil du membre reliaje
Membre inscrit reliaje sur le forum Électricité
reliaje
J’ai oublié de répondre à Rémi, oui les circuits sont les mêmes que lorsqu’il y a eu les problèmes.
01 octobre 2019 à 22:19
forum consulter ce sujet Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
Bonsoir à tousbiggrin et merci pour vos contributions et explications.
Alors Enedis m’a contacté et propose de prendre rdv avec un technicien. Je n’ai pas encore pu les rappeler pour demander si c’est gratuit car je ne compte pas payer pour cette vérification sur l’extérieur, en plus moi je suis sur Marseille et l’appartement à Montpellier faut organiser tout ça.
Mais depuis mes demandes ici apparemment tout est réglé, ça ne disjoncte plus même quand la plaque et le four fonctionnent ensemble. Je ne comprends plus rien. dizzy
Avant de rappeler Enedis je voudrais faire des essais avec plus d’appareils branchés surtout pour vérifier que le différentiel fonctionne et saute bien pour alerter et sécuriser.
Je reviendrai avec ma récolte d’infos et constat.
Merci encore et bonne semaine.
01 octobre 2019 à 22:16
Merci Rémi pour l'info - alors :
1/ j'ai écrit à ENEDIS et j'attends la réponse. sleepy
2/ j'ai la photo ci-dessous du disjoncteur avec la date visible mais je ne comprends pas la date (7341M). biggrin
3/ bizarre, ma fille me dit que ça fait maintenant 3 fois qu'elle fait fonctionner la plaque induction (je rappelle 2100 max) et le mini four (2200 max) branchés sur 2 prises 16 amp chacun sur 2 circuits (fusibles) différents en même temps et aucun souci ?????
C'est à ne plus rien y comprendre. sweat
D'autre part, comme je suis à Marseille et elle à Montpellier, je lui ai demandé de lire les infos sur Linky, et rien n'est clair pour nous, hormis la consommation. Je vous livre ce qu'elle a lu, si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie et à quoi ça correspond :
- 1446 VA puissance APP (le chiffre montait et descendait sans arrêt)
- 2340 VA puissance MAX
- 9 P sous
- 9000 VA puissance coût.
Je monte (ou descends je sais pas) titter en fin de mois pour tester les prises et le déclenchement de l'inter différentiel et finir d'identifier les circuits reliés aux fusibles et tester tout ça.
Bonne soirée.
img 0524
12 septembre 2019 à 19:31
Merci à vous deux.
Même ignorante il me semblait que ça venait sans doute du disjoncteur.
Je viens de voir par ailleurs une campagne de Enedis en juillet pour dysfonctionnement disjoncteur général qui empêche le différentiel de sauter avant. Les abonnés ont reçu mail ou courrier pour une manipulation de vérification et avoir le changement gratuit du disjoncteur.
Mais ma fille a emménagé le 6 août et les anciens locataires sont partis en juillet. Il y avait un courrier Enedis qu’on a renvoyé.
Je vais contacter Enedis. Je vous tiendrai au courant. Bon week-end.
08 septembre 2019 à 15:22
Merci pour vos réponses.
CMT j’ai longuement parcouru les forums et sites spécialisés où j’ai effectivement lu ce que vous me dites.
Sur le disjoncteur (général oui abonne - pour répondre à Bob) il y a écrit 45A mais comment savoir s’il est réellement réglé correctement ? pour le S je sais pas où c’est inscrit.
Je mets une photo ci-dessous si ça peut aider.
Le four est neuf et il a une fiche (ce que j’appelle une prise) pour fonctionner sur une prise avec terre.
Tout est OK quand il fonctionne seul.
Je pense que si problème de résistance du four ça sauterait tout le temps même seul. Non ?
J’ai lu que ça pouvait être un problème de fil qui touche la terre ? Fil mal fixé peut être dans la prise ou ailleurs ?
Le mieux serait de faire intervenir un électricien mais c’est une location et pas sûr que l’électricien trouve.
Quels autres vérifications et tests puis-je faire avant pour constater ?
problème sur installation électriqueproblème sur installation électriqueproblème sur installation électrique
08 septembre 2019 à 13:12
Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ...
Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir photo) il y a quand même une ligne 32A pour la plaque électrique double de la kitchenette et un inter différentiel de 40A.
Le tableau est à l’entrée mais le disjoncteur général sur le palier avec Linky et à peine à 2 mètres de distance du tableau.
L’abonnement Engie/Linky est sur 9kV (pas trop pour cet appartement ?).
La mini cuisine est juste en face du tableau : sous la plaque il y a le frigo top branché sur une prise reliée à un fusible 16amp (juste cette prise et un petit néon dessus ). En face à face un plan bar avec au mur 2 prises branchée sur un autre fusible 16amp (j’ai commencé à repérer les circuits allant aux fusibles). Sur une de ces prises le mini four est branché (2100watt). Si j’ai bien compris 16amp supporte 3500 watt (?).
Problème : quand ma fille faisait fonctionner en même temps le four et la plaque électrique ça disjonctait au général peu de temps après.
J’ai condamné les plaques électriques et donc le 32amp car pas besoin.
J’ai mis une plaque induction mobile avec 1seul feu (300 a 2100 watts maxi) que j’ai branchée sur multiprise avec le frigo top.
J’ai testé avec la plaque au max et pas de souci pour le fusible 16A.
J’ai testé avec la plaque et le four à 200 degrés en même temps pendant 5/6 min et pas de souci.
Sauf que ma fille a utilisé hier la plaque (pas au Max) et le four et le général a sauté tout de suite.
Je ne comprends pas car les deux prises sont sur des fusibles (donc réseau ?) différents qui supportent en théorie chacun 3500 watt et on est bien en dessous.
Le compteur est à 9kW largement au dessus de ce qu’il faut je pense même si tout est électrique (cumulus, 4 chauffages mais pas en fonctionnement, WC, salle d’eau avec une prise lave linge sur un autre 16amp, séjour avec TV, chambre).
Que dois-je vérifier et d’où peut provenir le problème ? Merci.
08 septembre 2019 à 08:34
