Profil du membre regulateur
Membre inscrit regulateur sur le forum Électricité
Ouf enfin terminé. En fin de compte après avoir fouillé sur le net j'ai fini par comprendre que toutes ces phases c'était l'héritage d'un circuit triphasé.
Je me suis donc intéressé à la seule phase qui réagissait à la position automatique du contacteur J/N et depuis 2 jours ça fonctionne sur mon petit tableau (pour l'instant !!!).
Encore merci.
Encore merci.
08 octobre 2022 à 19:09
Je crois que j'ai du mal à me faire comprendre.
J'ai déjà installé un tableau pour le reste de l'installation et j'avais donc gardé l'installation ancienne du cumulus en parallèle.
Mon but est donc de mieux sécuriser ce cumulus.
2 options se présentent à moi:
- 1 Ignorer le tarif nuit et brancher le cumulus sur ce tableau installé l'année dernière( il sera alors protégé par un 30 mA et 1 disjoncteur divisionnaire) (j'aimerais éviter des frais supplémentaires pour équiper ce tableau existant).
- 2 garder ce tarif de nuit en utilisant un petit tableau en ma possession.
Ce petit tableau serait alimenté non pas à partir du disjoncteur général mais à partir de la gaine venant du contacteur J/N .Dans cette gaine il y a les 2 fils de phase arrivant aux 2 fusibles et 1 fil neutre.
C'est ce dernier raccordement des 2 fils de phase N/J qui me pose question.
J'ai l'expérience des relais de voiture avec bascule mais ici ce n'est plus du 12 volts!!!.
Voilà j'espère avoir été plus clair.
C'est le raccordement des phases alternatives J et N
Napoléon disait : Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours.
Peut être mais avec Paint et une souris c'est pas si sûr...
Encore merci.
Encore merci.
04 octobre 2022 à 16:10
Oui mon installation est ancienne.
Mon compteur électrique aussi( donc pas de contacts C1 C2)
.Mon cumulus était alimenté au travers de 2 fusibles.Je crois comprendre (@ CMT) que ces fusibles protègent les 2 phases, -1- de jour et - 2- de nuit.
Je voulais donc juste remplacer ces 2 fusibles par un petit tableau dédié à ce cumulus.Au delà de l'esthétique ce serait plus sécurisant d'avoir un différentiel et un divisionnaire.
Je ne veux donc pas intervenir au niveau de l'armoire EDF mais juste au niveau de la gaine d'alimentation du cumulus et de ces 2 fusibles..bien loin de l'arrivée EDF (10m)
Si cela reste donc possible comment connecter l'entrée du tableau dédié (interrupteur différentiel) depuis la gaine arrivant du contacteur jour/ nuit Hager. (connecter ensemble 1 phase diurne et 1 nocturne ??? )
Comme vous le dites attendons d'autres avis.
04 octobre 2022 à 10:40
Merci pour votre intérêt ...et surtout pour votre patience.
Bien évidemment je ne vais pas m'amuser à ouvrir une armoire avec des scellés.Je joins donc des schémas pour mieux faire comprendre.
Au niveau de cette armoire EDF il y a donc pour cette gestion du tarif de nuit un fusible 2A et un contacteur Hager E321 d’où partent 1 fil neutre et 2 phases "alternatives" une de jour et l'autre de nuit. (ça me rappelle le film de Bunuel Belle de jour mais c'est une autre histoire.
Je me demande donc s'il serait possible d'interposer entre cette gaine et le cumulus un petit tableau électrique dédié à ce cumulus.
Je me demande aussi si il est possible de ne raccorder que la phase "nocturne" au différentiel d'entrée ?
J'espère ne pas avoir aggravé mon cas avec tous ces détails.
Bonne fin de week-end.
02 octobre 2022 à 17:37
Je ne peux pas sortir tout ce qui concerne ce cumulus parce que ces éléments sont dans une armoire EDF plombée.
J'avais donc imaginé utiliser le fil de phase conducteur la nuit pour alimenter le disjoncteur différentiel de ce tableau et un disjoncteur 20 A pour rejoindre le cumulus.
Est-ce que cela marcherait ?
02 octobre 2022 à 00:06
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses si rapides.
En fin de compte je me suis très mal expliqué.J'ai donc un tableau principal alimenté par le disjoncteur de branchement EDF.
A coté du disjoncteur de branchement situé sur l'armoire EDF il y a aussi, pour le cumulus, le contacteur jour / nuit (Hager) et un fusible 2A.
Ce contacteur alimente donc séparément ce cumulus au travers de 2 fusibles.(un neutre et 2 phases).
Je voudrais savoir si je peux remplacer ces fusibles par un petit tableau dédié au cumulus.
Surtout que comme le précise CMT :
Pour les 2 phases un alimenté en permanence et l'autre uniquement la nuit
Dans ce deuxième tableau prévu comment raccorder ces 2 fils de phase "décalés"?
Encore merci.
Encore merci.
01 octobre 2022 à 22:44
Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles.
Avec une alimentation hp/hc.
J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles .
- 2 sont alimentés en permanence et les 2 autres seulement la nuit.
J'aurais aimé protéger le cumulus par un deuxième tableau alimenté par les câbles du circuit existant hp/hc.
Et brancher donc directement ces câbles sur le différentiel + disjoncteur du deuxième tableau en remplacement des fusibles d'origine.
Est-ce que c'est possible ?
Merci pour vos conseils.
01 octobre 2022 à 09:43
