Profil du membre rafi38
Membre inscrit rafi38 sur le forum Électricité
On m'a effectivement prêté un multimètre que j'ai peut-être mal utilisé...
Il affiche 0.06 en résistance fil à fil, comme le montre la photo.
Cependant, il affiche 1 sur les fils de la trame.
Désolé, je découvre tout cela.
11 janvier 2025 à 19:26
Bon le multimètre reste à 1 lorsque j'essaie de mesurer la résistance... Ce n'est pas bon signe...
J'ai entendu dire que certaines entreprises étaient capables d'identifier précisément le défaut grâce à une caméra thermique ou un autre appareil spécifique. Qu'en pensez-vous ?
Connaissez-vous ce type d'entreprise en Rhône-Alpes ?
Je me demande tout de même comment un câble enfoui dans une chape peut se détériorer au bout de 8 ans...
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Bien cordialement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Bien cordialement.
11 janvier 2025 à 16:47
Bonsoir Bob,
J'ai simplement effectué un test avec une ampoule. J'ai également vérifié l'alimentation de la trame.
Peut-être que cela n'est pas suffisant ?
Il faut que je récupère un multimètre peut-être pour aller plus loin et être plus précis, afin de mesurer la résistance de la tresse. Cependant, je voulais d'abord vous demander si mon raisonnement était correct par rapport aux vérifications effectuées au niveau du thermostat et du contacteur.
A suivre.
Bien cordialement.
A suivre.
Bien cordialement.
10 janvier 2025 à 19:26
Bonjour à tous et meilleur vœux.
Voici mon premier message sur ce forum car je recherche de l'assistance pour diagnostique un problème de plancher rayonnant électrique installé en 2016 et qui fonctionnait bien jusqu'à présent.
C'est une pièce de 40 m² dans laquelle sont installées 3 câbles de PRE marque Hora modèle Horatwin elastrip CH1 : 1700W + CH 2 : 1700W + CH3 : 400W.
Depuis quelques jours et sans raison apparente, toute la trame CH2 ne fonctionne plus. les câbles CH1 et CH3 continue de fonctionner.
Les 3 trames de câbles sont pilotés par un thermostat de marque Thedeo qui semble fonctionner...sinon les CH1 et CH3 ne fonctionneraient plus ?
Les trames CH2 et CH3 sont associées à un contacteur de puissance 2F 20A.
il fait clac de temps en temps, et à sa sortie on a bien du jus...
J'ai vérifié qu'on avait bien du jus d'ailleurs aussi au niveau de l'alimentation électrique du CH2...
A priori le contacteur est OK sinon CH3 ne marcherait pas ? ou sinon comment le tester/vérifier (marque Schneider Resi9).
Je vous joins à le schéma du branchement électrique (j'ai tout vérifié et c'est OK) ainsi que l'implantation dans la pièce.
D'avance merci pour votre aide, précieuse, bien cordialement.
10 janvier 2025 à 15:19
