Profil du membre philpinheiro
Membre inscrit philpinheiro sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Ha oui ! merci pour cette info qui somme toute est importante.
Je vais dans un premier temps me mettre une signalétique sur ces fils afin de ne pas l'oublier au cas où .... ou si jamais ce n’était pas moi qui interviendrais et dès que possible je tirerais un câble bleu du disjoncteur au boitier pour bien séparer les deux circuits.
Encore merci pour votre aide et tous ces conseils....
Bonne continuation.
Bonne continuation.
23 janvier 2021 à 21:16
Bonjour CMT,
Le double interrupteur est posé et les voyants fonctionnent.
Merci beaucoup pour tous vos conseils.
Par contre les deux voyants fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.
Je n'ai pourtant pas déplacer ABC sur sur le même disjoncteur qui alimente le luminaire de l'entrée.
Cela pose t'il problème ? vu que tout fonctionne normalement ?
23 janvier 2021 à 15:22
OK, mais si je déplace A B C sur le même disjoncteur que celui de l'entrée, je vais avoir trois câbles branchés à la borne du neutre de l'interrupteur, cela est-il dérangeant question normes ?
Je vais voir cela dès que je reçois le double inter que j'ai commandé (j’espère demain matin) et vous donnerais des nouvelles une fois le branchement réalisé.
22 janvier 2021 à 22:27
Concernant le circuit du luminaire de l'entrée : à l'origine il était branché sur un interrupteur simple avec témoin lumineux comme vous pouvez le voir sur la première photo. Ce circuit arrive d'un disjoncteur différent des luminaires dont nous avons parlé précédemment.
D'ailleurs ce circuit ne comporterait-il pas le neutre nécessaire à l'allumage des deux témoins du double inter ? vu votre réponse j'ai peur que mon projet ne soit pas réalisable étant donné que les deux circuits viennent de deux disjoncteurs différents....
Comme stipuler sur mon tout premier message :
Le fil blanc et bleu clair passe par le luminaire au dessus de l'entrée.
Le rouge est repiqué sur le double interrupteur du dessous qui lui commande deux luminaires à l'intérieur du logement (escalier et séjour) et le bleu foncé ?? je ne sais pas mais je suppose qu'il va au tableau.
Ma question est donc de savoir où je branche ces fils sur l'inter pour que cela fonctionne ?
Serait-il plus simple de retirer un câble pour simplifier mon objectif ? Ou peut-être de poser deux interrupteurs lumineux plutôt qu’un double interrupteur lumineux ?
22 janvier 2021 à 07:47
"C'est également normal que le voyant ne fonctionne pas, vous n'avez pas le neutre du circuit au niveau de l'inter."
Quelle est la solution ? je dois tirer un câble du disjoncteurs jusqu'à l'interrupteur ? câble branché au neutre du disjoncteur ? et je le branche où sur l'interrupteur ? sachant qu'actuellement deux fils sont branchés à cet endroit (voir photo).
21 janvier 2021 à 20:39
Bonsoir CMT,
"Ce que vous avez fait est bon (hormis les 2 fils en bleu en bas à droite, sauf si c'est du câble)"
Qu'entendez-vous par "si c'est du câble" ? tous les conducteurs sont en 3g2.5 rigide .... c'est bon ?
"Mais ne correspond pas à ce que vous venez de décrire :
"J'ai tiré un câble aussi en 3G2.5 de l'interrupteur jusqu'au tableau."
On le voit pas."
Il y est pourtant je vous laisse voir la photo ci-jointe.
En A c'est le 3g2.5 qui va jusqu’à l'interrupteur.
En B c'est le 3G2.5 qui va jusqu'au luminaire du portail.
Et en C c'est la phase et neutre qui vont au radar éclairant l'entrée du garage.
Si tout vous semble correct, je vais vous exposer mon deuxième souci qui concerne le branchement du luminaire éclairant ma porte d'entrée.
Voici les photos :
On le voit pas."
Voici les photos :
21 janvier 2021 à 20:23
Bonjour CMT et Martien-071.
Je suis un peu inquiet de ne pas avoir bien fait les choses du coup.
Si vous me le permettez je vais reprendre depuis le début, je vais vous exposer que j'ai déjà fait et ensuite on verra ce qu'il me reste à faire pour éviter qu'on se mélange les pinceaux.
Alors, lorsque que j'ai fait mes piliers de portail j'y ai mis un câble en 3G2.5 que j'ai tiré jusqu’à mon tableau dans le garage via une gaine enterrée. Souhaitant commander ce luminaire depuis mon entrée dans mon logement, j'ai tiré un câble aussi en 3G2.5 de l'interrupteur jusqu'au tableau.
Ensuite ayant un projecteur à détection au-dessus de ma porte de garage qui était branché directement sur un disjoncteur 10A (mais le projecteur était HS) je l'ai remplacé par un projecteur led sans détection et je souhaitais pouvoir allumer mon luminaire portail et ce projecteur led avec un seul interrupteur. J'ai donc réuni ces deux circuits de lumière (portail et projecteur) sur un seul et même disjoncteur 10A qui s'allume avec l'interrupteur situé dans le logement.
Je vous ai fait un schéma de ce que j'ai fait et j'ai peur de vos réponses mais cela fonctionne. J'allume et j’éteins bien via l'inter situé à mon entrée.
J’espère juste dans les normes, qu'il n'y est pas de risque.
Je vous joins aussi une photo des Wago branché en amont du disjoncteur 10A.
Une fois que j'aurais votre avis sur cette première partie je vous exposerais du mieux que je peux l'autre circuit concernant la lumière extérieure de mon entrée qui provient d'un autre disjoncteur pour info.
21 janvier 2021 à 13:04
Bonjour à toutes et tous !
Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1).
Sur un côté j'ai branché un nouveau circuit qui allume les luminaires de mon portail, cela fonctionne... (voir photo 2) j'ai juste une interrogation pour ce côté, comment faire allumer le témoin lorsque j'allume la lumière ?
Ensuite, et là ça se complique (pour moi
) je n'arrive pas à reconnecter les fils présents dans le boitier pour faire fonctionner la lumière au dessus de ma porte d'entrée .... à l'origine le branchement est celui de la photo 3...
Une bonne âme saurait-elle me renseigner
Pour info, le fil blanc et bleu clair passe par le luminaire, le rouge est repiqué sur l'inter du dessous et le bleu foncé ?? je ne sais pas mais je suppose qu'il va au tableau.
20 janvier 2021 à 17:54
