Profil du membre odileguit
Membre inscrit odileguit sur le forum Électricité
odileguit
Merci pour cette réponse, dès que j'ai un peu de temps (à un moment il fait jour de préférence) je m'y remets.
En fait il y a en tout 4 lampes sur cette connexion....
La cuisine + 2 dehors (même interrupteur) + 1 à l'étage.
La première n'est pas affectée. Les 2 dehors le sont. Celle à l'étage peut l'être....
Un des fils bleus semble correspondre au lampe de dehors...
Allez je vais finir par trouver ou trouver quelqu'un qui trouvera !
07 octobre 2015 à 21:30
forum consulter ce sujet Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
L'histoire c'est que le lustre de cuisine a été monté à Noël dernier.... le temps passe vite il parait.
Toujours est-il qu'en mettant les deux "terre" ensembles puis les bleus du plafond avec le bleu de la lampe et le rouge du plafond avec le rouge de la lampe cela fonctionne à l'intérieur... faiblement à l'extérieur...
Le gars qui a fait l'installation est plutôt du genre psychorigide option radin.... je ne pense pas qu'il ait fait n'importe quoi....
J'ai d'autres plafonniers "d'origine" quand je regarde le montage, il y a dans la douille les deux bleus + le rouge du plafond connectés avec la douille.... + 2 "terre" connectées ensemble sur la petite vis latérale de la douille (bon j'imagine qu'à l'intérieur les bleus sont ensembles, séparés du rouge).
Bref tout cela me fait penser que le problème ne vient peut-être pas du branchement en lui-même, mais du moment où mon père a procédé à l'installation.... peut-être a-t-il tiré un peu là où il ne fallait pas fragilisant l'installation extérieure... (connectée au même va-et-vient et dépendant du même réseau "inter différentiel 30 mA).
Y a-t-il une raison qui pourrait faire diminuer l'intensité électrique d'une partie du réseau ??
Bon j'imagine que je vais finir par contacter un professionnel, à moins que je trouve un copain équipé et conciliant... mon père a un testeur genre voltmètre.... mais rien de plus.
merci pour votre attention pour une novice comme moi qui aime bien les casse-têtes mais apprécie aussi de trouver la solution....
J'ai écrit une tartine mais j'ai mis en gras l'essentiel....
04 octobre 2015 à 21:04
Merci pour cette réponse.
Les deux bleus ensembles.
Le rouge de l'autre.
Comme cela ma lampe de cuisine fonctionne, mais l'extérieur est toujours ultra light.... bref c'est comme ça que mon père l'avait monté....
La partie que je ne comprends pas c'est le coup des deux fils de terre.*
Je les mets ensemble juste l'un avec l'autre.... ou d'une façon ou d'une autre ils sont reliés à la lampe (du point de vue électrique) ?
P. S. : oui les verts sont verts et jaunes.
Re, P. S. : Oui mon papa est très serviable mais agit et réfléchit ensuite... Mais bon le pauvre a déjà passé plusieurs heures là dessus...
04 octobre 2015 à 18:19
Voici une photo de mon plafond.
Branche un lustre avec 5 fils
04 octobre 2015 à 17:42
Voici le problème.
Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant).
Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique.
Mon père a coupé la douille et installé mon joli lustre.... il n'a pas regardé comment c'était avant.... grrrr.
Il a fini par trouver une combinaison qui "fonctionne" en branchant les 2 bleus ensembles, et en shuntant les 2 fils de terre.
Le problème c'est que suite à cette brillante installation, l'éclairage extérieur (qui est actionné par l'interrupteur voisin de celui du lustre) ne fonctionne plus normalement.
En fait, l'intensité est très très faible à l'extérieur et sur les 2 éclairages extérieurs un seul fonctionne....
J'aimerais rattraper le coup....
J'ai essayé plusieurs combinaisons au pif, puis en faisant semblant de réfléchir...
Je n'ai pas trouvé la bonne. J'ai juste réussi à déduire que l'un des bleus est en lien avec l'allumage extérieur...
Merci aux bonnes âmes qui m'aideront à résoudre ce casse-tête...
04 octobre 2015 à 17:11
