Profil du membre neutro
Membre inscrit neutro sur le forum Électricité
neutro
Bonjour GL et 1Insp,
Pour l´enregistrement, j´utilise une PVBOX qui dispose de 2 entrées téleinfo, 1 pour le compteur de production PV, l´autre pour le compteur de consommation (tous 2 électroniques). Cette PVBOX est un mini serveur (voir pvbox.fr) accessible via ma box internet et qui envoie régulièrement les données sur un serveur extérieur.
Ce passage par internet explique les blancs lorsque la connexion est mauvaise...
Il existe d´autres systèmes, par ex consospy.fr plus simple mais qui ne permet que la lecture et la conservation des données à partir de compteurs électroniques ou Linky (PVBOX permet aussi de faire de la régulation/domotique par la connection de capteurs et la commande de plusieurs relais), par contre le consospy permet aussi la surveillance des compteurs à eau...
Autre système, moins cher mais avec doc en anglais avec prise d´information par pince ampèremétrique :
http://www.planete-domotique.com/owl-usb-enregistreur-de-consommation-owl-cm160.html
En ce qui concerne les appels soudains et réguliers, ils sont liés au chauffe-eau (2,4 kw) et au spa (3,6 kW), tous mes radiateurs sont de moins de 1 kW et le chauffage est assuré en majeure partie par la clim réversible (1,4 kW).
Je vais voir la semaine prochaine pour un remplacement du DJ de branchement par un S, cela aurait dû être fait lors du passage ERDF pour le branchement du PV mais, n´ayant pas été prévenu, le 75 A dépassait les capacités de son matériel disponible...
Merci à vous 2 pour vos remarques et conseils.
05 mai 2013 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
Bonsoir et merci.
Voici l'image de ma consommation journalière.
consommation electrique journaliere
Bonne fin de week-end, Maurice.
04 mai 2013 à 20:23
Oui, effectivement, il y a bien des différentiels de 30 mA pour les circuits concernés mais ils n´ont jamais déclenché...
A titre d´info, voilà à quoi ressemble ma consommation journalière fin mars (il ne faisait pas très chaud si je me souviens bien...)
C´est bien du côté d´un enregistrement fiable des pointes que je vais voir.
Merci encore.
04 mai 2013 à 18:28
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Une solution serait effectivement de remplacer le vieux DJ principal pour un retardé mais je pars du principe qu´un disjoncteur est fait pour couper le plus rapidement possible...
Peut-être une question de puissance suffisante, le branchement est effectivement en monophasé et j´ai bien demandé à EDF d´augmenter à 18kW, ce qui est possible mais dans ce cas, je perdrais mon EJP...
J´ai aussi une installation PV et je dispose un enregistrement de ma consommation et de ma production qui montre bien des pointes plus ou moins larges, chauffe-eau, spa, clim réversible etc mais en aucun cas les pointes enregistrées ne dépassent 10kW, par contre, je ne connais pas la fréquence d´échantillonnage de l´enregistreur et de plus quand cela déclenche, je n´ai plus d´enregistrement!
Les déclenchements les plus fréquents proviennent de la mise en route du micro-onde, je vais vérifier toute cette ligne, peut-être un problème d´isolation car la puissance absorbée au démarrage ne devrait pas être énorme, cela pourrait aussi se vérifier avec un consomètre qui indique la puissance max absorbée et enfin je vais voir du côté d´un enregistreur auto-alimenté.
Bon week-end.
04 mai 2013 à 10:47
J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US).
J´ai un compteur EJP de 15 kW, des disjoncteurs de 20 A et des différentiels de 40 A 30 mA sur les lignes concernées et c´est le disjoncteur principal qui déclenche (un vieux Landis Gyr KBB 16 11).
Un conseiller EDF m´a suggéré d´installer un disjoncteur moins sensible, ce que je considère comme une ineptie.
Le compteur nouvelle génération m´indique 63 A comme intensité maximale atteinte et cela depuis longtemps.
Comment faire pour que ce soit uniquement la ligne concernée qui déclenche et non le principal et aussi comment réduire les pointes, un délesteur pourrait-il remplir cet office ?
03 mai 2013 à 12:17
