Profil du membre mttbr
Membre inscrit mttbr sur le forum Électricité
mttbr
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bon, je me réponds tout seul, je pense avoir trouvé le mal de mon histoire, la rallonge que j'utilise pour les tests sur d'autres prises n'a pas de terre. Lorsque j’essaie sur une même prise avec une rallonge avec terre, cela disjoncte.
Du coup je pense que le sèche linge a un problème avec la terre.
Je vais donc commencer par remplacer tout le câble et la fiche du sèche linge.
Si le problème n'est pas résolu, il faudra que je fasse intervenir un dépanneur malheureusement.
Loys avait émis l'hypothèse d'une prise sans terre que j'avais réfutée, mais je n'avais pas pensé à la rallonge.
Je vous tiens au courant dès que j'ai fait ces remplacements.
17 mai 2015 à 10:30
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
Bon, fausse joie, après un cycle de sèche linge entier (le test précédent était de 30 minutes à vide), celui-ci saute encore, sauf que cette fois-ci c'est l'inter différentiel que j'ai installé qui saute et non toute la maison.
La prise neuve Legrand ne résout pas le problème.
Et comme par magie, lorsque je branche le sèche linge avec un prolongateur sur une autre prise, cela fonctionne...
Je pense que la prochaine étape est de remplacer les 3 fils qui alimentent cette prise sur toute la longueur.
Qu'en pensez-vous ?
17 mai 2015 à 10:09
Alors, j'ai remplacé aujourd'hui les fils en 1,5mm² par du 2,5, j'ai aussi protégé le disjoncteur 20A par un inter différentiel type AC, je n'ai pas de A sous le coude, et le changement complet du tableau est prévu sous peu.
J'ai testé le sèche linge seul sur une prise simple Legrand neuve. Pas de souci durant les 30 minutes de test.
Reste à vérifier ce week end sur la prise quadruple, mais je compte de toute façon la remplacer par une pré-câblée Legrand car les ponts comme ça entre chaque prise ne m'inspire pas confiance.
Ah oui, j'ai aussi refait tous les ponts, car eux aussi avaient été faits en 1,5mm².
Voilà, je vous tiendrais informé après les tests de ce week-end pour vous dire si le problème est définitivement résolu, ou si il faut qu'on cherche encore.
En tout cas je vous remercie infiniment pour vos conseils.
A très vite.
12 mai 2015 à 18:00
Alors ce week-end j'ai inspecté en détail les fils qui alimentent cette fameuse prise.
Ils partent du tableau en section 4mm², jusqu’à un domino, et ensuite en section 1,5mm² jusqu'à la prise.
Il vaudrait peut être mieux remplacer ce domino par des bornes auto qui isolent mieux, et repartir avec des fils en section 4mm².
Qu'en pensez-vous, le problème peut-il venir de là ?
11 mai 2015 à 08:34
La fiche parait saine visuellement.
09 mai 2015 à 17:56
Alors, comme demandé par GL, j'ai essayé le sèche linge ce matin sur deux autres prises de la maison, et rien n'a sauté.
On peut donc penser qu'il n'est pas en cause.
09 mai 2015 à 16:14
Bonjour GL,
Lorsque je dis que ça saute même seul, c'est à dire uniquement le sèche linge branché sur la prise quadruple que nous appellerons prise 1 (sinon, est branché le sèche linge, le lave linge, et un chargeur de batterie pour perceuse sans fil).
Effectivement, c'est à n'y rien comprendre, car lorsque je me dis le sèche linge est la cause, je le branche à une prise 2, et cela ne se produit plus. On peut donc penser que la prise A est la cause, je démonte donc et intervertit électriquement 1 et 2, et le problème persiste.
Les fils qui alimentent la prise peuvent-ils être la cause du problème ? sachant qu'ils ont bien fonctionné pendant plusieurs années, et si c'était le problème, pourquoi le lave linge lui ne ferait pas sauter sachant qu'il est branché sur la même prise ?
08 mai 2015 à 22:54
Bonjour Loys,
Merci pour votre réponse, alors la prise en question est une prise en saillie non pré-câblée, donc pont entre chaque prise (la vendeuse m'avait certifié qu'elle était pré-câblée !!), ceci n'expliquant pas le problème, car lorsque je change pour une pré-câblée Legrand mosaic, le problème persiste, donc bon c'est pas tip top comme système je vous l'accorde, mais bon ce n'est visiblement pas la cause (le lave linge lui ne fait pas sauter).
Il n'y a pour l'instant pas d'inter différentiel qui protège le tout.
Toutes les prises sont en revanche reliées à la terre, mais je ne sais pas pour les alvéoles/tiges...
Pour le déclenchement, ça saute même seul, ça je l'ai vérifié, j'ai essayé le sèche linge seul sur la prise Legrand à son emplacement d'origine, ça saute, la même prise Legrand à un autre endroit de la maison, ça ne saute plus...
Je ferais une photo ce week-end si mes explications ne sont pas assez précises.
Bon week-end aussi.
08 mai 2015 à 20:02
Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement.
Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche sur une autre prise, cela ne se reproduit plus.
J'ai alors permuté les prises, pensant que celle d'origine était problématique, sans succès, le sèche linge refait sauter le tout même avec la prise qui ne le faisait plus sauter.
Le disjoncteur du sèche linge ne saute même pas, c'est directement le disjoncteur de branchement qui saute.
J'ai aussi changé de disjoncteur, j'ai essayé du 16, du 20 sans succès non plus.
N'ayant pas assez de connaissances pour aller plus loin tout seul je me fie donc à vous.
D'avance merci.
08 mai 2015 à 17:45
