Profil du membre Moha95
Membre inscrit Moha95 sur le forum Électricité
Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
Je vais retirer la terre qui vient de la pieuvre vers le tableau et essayer. Si cela ne fonctionne pas, je vais déconnecter câble par câble depuis la pieuvre et réessayer à chaque fois de remettre le disjoncteur en marche jusqu'à trouver le circuit qui pose problème et le remplacer.
Je vous tiens informés.
Merci encore.
Merci encore.
25 avril 2014 à 14:30
Je vous remercie de la réponse apportée. Pour répondre à votre question :
1. Le problème existait déjà avant que je ne change le tableau. Les Prises fonctionnaient correctement et du jour au lendemain le disjoncteur a sauté. En changeant le tableau j'ai bien revérifié le circuit.
2. Lorsque je déconnecte les fils en sortie du DJ ce dernier ne saute pas lorsque je le réarme.
3. La phase et le neutre arrivent dans une gaine commune que j'ai revérifié.
Je pense que le lave vaisselle avait dû faire sauter le fusible et au passage déchirer le fil...
24 avril 2014 à 21:59
Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques.
Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur (16A) qui a sauté.
Avant de vous expliquer le problème, je vais vous présenter mon installation :
- Disjoncteur Principal EDF : 45a
- Tableau électrique Legr... Dri... à 3 rangées
o Rangée 1 : Inter-Diff de 40a 30ma type AC + 1 Disjoncteur de 20a + 2 Disjoncteurs de 16a + 1 Disjoncteur de 10a
o Rangée 2 : Inter-Diff de 40a 30ma Type AC+ 1 Disjoncteur de 20a + 2 Disjoncteurs de 16a + 1 Disjoncteur de 10a
o Rangée 3 : Inter-Diff de 40a 30ma Type A+ 1 Disjoncteur de 32a + 1 Disjoncteurs de 20a + 1 Disjoncteurs de 16a + 1 Disjoncteur de 10a
Je précise que j’ai acheté ce tableau pré-équipé en GSB.
Concernant mon disjoncteur qui saute, c’est le 16A de la deuxième rangée. Au moment où il a sauté, il a fait sauter également l’inter différentiel de la ligne et le disjoncteur principal EDF.
Ce disjoncteur alimente 4 Prises :
- Deux prises de la cuisine (avec terre) – Une était inutilisée et l’autre il y avait le lave vaisselle de branché.
- Une prise la salle de bain (avec terre) - Inutilisée
- Une prise de la chambre (sans terre) - Inutilisée
J’ai débranché tous les éléments qui étaient branchés sur les prises et ai essayé de réarmer le disjoncteur, mais ce dernier ressaute à nouveau et fait également sauter l’interdiff et le disjoncteur principal.
J’ai donc testé de retirer toutes les prises électriques et laissé les câbles non branchés (et qui ne se touchent pas bien sûr). Idem, le disjoncteur ne veut pas réarmer et refait sauter tout.
Du coup je ne sais plus quoi faire.
- Je suis monté au grenier et j’ai vu que les prises branchées sur ce disjoncteur étaient reliées via une pieuvre. J’ai donc ouvert la pieuvre, mais tout me semble correct.
- J’ai vérifié que les câbles n’étaient pas rongés, et aucun d’entre eux ne l’est (sur la partie apparente au grenier).
Je me pose donc la question de ce qui pourrait provoquer ce court-circuit ? Est-ce qu’un câble ne serait pas rongé au niveau de la cloison ? Et si oui comment faire pour le détecter. Je ne possède qu’un multimètre, donc si je peux trouver quel câble me pose problème je suis preneur. A défaut, je pense que je vais changer tous les câbles depuis la pieuvre.
J'ai également lu que si le disjoncteur principal saute c'est un problème de terre ?? Et ce qui me semble bizarre c'est surtout que le disjoncteur saute et fait sauter l'interdifférentiel de 30mA et le disjoncteur principal EDF (de 300 ou 500mA). Normalement si l'interdif saute avant le disjoncteur principal (qui donc ne devrait pas sauter).
En vous remerciant par avance de votre aide. Et en espérant que mes explications sont claires et détaillées.
24 avril 2014 à 18:34
