Profil du membre marmo31
Membre inscrit marmo31 sur le forum Électricité
marmo31
Je me permets d'écrire sur ce forum pour un souci avec des récepteurs radio 868/433 Mhz sur des motorisations de la marque Genius.
J'ai donc une motorisation de portail Genius Brain 06 24v pour un portail battant, équipée d'un récepteur radio 868mhz.
J'ai récemment installé une motorisation pour une porte de garage sectionnelle, modèle Genius Zodiac 100, celle-ci était livrée avec un récepteur 433 Mhz.
J'ai souhaité avoir la même marque car les deux automates sont, d'après la documentation, compatibles avec récepteur 433 Mhz ou 868 Mhz.
Le but était donc de racheter un récepteur 433 ou 868 Mhz (peu importe, selon le prix), pour l'installer niveau garage ou portail, et donc avoir une seule télécommande.
Avant de commander un récepteur, j'ai souhaité faire le test en plaçant mon récepteur 433 Mhz sur mon portail, et tenté de programmer la télécommande concernée : il ne se passe rien.
Dans le doute, j'ai alors essayé de placer le 868 Mhz côté garage : même problème.
Comme si le récepteur n'était pas branché à la carte ou non détecté...
Est-ce que ce problème parle à quelqu'un ?
Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Je ne vois ni reset, ni dipswitch, et je pensais que c'était plugNplay...
Je joins à ce post une photo d'un des récepteurs (Les deux sont identiques, seule la référence et donc la fréquence change).
En vous remerciant par avance et vous souhaitant une bonne journée. smile
problème récepteurs radio portail Genius
27 novembre 2021 à 17:00
forum consulter ce sujet Automatismes Genius portail garage problème récepteurs radio
