Profil du membre maowlo
Membre inscrit maowlo sur le forum Électricité
maowlo
Merci beaucoup Bob pour vos explications et schémas que j'ai tout bien compris lol
@1Insp : chercher une solution plus économe vous semble synonyme d'incapacité ?
Le seul délesteur coûte aussi cher que mes 2 chauffe-eau, ajouter le reste du matos reporte mon installation d'au moins 2 mois !!!
Je préfère "sacrifié" mon confort à l'usage plutôt que mes maigres ressources, mais vous n'y avez sans doute pas pensé shocked
30 janvier 2013 à 00:45
forum consulter ce sujet Doublage domino installer une table induction
@ Bob, merci pour toutes vos précieuses informations.
je commence à avoir un doute sur vos compétences pour mener à bien un tel projet
Et vous avez presque raison. smile
Je suis complètement autodidacte avec des bases qui remontent au collège, mais parfaitement consciente des dangers de l'électricité et de ma non-connaissance des règles à respecter (d'où ma présence sur ce forum), je ne parle même pas du matériel, titter mais tout à fait capable de transposer un schéma que j'ai compris.
J'ai pas eu besoin d'aide pour déplacer les prises, interrupteurs, luminaires ou installer un interphone et tout marche nickel. tongue
la table ??? j'espère que ce n'est pas au dessus de ta table de cuisson
Bah si. lol
Le problème c'est l'emplacement ou le manque d'espace ? Parce-que je peux laisser plus d'espace entre la table et le mur, vu que je fais mes meubles sur mesure. biggrin
Je vous ai fait un plan (pas à l’échelle) de l'installation comme je pensais pouvoir la réaliser, j'attends vos remarques. shy
Une installation plus simple qui n'autorise qu'un appareil ou l'autre (type interrupteur) vous semblerait-elle moins "risquée" ? Voire plus économe...
plan electrique cuisine
29 janvier 2013 à 21:33
Merci 1Insp & Bob biggrin
Grâce à vous, je vais pouvoir réaliser un branchement certes onéreux mais sécurisé (faut faire attention avec l’électricité !) et aux normes donc irréprochable. smile
J'ai quelques petites questions encore.
circuit de commande ???
C'est quelle partie ? lol
la liaison puissance du chauffe eau
...Avec quoi ça se protège ??
Mes sections en sortie de chauffe-eau, sauf erreur c'est effectivement du 4 mm.
Le schéma sweat
Je vois pas où raccorder la terre n°1 en sortie du bornier.
Le bornier terre n°3 semble indépendant du délesteur et du contacteur, donc à acheter en plus ?
Les n°2 & 4 en 1.5 mm, OK.
Je pense installer tout ça au dessus de la table (y aura un espace de 12 cm entre le mur et la table) derrière un panneau pivotant donc facilement accessible, ça vous semble correct ?
delesteur monophase 2
29 janvier 2013 à 14:31
M'enfin, il doit bien exister un appareil/raccord qui permet de couper automatiquement l'alimentation du chauffe eau s'il n'y a pas suffisamment de puissance disponible quand la table fonctionne en restant sur ma prise 32 A sweat:
Schéma bienvenu cry
Étant locataire, je pense aussi à ce qu'il me faudra désinstaller le jour de mon départ et y a déjà beaucoup de trucs !!
La seule contrainte que ça entraînerait (pas de douche pendant que je cuisine) ne me pose aucun problème vu qu'il resterait le 3.7 kWh pour alimenter l'évier si besoin.
27 janvier 2013 à 11:22
Bonjour. biggrin
Voici les caractéristiques du chauffe-eau en question (sur le site qui vend ce chauffe eau instantané, ils recommandent 25 A, contrairement à ce qui est annoncé sur la fiche technique à l'intérieur de mon produit).
Chauffe-eau cuisine 5.5 kW
Courant Nominal 24 A
Fusible 25 A
Puissance 5.5 kW
Voltage Nominal (V) 1/N/PE" 230V 50Hz
Le branchement se fait sur un fusible de 25 Ampères (un compteur électrique classique possède 30 Ampères (6 kWA)). Contactez EDF pour connaître les abonnements et installations nécessaires.
Compteur monophasé : 220V, installation classique chez les particuliers.
Câblage électrique = 2,5mm² (ou 4mm²).
C'est un modèle "instantané" donc il ne devrait pas y avoir de problème avec la puissance souscrite de 6 kWh.
Je n'ai aucun problème à envisager de "compléter" mon tableau électrique avec un peu d'aide shy, s'il n'y a pas d'autre solution réalisable, mais il doit bien y avoir moyen...
Ne pourrai-je pas "transformer" une des prises en 25A par exemple ?
Mon objectif principal étant de faire baisser mon impact carbone grâce à mon contrat : énergie 100% verte et ainsi arrêter mon contrat gaz hyper polluant qui ne sert qu'à la production d'eau chaude.
Même si au final, je devais payer + cher le litre d'eau chaude ce qui m'étonnerait car si j'additionne les coûts : abonnement + m² de gaz + contrat d'entretien, je suis pas loin de 300 € / an.
26 janvier 2013 à 12:42
La table 3 feux demande une puissance de raccordement 7,2 kWh et le chauffe-eau 5.5 kWh.
Je l'installe couplé avec un autre de 3.7 kWh (l'eau est très froide en hiver) sur une prise "standard" pour shunter ma chaudière gaz et baisser mon indice carbone : électricité 100% verte biggrin
@GL : Je sais pas encore "tirer une autre ligne" et j'ai pas de 20 A disponible sur mon disjoncteur. sad
Selon le détail des feux fourni je crois comprendre qu'il ne faudrait pas utiliser les boosters et le 5.5 kWh simultanément, ce que je peux aisément contrôler.
Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.4 kW, booster = 3.6 kW
Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, booster = 1.8 kW
Avant droit 210 mm : Foyer normal de 2.2 kW, booster = 3.3 kW
Les chauffe eaux desserviront tout mon appartement (évier, lavabo et douche) et vu que je pourrai débrancher le 3.7 kWh en fonction de mes besoins, serait-il possible d'installer un coupe-circuit pour plus de sécurité sur le 5.5 kWh ?
Ou un autre truc...
24 janvier 2013 à 12:27
Bonjour biggrin
Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A.
Je me dis que mettre les fils "dans le même trou" c'est surement pas une bonne idée, aussi je me demande si le petit schéma ci-dessous est "électriquement correct" ?
Si ce n'est pas le cas, vos suggestions seraient très appréciées sachant que :
1 je suis locataire
2 plus de place disponible sur mon disjoncteur.
Merci à tous.
schéma branchement induction a induction
23 janvier 2013 à 17:20
