Profil du membre magoo67
Membre inscrit magoo67 sur le forum Électricité
magoo67
Merci pour toutes vos précisions, je vais voir avec mon fournisseur.
La question reste entière pour moi concernant la section du câble entre tableau principal et secondaire.
05 février 2015 à 21:36
forum consulter ce sujet Choix de section de câble tableau secondaire
Bonsoir, merci pour votre réponse.
N'hésitez pas à rectifier si je dis une bêtise mais passer en 12 kVA, cela veut dire passer à un disjoncteur général qui propose un abonnement à 60A ? Si c'est le cas, cela veut dire demander à mon fournisseur de le changer car l'actuel ne va que jusqu'à 45A (et modifier la section du cable d'arrivée également ?).
Par ailleurs je ne comprends pas votre dernière phrase et je ne sais pas ce qu'est un délesteur.
04 février 2015 à 20:41
Bonsoir et merci pour cette première réponse ; effectivement je comptais modifier mon abonnement.
J'attends comme vous de voir ce qu'en pensent d'autres membres.
03 février 2015 à 22:53
Bonjour à toutes et à tous,
Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon tour.
J'habite une maison dans la banlieue de Strasbourg dans laquelle existe un réseau de branchement "classique" : disjoncteur principal 15-45 avec abonnement actuel en 30A, un différentiel 63-30 en tête et une série de disjoncteurs pour tous les circuits.
Quasiment accolée à cette maison se trouve une dépendance sur deux niveaux que j'aimerais alimenter (mise en place d'un tableau secondaire avec circuits). Voilà ce qui est prévu de brancher :
Au niveau bas : deux garages avec éclairage et quelques prises (bricolage...), une buanderie avec lave-linge, sèche-linge, sèche serviette car petite douche, petit cumulus, + un convecteur pour l'entrée (car pas possible d'amener le gaz qui est la source d'énergie du chauffage de l'habitat principal).
Au niveau haut : une grande pièce de 40m² environ avec éclairage et prises en nombre suffisant pour alimenter ordinateurs, home cinéma ainsi que convecteurs électriques.
Ma principale question est la suivante : comment raccorder ce tableau secondaire d'alimentation de dépendance au tableau principal en sachant que la distance qui sépare les deux nécessitera 30 mètres de câble.
Quelle section de câble ?
Faut-il mettre un différentiel au départ du câble ? Un autre à la fin ? De quels types ?
Grand merci pour votre lecture et vos réponses.
01 février 2015 à 18:29
