Profil du membre lutti
Membre inscrit lutti sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Et vraiment merci beaucoup de votre aide.
La vitesse n'est pas réglable. Après un test du moteur je constate de petites étincelles sur un des deux charbons.
Après un dépoussiérage autour du moteur j'ai remonté le broyeur en partie, pour tester le fonctionnement avec les couteaux.
Au départ, le broyeur fonctionne correctement et coupe une branche de 4cm sans problème mais au bout de quelques minutes de fonctionnement j'ai l'impression que la protection surcharge ou surchauffe (je ne sais pas) est plus sensible.
A l'approche de branches plus petites le moteur ralentit ou s'arrête même une fraction de seconde pour repartir lentement et retrouver une vitesse normale.
Je constate même par moments des variations de régime sans présenter de branches.
En poussant un peu sur les branches mais sans forcer le moteur s'arrête et je dois appuyer sur le bouton de réinitialisation pour le redémarrer, ça ralentit le travail, de broyage.
C'est comme si la protection au niveau du bouton de réinitialisation devenait plus sensible au fur et à mesure de l'échauffement normal du moteur.
Peut-être que tout simplement, que ce fonctionnement imprécis est lié au niveau de qualité de ce matériel.
A toutes fins utiles j'ai joint une photo des caractéristiques du bouton de réinitialisation.
20 août 2016 à 16:55
Ci-joint les photos prises après ouverture du carter moteur.
Sur la photo d'ensemble on voit la carte électronique dans son emplacement puis la carte et deux composants un condo et un triac (je ne connais pas son utilité).
Enfin une photo du moteur sans condensateur de démarrage.
Je peux faire d'autres photos si besoin.
19 août 2016 à 15:37
Bonjour GL,
Ci-joint des captures de la notice trouvée sur internet.
Je vous envoie en suivant des photos, je dois les redimensionner.
Il y a bien un condo mais pas du type condo de démarrage.
19 août 2016 à 15:24
Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner même des végétaux de faible section (1cm).
Rien ne bloque les couteaux, l'appareil date de 2010 et a peu servi.
Je pense à un composant grillé sur la petite plaque électronique monté à côté du moteur ? et si oui lequel ?
Je vous remercie d'éclairer ma lanterne pas électronique du tout celle là.
Le broyeur est un modèle YT5452 pour ceux à qui ça parle.
On les trouve chez "Le roi martin", le mien vient d'un discounter "L...."
18 août 2016 à 18:37
