Profil du membre Lunona60
Membre inscrit Lunona60 sur le forum Électricité
a posté 21 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL,
Quand vous dites aux extrémités c'est aux bornes du BP ou le BP et la boite de dérivation ?
03 mai 2019 à 08:52
Oui je suis dans l’Oise.
Comment faire avec l'ohmmètre ? oui le câble est dans un fourreau mais il passe sous la dalle béton avant de remonter dans le pilier.
J'ai bien regardé derrière le BP mais c'est un câble sans fourreau direct dans le béton et par le dessus sous le chapeau je vois bien une boite de dérivation mais ce sont les fils de la sonnette je ne vois pas le câble qui m’intéresse il est plus bas et je n'ai d'autre accès que de tout casser.
Et enfin oui j'ai retrouvé le fonctionnement avec le second BP il est sous mon porche donc beaucoup plus facile d’accès.
02 mai 2019 à 14:50
Bonjour GL,
Donc j'ai refait au propre dans mon regard et je me suis aperçu qu'effectivement un câble était coupé, j'ai tout refait mais j'ai l'impression qu'il y a un second faux contact, le problème c'est que le câble passe dans le pilier du portail qui est bétonné et je ne compte pas tout cassé donc j'ai débranché ce bouton poussoir directement dans la boite de dérivation à côté du télérupteur et je pense que je vais le condamner, tant pis j'en aurais toujours un comme on dit c'est mieux que rien.
Merci encore pour toute l'aide et les conseils apportés.
02 mai 2019 à 13:47
OK, j'ai un regard pour les eaux de pluie ou est situé une boite de dérivation.
Sur cette boite est écrit elec ext et BP ça doit venir de là.
Encore une question est-ce que l'humidité peut créer ce genre de problème ?
En effet en regardant ce matin aucun fil détaché mais pas mal d'humidité sur et dans la boite les dominos sont tous rouillés impossible de les dévisser je crois que je vais tout refaire (couper, redénuder et raccorder avec des dominos neuf ainsi qu'assurer l'étanchéité).
Merci beaucoup GL pour votre aide.
01 mai 2019 à 15:15
Encore plus bizarre j'ai débranché les 2 boutons poussoir et télérupteur toujours collé sur 1.
Je ne comprends vraiment pas d'où vient le problème.
01 mai 2019 à 10:01
Désolé de ne pas avoir répondu hier j'ai dû partir au travail.
Donc j'ai essayé avec les fils volants et effectivement le télérupteur change d'état à chaque contact.
01 mai 2019 à 08:32
Ok donc si j'ai bien compris je mets un fil sur A1, un sur A2 et je les fait se toucher c'est ça ?
30 avril 2019 à 13:12
Re bonjour,
Donc comme je suis quelqu'un de têtu je réessaie ce matin.
J'ai essayé de débrancher le second bouton poussoir et toujours pareil sauf que cette fois j’entends le télérupteur hurler comme vous dites.
30 avril 2019 à 11:03
Non la bobine n'est plus alimentée, j'ai disjoncté au compteur je reprendrais demain matin.
Je suis sûr que nous ne sommes pas loin de trouver la solution ça marchait avant pourquoi pas maintenant.
29 avril 2019 à 19:14
Merci pour votre aide mais je crois que je vais faire appel à un électricien car là je suis dépassé.
Je vous dirais quel était le problème quand il sera résolu ?
29 avril 2019 à 18:48
J'ai mis un voltmètre entre A1 et A2 et j'ai 228V et quand j'appuie sur un bouton poussoir j'ai 233V.
29 avril 2019 à 17:56
Donc j'ai débranché le bouton poussoir que j'ai changé et toujours pareil télérupteur bloqué sur 1.
Quant au bouton poussoir il n'y a qu'une entrée et une sortie à moins d'inverser les fils, on ne peut pas se tromper.
29 avril 2019 à 17:55
Y a-t-il une différence entre A1 et A2 car dans la notice que vous m'avez mis le neutre est sur A1 alors que moi je l'ai mis sur A2 je sais pas si ça change quelque chose.
29 avril 2019 à 17:42
Si j'ai changé un des boutons poussoir qui était fatigué par un Legrand étanche.
Non je n'ai pas fait le test car juste en rejonctant les lampes s'allument et le télérupteur reste sur 1 sans que j'appuie sur un bouton poussoir et enfin oui lorsque je débranche A1 ou A2 j'ai le contrôle du telerupteur.
En tout cas merci pour votre aide.
29 avril 2019 à 17:34
Donc j'ai rebranché comme vous avez dit phase en 1 retour lampe en 2 retour bouton poussoir en A1 et neutre en A2 je rejoncte et en voulant faire le test de la lampe je m’aperçois qu'il est impossible de redescendre le telerupteur sur zéro il reste bloqué en 1 problème de boutons poussoir ?
29 avril 2019 à 16:36
Merci je vais tester ça, mais je ne comprends pas comment la bobine peut fonctionner avec deux neutres. Y a-t-il un moyen de tester si mes boutons poussoir fonctionnent bien avec un multimètre ?
29 avril 2019 à 15:26
Je viens de recevoir le 412408 et je l'ai branché.
J'ai mis la phase en 1, le retour lampe en 2, le retour bouton poussoir en A1 et le neutre en A2 résultat : lumières restent allumées et impossible d'éteindre via les boutons poussoir.
Normal bouton poussoir sur le neutre donc bobine pas alimentée j'ai donc relié 1 et A1 avec 1 fil rouge et j'ai mis le retour BP en A2 et le neutre isolé résultat toujours pareil lumière allumée et bouton poussoir n'éteint rien.
Je n'y comprends plus rien. Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
29 avril 2019 à 14:12
Merci beaucoup GL pour vos réponses dès que je reçois le nouveau je vous tiens au courant.
20 avril 2019 à 16:55
Alors j'ai déjà essayé avec un seul poussoir mais ça n'a rien changé.
Quant au fait que le télérupteur ne soit pas le bon, certainement vous êtes plus qualifié que moi mais comment expliquer que ça a fonctionné quelques temps.
Je vais quand même me procurer le 412408 en espérant que vous ayez raison.
Je reviendrais vers vous en cas de souci pour branchement sinon je vous tiendrais au courant si ça fonctionne.
20 avril 2019 à 14:54
Bonjour GL,
Déjà merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Donc le modèle est le Legrand 412400 et oui je suis certain que les boutons poussoir sont sur le neutre (relié au bleu).
Pour le montage c'est assez simple j'ai fait comme sur le dessin du télérupteur ça a fonctionné au début puis plus rien, par contre si j'appuie sur le bouton du télérupteur (marche forcée) ça fonctionne.
Serait-ce un problème avec mes boutons poussoir ?
20 avril 2019 à 08:43
Je vais essayer de vous exposer mon problème.
Voilà j'ai sept points lumineux extérieurs reliés à 2 boutons poussoir et donc un télérupteur dans le faux plafond d'une chambre.
Un soir en rentrant impossible d'éteindre les lumières via les 2 boutons poussoir, je me dis que c'est un problème de 2 boutons poussoir sachant qu'il y en avait un qui était fatigué donc je le change et là toujours pareil.
Je me penche donc sur le télérupteur qui était un Legrand 03562 et qui ne se fait plus. Je voudrais mettre un Legrand silencieux et les problèmes commencent.
Il y a une phase rouge, un neutre bleu et deux fils noirs qui doivent être retour 2 boutons poussoir et retour lampes.
Cependant il semble que les 2 boutons poussoir soient au neutre.
J'ai branché le télérupteur silencieux je rejoncte et là ça fonctionne mais au bout de deux semaines rebelote et là plus rien à faire et j'avoue je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un peut me dire si c'est un mauvais branchement ou télérupteur pas compatible peut-être.
En tout cas je vous remercie d'avance pour vos réponses.
19 avril 2019 à 16:43
