Profil du membre Luc1705
Membre inscrit Luc1705 sur le forum Électricité
Luc1705
Merci beaucoup à GL pour sa réponse.
Je vais essayer de passer la connexion en Wifi, (on ne sait jamais) ça me permettra peut-être de lever le doute sur ce qui déclenche cette coupure, un rayonnement parasite créé par les interrupteurs ou une impulsion sui se propagerait par les fils !!
Pour l'onduleur, ce n'était effectivement pas trop nécessaire mais comme il y a souvent des surtensions dans la région le technicien/livreur me l'a conseillé car ça protège en entrée et il y a un disjoncteur réarmable de 10A (en plus j'imagine que lui-même avait des objectifs de vente et comme avec son copain ils avaient été vraiment sympathiques lors de la livraison, j'ai opté pour l'onduleur et le cable HDMI, c'était également ma façon de les remercier biggrin)
Merci encore pour votre réponse GL, je vais tester avec un RJ45 direct et si ça vient de là je passerai en wifi (même pas 10m entre la box et le décodeur sous la télé) ou j'installerai un RJ45 (mais la falloir que je fasse proprement car mon épouse ne veut pas un câble qui se voit tittertitter
21 novembre 2022 à 15:54
forum consulter ce sujet Télé se coupe brièvement lors de l'utilisation des volets électriques
Le sujet semble avoir été traité mais je n'ai pas trouvé le problème identique au mien.
Ma télé se coupe brièvement lorsque j'utilise mes volets électriques.
- Lorsque j'ouvre ou que je ferme mes volets, la coupure est de 1 ou 2 secondes quand les volets arrivent tout en haut ou tout en bas.
- Si j'actionne les volets et que je stoppe leur fonctionnement en cours d'utilisation (c'est à dire avant qu'ils soient complètement ouverts ou fermés) la coupure me semble moins longue.
- Ma télévision est uniquement pas box.
- Ma box en ligne directe est à environ 10 mètres de ma télévision.
- La télévision est sur un meuble et sous ce meuble je n'ai que le décodeur.
- Le signal arrive au décodeur par un CPL.
L'ensemble Télé, décodeur est branché sur un onduleur Eton 3s 550
Le câble HDMI est un Temium, on me l'a vendu comme étant parfaitement blindé et les contacts dorés pour une meilleure liaison... (je n'y connais pas grand-chose en la matière)
J'ai essayé de brancher l'onduleur sur une autre prise à partir d'une rallonge et j'ai tout de même eu le problème (je n'avais pas changé de CPL de place dans la mesure où j'alimentais à partir d'une rallonge).
Merci à vous si vous avez une idée de ce qui peut se passer.
Luc
17 novembre 2022 à 18:53
