Profil du membre LowLow
Membre inscrit LowLow sur le forum Électricité
LowLow
Merci pour tout !
27 mars 2020 à 23:14
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs sautent rien de branché sur la ligne
OK merci, je penses avoir compris pour faire ça propre une fois que j'aurais compris pourquoi mon portail ou un truc proche de lui fait disjoncter le disjoncteur de droite smile
J'ai fait des recherches en rapport à votre message et la série de disjoncteurs hors Legrand sont alimentés depuis l'interrupteur différentiel via ceci a priori :
https://www.bis-electric.com/repartiteur-electrique-schneider-resi9-xe-r9exhs08-districlic-8-modules.html
Un répartiteur ils appellent ça, ça n'a pas l'air tout à fait comme un peigne. Et ça n'a pas l'air de pouvoir se rallonger, du coup il me faudrait un de longueur 10 modules, des disjoncteurs compatibles avec ce système et tout virer / rebrancher ? Si c'est bien ça j'ai probablement un début d'explication à pourquoi les anciens proprios ne se sont pas emm***... biggrin
Ci-joint une photo complète du tableau des fois que ça change votre réponse mais je ne penses pas (avec les disjoncteurs problématiques au centre) !
img 20200327 172051
27 mars 2020 à 17:43
Merci pour vos messages.
J'ai fait un deuxième message avec des réponses à certaines de vos questions et un schéma à jour, j'imagine qu'ils se sont croisés. Vos hypothèses collent avec ce que j'ai "découvert" entre mes deux messages.
Donc j'ai bien cerné le problème.
L'installation j'en ai hérité à l'achat de la maison il y a 2-3 ans, pas impossible que ces 2 lignes dégueux aient été ajoutées après coup par les anciens propriétaires...
Donc une fois que j'aurais trouvé ce qui ne va pas avec le portail, je comprends que pour rendre l'installation propre il faudrait que chacune des 2 lignes "Legrand" soient alimentées en aval de l'interrupteur différentiel et non en aval du disjoncteur C16 ?
Par contre le tempo est bien déjà en aval là, non ?
27 mars 2020 à 15:24
J'ai fait quelques tests supplémentaires dont en extérieur que je n'avais pas pensé à vérifier, saupoudré de décryptages d'indices écrits sur le tableau électrique mais effacés avec le temps et voilà le résultat (nouveau schéma joint).
Donc a priori un problème en rapport avec le portail coulissant, ou prise extérieure / boitier de dérivation à côté de lui : si je remonte le disjoncteur qui saute à gauche et que je laisse celui de droite baissé tout fonctionne à part qu'il n'y a pas de jus dans cette prise extérieure et que le portail s'ouvre / se ferme en mode escargot (il doit être sur batterie en cas de coupure de jus j'imagine).
Donc en attendant de trouver le problème au niveau du portail, j'ai :
- Déplacer le branchement du boitier Tempo juste à côté (au niveau de "Vers abris de jardin" ), des fois qu'il serve à quelque chose
- Mis le portail en ouverture / fermeture manuelle (on ne sort pas beaucoup, en ce moment n'est-ce-pas)
- Laissé le disjoncteur de droite sur OFF
- Mis le disjoncteur de gauche sur ON et du coup c'est bon pour me servir de ma TV + ordi télétravail sans risque.
Par contre ça veut dire que mon portail + tout ce qui est dans l'abri de jardin est alimenté via la sortie de disjoncteur 16 A de la ligne de prises TV + ordi de la maison ? Moche, non ?
schema2
27 mars 2020 à 13:03
J’espère pouvoir obtenir de l’aide ici, sur ce problème électrique sur lequel je patauge, probablement car mes connaissances en électricité sont assez moyennes (pas une quiche mais loin d'un expert).
Ce matin je me lève, et je trouve 2 disjoncteurs sur OFF (voir photo).
Celui de gauche, c’est une ligne reliée à 5 prises de courants (TV / Consoles et quelques babioles).
Celui de droite je ne sais pas trop à quoi il sert.
J’ai commencé par débrancher tous les appareils sur les prises de courants de cette ligne, mais ça ne semble pas venir d’un appareil puisque ça saute de suite en essayant de réenclencher, même sans rien de branché.
Plus exactement je peux enclencher l’un des 2 sans que ça saute, mais les 2 en même temps ça saute.
J’ai fait un schéma pour montrer comment c’est branché (voir schéma, les 2 disjoncteurs problématique sont en orange).
Est-ce que ça peut venir du boitier Tempo ? Est-ce que je peux le débrancher sans problème (il ne me sert qu’à visualiser si je suis en HC/HP à priori, il n’y a plus tempo dans ce logement) ?
Sinon d’où ça peut venir ?
Quel risque à enclencher celui de gauche seul et à me servir de mes appareils avec le droite sur OFF ? A quoi sert le disjoncteur de droite par rapport aux autres éléments ?
Laurent
img 20200327 075226doublon 286076 schema
27 mars 2020 à 10:25
