Profil du membre lilou172
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit lilou172 sur le forum Électricité
lilou172
On ne voit pas comment vous pourriez faire fonctionner une table de cuisson. Pour un sèche-cheveux de 2 kW, un modèle moyen, c'est très limite.
En fait c'est le prix des 250m de cable qui a fait penché la balance pour le triphasé. Actuellement le lieu n'est pas occupé ni équipé...pas besoin d'un gros abonnement. Mais c'est vrai que je n'avais pas pris la mesure de ce que vous dites et des besoins des équipements. Je souhaiterais installer quelque chose pour avoir de l'eau chaude (finalement un chauffe eau classique est moins consommateur d'électricité qu'un chauffe eau instantané) des points lumineux, un petit four à poser (1800W?) un lave linge serait plus de confort, des prises... Je comprend comment répartir les équipement sur les phases, mais effectivement se sera fort limite. Je pense que j'augmenterai la puissance souscrite. Quel serait le minimum selon vous?
1/ Comme dit plus haut, les phases se répartissent de la manière suivante sur les dents du peigne : 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Merci pour la répétition, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps biggrin
J'en reviens à mon premier questionnement sur le respect des règles amont / aval car ce n'est toujours pas très clair pour moi.
Je comprends que mon disjoncteur abonné affiche 60A, et donc que pour respecter l'amont il faudrait un interdiff à 63A.
De toute façon tant que vous ne souscrivez pas un abonnement de 30 ou 36kVA, vous n'avez aucun risque de surcharge de cet interrupteur différentiel 40A
Ça veut dire que finalement on peut ignorer le réglage affiché sur le disjoncteur abonné ?
Là à 40A, pour respecter l'aval, je peux avoir par exemple 10A, 16A, 16A déjà installés+ 16A, 16A... ça compte pour 36 déjà...
Je pense un jour modifier mon abonnement pour plus de puissance...
Est ce qu'il est possible et judicieux de rajouter un second interdiff tétrapolaire? (SI c'est un inter diff par phase, OK il m'en faut 3, ou 6.
Mais là des inter diff tétra, je peux en mettre 2? Comment les raccorder?)
08 octobre 2024 à 00:13
forum consulter ce sujet Modifier tableau électrique triphasé
Encore quelques questions.
1- Si je rajoute en suivant sur mon rang des disjoncteurs, le peigne déjà en place permettra-t-il de les raccorder ?
Car si actuellement j'ai une phase branchée sur chaque disjoncteur... si j'en rajoute comment cela va t'il se répartir ?
2- Dois je mettre un parafoudre ?
Merci pour vos lumières.
05 octobre 2024 à 23:18
Ok...donc je crois que je vais simplement ajouter des modules à la suite.
Je pourrais toujours souscrire plus de puissance si besoin.
C'est bien une couleuvre oui, je suis en Dordogne.
02 octobre 2024 à 23:00
Merci pour ces réponses.
je reviens sur ma question 1 je ne suis pas sûre d'avoir compris.
Puis je rajouter juste un second inter diff tetra pour ajouter des disjoncteurs ? Comment le raccorder ?
Vraiment avec 6kva triphasé on ne peut même pas faire fonctionner 2 sèche cheveux en même temps ?!
Je suis à 250m du compteur, je croyais le triphasé nécessaire.
02 octobre 2024 à 14:59
J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable.
Je me suis documentée mais il me reste des questions et incompréhensions.
Désolée par avance si je n'emploie pas les bons mots.
Donc c'est du triphasé (car situé à 250m du compteur), abonnement 6KvA, disjoncteur abonné 30-60... il est affiché sur 60, un interrupteur différentiel tetra 40A type ac sur lequel sont branchés 3 disjoncteurs de 10A 16A et 16A.
Je veux que ce soit aussi simple que possible à réaliser, sécuritaire et évidemment au plus économique. Voici mes questions:
1- Est ce que mon inter diff respecte la règle de l'amont?
--> Si oui, on est ok je peut rajouter autant de disjoncteur que je veux sans danger?
--> Si non, est ce qu'il est possible de rajouter un 2ème inter diff tetra 40A qui respectera la règle de l'aval sans se soucier de l'équilibre des phases du coup?
2- Que risque t'on concrètement à brancher une machine à laver sur un inter diff type ac? le type a tetra 40A est très cher, en 63 A hors de prix.
3- Aurais je intérêt à remplacer mon inter diff tétra par 3 monophasé?
4- J'ai ceci https://hager.com/fr/catalogue/produits/sbn463-interrupteur-4p-63a#:~:text=Trouvez%20des%20produits%20,%20Interrupteur
Dans mon stock, je pense que je ne peux pas m'en servir car mon tableau et tous ses composants sont Schneider, vrai? Sinon, dans quel cas utilise t'on l'interrupteur modulaire?
5- Est-ce que le bazar dans la goulotte devrait se trouver dans des boites de dérivations ou c'est normal?
6- Est ce que le fil en bas à gauche à l'extérieur de la goulotte c'est la terre? c'est normal qu'il soit à nu comme ça? Pas de danger?
7- Je trouve les fils de branchement entre l'inter diff et les disjoncteurs étonnants, c'est parce que c'est du triphasé? Ne pouvait on pas mettre un simple peigne?
8- Le peigne utilisé ne fais pas parti de la même gamme que celle du reste des élément, le site Schneider ne le met même pas dans les compatibles, mais ça fonctionne bien.
Je peux le garder pas de problème ?
Merci par avance pour votre aide! (Avez vous trouvé le rampant qui s'est caché dans une des photos?)
pxl 20241001 103521533pxl 20241001 092122797pxl 20241001 103518154pxl 20241001 103524191pxl 20241001 103528356pxl 20240924 104136508
02 octobre 2024 à 00:32
