Profil du membre letotof
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
Membre inscrit letotof sur le forum Électricité
letotof
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Ce n'est pas la machine que je veux faire fonctionner, c'est le moteur que je voulais récupérer pour m'en servir mais je crois que c'est impossible !
Enfin peut-être que quelqu'un a une solution, sinon tant pis ce n'est pas grave !
25 novembre 2013 à 12:55
forum consulter ce sujet Problème moteur électrique qui chauffe les fils
Bonjour. Cela lui servait pour entraîner un coupe betteraves.
coupe betteraves
25 novembre 2013 à 05:11
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi mon grand-père s'en servait tous les jours sans aucun problème ?
24 novembre 2013 à 11:53
Merci à vous GL, donc si je comprends bien je ne peux pas utiliser ce moteur ?
Ou il faudrait faire des modifications ?
Pour le raccordement en série il faudrait mettre les deux fils du haut ensemble et les deux fils du bas ensemble, c'est bien ça ?.
24 novembre 2013 à 07:07
Voici aussi le branchement :
probleme moteur electrique
23 novembre 2013 à 17:46
Désolé pour la mauvaise qualité de la photo, voici le détail de la plaque :
- Moteur ELNOR
- Serv. 30 min 3/4 ch
- Rotor cage
- 110/220 v
- 10.4/5.2 A
- Phase 1
- 50 Hz
- 0.55 Kw
- 1440 tr/min
- P 11
- Cos. 0.7
- Serv. Cont. 0.6 ch
- Lancement à la main.
23 novembre 2013 à 17:44
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ce moteur en question, mon grand-père s'en servait pour faire tourner un coupe blette pour ses vaches, il entraînait un boitier de démultiplication et à l'arrière du boitier il y avait une grande poulie avec une poignée surement pour le lancer à la main, la première fois que j'ai mis le moteur en route il tournait hyper lentement, j'ai tout démonté pour le nettoyer et après il tournait très vite mais faisait chauffer les fils, et au bout de 30 secondes le compteur sautait.
Voici les détails de la plaque.
plaque signalétique moteur
23 novembre 2013 à 09:21
Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je l’éteins pas tout de suite.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir sur ce problème svp, merci à vous.
22 novembre 2013 à 12:14
