Profil du membre lelocky
Membre inscrit lelocky sur le forum Électricité
lelocky
Désolé pour ma réponse tardive !
À mon sens, le RCD est le 30 mA.
Je n'ai plus accès pour l'instant à l'équipement mais j'essaierai la prochaine fois.
Le connecteur de rouge de droite est un pass-through. Il permet d'ajouter un autre équipement (seconde boîte de distribution ou équipement en triphasé directement).
À mon sens le connecteur de droite est protégé malgré tout par les mêmes disjoncteurs magnéto-thermiques sur chaque phase des sorties monophasées (et par le RCD / Différentiel) mais sans que j'en sois absolument certain.
Votre question mérite effectivement une réponse. La prochaine fois que j'ai ce coffret "entre les mains", je ferai des tests.
Dans le cinéma/vidéo, ce sont souvent des équipements conçus et construits par les loueurs eux-mêmes ou des sociétés spécialisées. La documentation si existante n'est jamais disponible en sources ouvertes.
Merci pour votre réponse précédente :)
08 janvier 2023 à 18:22
forum consulter ce sujet Déclenchement de dérivation avec contact OF
Je crois vraiment que le RCD est simplement un disjoncteur différentiel. Le bouton TEST permet certainement de simuler une fuite pour vérifier si le 30 mA déclenche, comme le ferait un Multimetrix VT35.
Merci pour vos précisions sur la nomenclature des C60HC biggrin
De votre point de vue, qu'est-ce qui justifie la double tranche de ce disjoncteur alors qu'il ne s'agit que d'une seule phase ?
Pour la barrette blanche, oui effectivement elle active automatiquement la barrette grise du C60HC qui recouvre les 2 tranches.
16 décembre 2022 à 13:05
Rebonjour.
Auriez-vous une idée de réponses pour les deux questions qui précédent ?
shocked
Par avance merci.
15 décembre 2022 à 00:30
Voici une photo plus globale de l'équipement.
À mon sens :
- Le module ABB Isolator est un commutateur ON/OFF général du coffret.
La documentation constructeur :
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SCC301020C0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
- Le module qui suit est un testeur de présence de Terre ;
- Les 3 phases avec leurs disjoncteurs afférents ;
- Le RCD en fin de ligne est le disjoncteur différentiel (Residual Current Device).
Effectivement, il s'agit d'un coffret utilisé pour les tournages vidéo ou shootings photo. Il est a priori plus employé en extérieur qu'en intérieur comme ici. J'ai l'impression que dans le monde de la photo/vidéo, les coffrets sont surtout faits sur-mesure par les loueurs eux-mêmes (à confirmer mais LUMEX en est l'exemple, a minimal pour leurs camions-groupes).
Si j'en crois vos dires, le MX+OF permettrait par exemple soit de disjoncter à distance, soit d'indiquer l'état d'un disjoncteur (ouvert/fermé), ne serait-que pour les LEDs en-dessous de chaque module par exemple ?
Un point sur lequel j'ai un doute porte sur les magnéto-thermiques de chaque phase: pourquoi le module est composé de deux items eux-mêmes reliés par la même baguette grise foncée : un pour la phase et l'autre pour le neutre, n'est-ce pas ?
Merci pour vos retours. :)
20221208 113315
10 décembre 2022 à 19:07
Voici la photo :)
déclenchement de dérivation
09 décembre 2022 à 22:52
Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation constructeur.
Une photo de l'équipement est jointe.
Je n'arrive pas à comprendre à quoi sert ce disjoncteur, quel est votre avis ?
De même pourquoi le disjoncteur magnéto-thermique C60HC est en deux parties pour chaque phase ?
Par avance merci pour votre réponse. :)
09 décembre 2022 à 22:16
