Profil du membre JM64
Membre inscrit JM64 sur le forum Électricité
JM64
Encore merci CMT pour votre dernier schéma et tous vos conseils.
A bientôt.
30 octobre 2019 à 13:30
forum consulter ce sujet Validation schéma tableau divisionnaire
Excellent.
Merci CMT, j'avais renvoyé une proposition ce matin mais il semble que le message n'est pas passé.
J'arrivais au même résultat sauf que j'avais mis Piscine et Appart sur même Disj Tetra : vous avez raison, je vais en mettre 2.
En tout cas un Grand Merci pour votre expertise.
Je vais attaquer la phase suivante : Essayer de tout rentrer dans un tableau. lol
Un conseil pour la taille ?
A bientôt. Cordialement.
doublon 976018 schema repartition.pdf
29 octobre 2019 à 08:37
Bonjour CMT,
Je reviens vers vous avec les corrections apportées
- Passage 63A (A l’étude, probable)
- Tableau Grange/Atelier ; 1 Sectionneur suivi d'1 Disj TETRA (Non Diff) vers Appart et vers Piscine
3 Disj Unipolaires 32A (Non Diff) vers 3 Studios
3 ID Mono 30mA transfères ds les Studios
- Poste à souder ; bien sûr, échangé pour un Tri !;)
- Diff type A pour le chargeur garage (remarque valable aussi pour l'atelier)
- Réserves en 16A
- ID surcharges (hors normes) ; 1 seule machine fonctionne a la fois car je suis tout seul;
Ci-joint :
- 1 Croquis/Schéma général de répartition
- Le Tableau Grange/Atelier corrig2
Pourriez-vous me donner votre avis ?
Avec tous mes remerciements. smile
tableau divisionnaire grange correction.xlsx
29 octobre 2019 à 05:58
Merci CMT pour vos remarques et suggestions, je vais revoir ma copie et m'inspirer de vos tableaux...
Bien cordialement,
28 octobre 2019 à 13:46
Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier
Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur
La maison est alimentée via le tableau principal duquel repart une alim vers l'atelier (20m et câble 16x16)
Le tableau divisionnaire doit alimenter : (cf schéma)
- Un appartement indépendant avec son propre tableau divisionnaire Tri (10x10)
- Une piscine (Ppe, PAC, etc en mono)
- L'atelier (10x10)
- Un Sauna (6x6)
- 2 Hébergements studio a 30m (6x6)
Je joins le schéma du tableau, j'ai essaye d'optimiser et de repartir au mieux les phases mais je ne suis pas sur du branchement de tête : Dij Diff (ou sectionneur) ?
Quelqu'un pourrait-il valider ou corriger mon schéma ?
Je suis preneur de tous conseils.
28 octobre 2019 à 02:35
