Profil du membre jldu
Membre inscrit jldu sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour votre réponse.
La phase qui arrive au BP sonnette me paraît correcte (235V permanent). Le problème se situe sur le fil de sortie du BP relié à la sonnette. Au repos, il est sous tension stable 64V AC (mesurée des 2 côtés) insuffisante pour actionner la sonnette 80db.
L’autre fil de la sonnette est bien au potentiel du neutre.
Bien qu’étant électricien (ENSIEG) de formation, je n’ai pas de connaissance en installations BT.
Je ne connais pas le potentiel d’un fil relié à rien.
Cette tension stable de 64V est pour moi sans explication.
Cordialement..
Cordialement..
14 décembre 2021 à 11:12
Après ouverture du tableau et du poussoir j’ai effectué des mesures de tension (AC).
Sonnette :
Pôle A : 0/N et N 235/L
Pôle B : 64 V / N et 134V / L
Poussoir
Rouge : 235V/N et 0/L
Blanc : 64V/N et 134/L
Le fil de commande de la sonnette est en permanence à un potentiel de 64V.
L’activation du poussoir amène le potentiel à 235V (normal).
A niveau du tableau les fils issus de la sonnette partent bien dans les tubes de câblage.
Quelle peut-être l’origine de 64 V ?
Sonnette :
Poussoir
13 décembre 2021 à 11:03
Effectivement, la phase du poussoir de la sonnette est issue d’un piquage sur la phase d’un des poussoirs du télérupteur.
A priori, ça ne doit pas poser de problème.
Seule anomalie de câblage, sur le poussoir sonnette la phase et la sortie sont inversées mais ça ne devrait pas avoir de conséquence.
Ouverture du tableau est compliqué par des prises intégrées que je peux difficilement coupées.
Le télérupteur est commandé par 3 poussoirs et je pense qu’il y a au moins 4 fils (classique).
Cordialement..
Cordialement..
10 décembre 2021 à 15:09
Merci pour votre suggestion.
Les poussoirs sont inchangés. La sonnette 80 dB et le télérupteur fonctionnent correctement, la seule modification est le changement de la sonnette.
L'installation est récente et sans problème.
En cas de contact entre deux fils, le problème serait permanent et pas lié à la sonnette.
Est-ce possible de réutiliser le même fil pour la sonnette et le télérupteur en ajoutant une résistance côté poussoir sonnette pour limiter l’intensité et ne pas actionner le relais du télérupteur ?
10 décembre 2021 à 10:32
Dans un appartement récent, dans mon tableau électrique se trouve une sonnerie Scheider16836 SOclic 230V 80dB.
Le tableau étant dans un placard la sonnerie est inaudible.
J'ai donc acheté une sonnerie industrielle 230V 20w 90db en remplacement.
Après branchement des deux bornes, l'activation de la sonnerie au bouton poussoir extérieur actionne un télérupteur dont l'un des poussoirs se retrouve de l'autre côté du mur où est situé le poussoir de la sonnette. Comment est-ce possible ?
Est-il possible que le câblage soit réutilisé par les deux appareils, si oui comment ?
Une idée ?
Une idée ?
09 décembre 2021 à 14:05
