Profil du membre Jeanvaljean
Membre inscrit Jeanvaljean sur le forum Électricité
Je me permets de déterrer ce sujet car j'ai une problématique similaire !
Dans mon cas, je cherche à alimenter plusieurs accessoires sur ma moto avec également un faisceau dédié.
Un + après contact commande un relais, afin d'avoir une coupure générale quand on éteint la moto. A la borne 87 en sortie du relais, j'ai monté une barrette Wago qui me permet de moduler facilement les accessoires que je souhaite monter. Actuellement, il y a un chargeur USB avec afficheur de tension et un interrupteur avec voyant qui suivi de feux additionnels à LED.
Globalement, mon montage fonctionne, hormis la partie feux additionnels LED et leur interrupteur.
Il s'agit d'un interrupteur avec voyant à 3 fils (bleu entrée+, marron masse, noir + sortie, voir schéma) et quand ce dernier est monté, je n'ai plus assez d'intensité pour alimenter mes feux additionnels (lumière très faible).
Lorsque que je supprime l'interrupteur, les feux fonctionnent bien.
Est-il possible que le voyant de cet interrupteur soit la cause du problème ? Si oui, auriez-vous une idée pour le contourner ?
07 octobre 2020 à 15:49
