Profil du membre JahLoveHot
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JahLoveHot sur le forum Électricité
JahLoveHot
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
Pour la batterie je prends donc une 12V mais combien en Ah ? et en Wh ?
12 mai 2016 à 22:57
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D
Aussi, on dispose de ce régulateur : http://www.steca.com/index.php?Steca-PR-10-30-fr (le 3030).
Il y a marqué : Topologie de shunt avec MOSFETs, qu'est-ce que ça signifie ?
Je ferais ce test mercredi !
09 mai 2016 à 11:35
Étant donné que les éléments à alimenter sont en parallèle et non en série, on ne fait pas la somme des tensions, j'avais complètement oublié !
Mais l'arduino étant alimenté en 10V il me faut un convertisseur 12V en 10V, ces valeurs étant proches, y a-t-il vraiment besoin d'un convertisseur ?
09 mai 2016 à 10:16
Donc on ne doit pas faire la somme des 3 tensions si je comprends bien ?
Oui je pense que je vais alimenter l'électroaimant avec la batterie et le système arduino avec une pile...
07 mai 2016 à 11:21
Mon électro aimant est alimenté en 12V, le système arduino de 7.7V a 10.2V.
Il faut donc que je prenne une batterie 24V.
Sachant en régime permanent, les besoins en énergie seront de 7.7 à 10.2V (cette différence est due à l'écran), et en pic de 22.2 V.
Cela convient-il ?
04 mai 2016 à 09:54
J'ai enlevé le condensateur car le régulateur faisait le travail de rendre la tension "stable" à 12V pour recharger la batterie, en effet l'alternateur ne tournera pas à une vitesse constante donc, en sortie la tension non plus.
Je ne comprends pas pourquoi on ne doit pas en mettre un.
Mon professeur m'a expliqué que ce régulateur stabilisait la tension pour que ce soit "compatible" avec la recharge de la batterie.
Nous avons un régulateur de panneaux solaires car les variations en sortie de ces derniers correspondent bien aux variations en sortie de notre alternateur dans le cas où un homme (qui ne va pas toujours à la même vitesse) l'entraine. Pour la batterie, je ne comprends toujours pas... mon choix se fait-il seulement par rapport aux besoins énergétiques ?
Merci de vos réponses.
26 avril 2016 à 15:41
Le régulateur serait après l'alternateur, le redresseur et le condensateur, et avant la batterie.
Mon professeur a dit que ce régulateur était obligatoire...
Je ne sais pas, mais je dois le mettre.
Demain on mettra l'alternateur à aimant permanent en vitesse variable avec un moteur qui tourne à max. 1500 tr/min afin d'avoir la courbe courant & tension de celui-ci.
25 avril 2016 à 11:52
"Il faut que vous fassiez un essai à vide et en charge de la machine, mais plusieurs obstacles se présentent :
Comment entraîner la machine à 1 500 tr/min (machine à 4 pôles) pour avoir du 50 Hz ?"
Voulez-vous dire qu'un homme ne peut pas entraîner avec un pédaleur (même avec un rapport de couple entre plusieurs poulie-courroie ? On a vu que, tout d'abord on pouvais obtenir 40W avec un élève( avec un banc d'essai sur un vélo connecté).
Puis avec les courbes de puissance de cet alternateur, on a pu voir que la vitesse de rotation associée était bien 1500 tr/min.
Est-ce que cette valeurs est fausse ?
"Donc pour le moment, il faudrait être certain de la valeur de la tension de sortie moyenne de l'ensemble alternateur redresseur.
Si elle est trop grande, il y a toujours moyen de réduire la fréquence de rotation de la machine. 50 Hz n'est pas une donnée essentielle, loin de là. Votre ensemble, étant entraîné par un pédaleur, ne fonctionnera pas à fréquence fixe."
N'est-ce pas pour cette raison qu'il faut un régulateur de tension ?
19 avril 2016 à 12:39
Auriez-vous des idées pour justifier environnementalement toutes ces solutions ?
J'avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver comment on peut justifier environnementalement un choix d'alternateur, alors qu'une batterie, cela parait déjà beaucoup plus simple...
Sachant que l'alternateur ne débitera pas plus de 2 A avec une tension de 25V, (à vitesse de rotation max) et que les demandes en énergie sont plus faibles que les apports, dans la cas d'un choix qui ne se fait que par rapport à ça, on doit prendre une batterie de très faible capacité ?
Et le régulateur va passer de 25V (maximum) à 12V et donc de 2A à ~4A c'est bien ça ?
13 avril 2016 à 12:33
Tout d'abord, merci pour votre temps et vos précieuses réponses.
- "Sera-ce suffisant pour recharger la batterie ?"
Existe-t-il un réponse théorique ?
- "Pour ces machines : alternateur aimant permanent/dynamo/alternateur automobile/machine à courant continu réversible que sont les contraintes environnementales attendues ?"
En fait contraintes environnementales, économiques & technologiques sont liées dans le projet.
On doit trouver une solution technologique qui rassemble le mieux ces trois critères.
Et si elle coûte trop cher, on en prend une autre et on l'explique dans l'oral.
Les contraintes environnementales : l'impact de l'extraction des matières première, à l'utilisation et jusqu'au recyclage doivent être les plus réduites possibles. On néglige le transport et l'assemblage (j'imagine).
11 avril 2016 à 12:43
Oui c'est vrai, aujourd'hui j'ai fait la première revue de projet.
Et voici en gros, les points à améliorer :
- Justifier les solutions technologiques (chaque composant) environnementalement & économiquement et pas seulement technologiquement.
- Avec la batterie je dois alimenter l'arduino + l'électro-aimant et pas seulement l'électro-aimant.
- Connaitre les pertes de chaque composant : alternateur, redresseur, condensateur, régulateur & batterie.
Cette partie est seulement la mienne, les autres s'occupent de leur partie, j'ai peut-être été un peu ambitieux. Mais maintenant que le cahier des charges est fait, je dois le respecter...
Je n'ai qu'un seul professeur qui peut réellement m'aider dans ma partie donc l'équipe pédagogique, pour moi, se résume à ce professeur.
Si cela peut vous éclairer, voici, en pièce jointe, les 5 phases du projet à respecter.
Pour l'instant mes plus gros problèmes sont les trois listés ci-dessus.
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet... Je ne trouve quasiment rien sur l'approche environnementale des [alternateurs aimant permanent/dynamo/alternateur automobile/machine à courant continu réversible], redresseurs, condensateurs, régulateur.
Pour les batteries je pense pouvoir me débrouiller.
En ce qui concerne les pertes, je trouve très peu de sites sur l'alternateur à aimant permanent et leurs chiffres diffèrent.
projet velo generateur uc 1 projet velo generateur uc 2 projet velo generateur uc 3 projet velo generateur uc 4 projet velo generateur uc 5
06 avril 2016 à 16:22
Je suis d'accord mais cette équipe pédagogique gère une vingtaine de projets similaires.
Ils ont ainsi peu de temps à nous accorder, et lorsqu'ils l'ont, c'est pour corriger nos fiches de solutions.
Sachant que je connais les caractéristiques de l'électro-aimant, dois-je prendre une batterie avec des caractéristiques largement supérieures ?
05 avril 2016 à 21:39
Merci pour vos réponses.
Et est-ce que quelqu'un sait avec quelle (type de) batterie comment alimenter cet électro-aimant :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/506212/Aimant-de-levage-Intertec-ITS-LS-4035-D-12VDC-a-pression-8-N-75-N-12-VDC-127-W-1-pcs ?
Pour cet électro-aimant faut-il absolument que les caractéristiques de la batterie soient supérieures à celles de l'électroaimant, si oui de combien exactement ?
En fait ma question générale est : Avec quelles batteries alimenter cet électroaimant ?
Est-ce qu'on doit faire ce choix seulement par rapport aux besoins et pas aux apports de l'alternateur ?
29 mars 2016 à 15:32
On entraine l'alternateur à une vitesse de 1400 trs/min et cela donnera une puissance de 40W.
Qu'est-ce que "La tension de sortie nominale par enroulement", est-ce simplement la tension nominale ?
Comment connaitre le couplage ?
Pour l'Arduino, il est fait par un collègue qui a réussi à faire ce qu'il en voulait, c'est à dire donner un ordre de fermer un contact pour laisser passer le courant vers l'électroaimant qui poussera une boite de Smarties.
Sachant que ce projet est coefficient 12, la démarche de recherche pour ce projet est bel est bien au programme.
Et sachant que je ne connais pas les critères de choix d'un régulateur, je ne peux vous dire de quelle grandeur électrique sera le régulateur.
Mais celui-ci servira à charger une batterie malgré les variations en sortie de l'alternateur.
21 mars 2016 à 11:53
Je suis en terminale STI2D.
En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique.
Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense."
En effet le but de celui-ci est de produire de l'électricité pour alimenter un distributeur de récompenses.
Le but étant de sensibiliser les visiteurs aux portes ouvertes de 2016 de mon lycée, à ce qu'ils peuvent produire en affichant la puissance instantanée et l'énergie sur un Arduino et en distribuant une boite de Smarties.
Étant donné que nous sommes plusieurs sur ce projet, ma partie est :
- Convertir l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique.
- Acheminer cette énergie jusqu'aux batteries.
- Stocker l'énergie dans les batteries.
Je dois donc choisir l'alternateur, mais le choix est déjà fait, on a choisi un alternateur à aimant permanent : cet alternateur produisant du triphasé alternatif, je dois donc aussi choisir le redresseur et le filtre (si j'ai bien compris), le problème c'est que je ne sais pas selon quels critères choisir ces deux dispositifs.
Pour stocker dans des batteries je dois aussi choisir un régulateur, mais encore une fois je ne sais pas selon quels critères choisir un régulateur.
Pour les câbles je dois les choisir selon l'intensité passante n'est-ce pas ?
En vous remerciant d'avance de vos éventuelles réponses.
Merci. biggrin
20 mars 2016 à 18:27
